vago083050
vago083050
23.02.2020 в 17:27:23
Alex213333, плавающая укладка без разрывов в дверных проемах - нарушение технологии. Ламинат тут не причём. Соблюдайте технологию, по ВСЕМ пунктам, и не будет никаких проблем НИ С КАКИМ ламинатом. Укладчикам вырвать руки и отлучить от укладки пожизненно. Пока в их бошках это не закрепится, пока будет действовать правило «я сто раз так делал», данная тема не иссякнет.
Alex213333
Alex213333
Воронеж
23.02.2020 в 19:17:16
vago083050, "без разрывов" - это нынче требование моды и дизайна. Полагаете, причина именно в этом? Всё же главным фактором видится нулевая влажность и повышенный температурный режим в течение 5-10 дней. Прошу вас по возможности ответить на вопросы в моём предыдущем сообщении - как сейчас исправить ситуацию и обойтись малой кровью?
strider1978
strider1978
23.02.2020 в 19:35:00
Alex213333 написал: 0.5-1мм зазор по короткой стороне доски во многих местах
Недозащелкнули замок.
Alex213333 написал: появились щели между плинтусом и ламинатом до 3мм
Добавить что-нибудь к плинтусу, но колхоз...
Alex213333
Alex213333
Воронеж
23.02.2020 в 19:56:23
strider1978 написал:
strider1978, т.е. назад ламинат точно не вернётся? Есть опыт?
strider1978
strider1978
23.02.2020 в 20:02:01
Вернётся, потом снова разъедется. Оно Вам точно нужно?
Грэй
Грэй
23.02.2020 в 20:58:42
Alex213333 написал: Грешу на то, что очень сильно топили в доме,
всё верно думаете.
Alex213333 написал: назад ламинат точно не вернётся?
strider1978 написал: Вернётся, потом снова разъедется
тоже верно. А чтобы снова не разъехался, нужно ламинат склеить в этих местах. При низкой влажности ламинат сжимается и согласно пословице "где тонко там и рвётся" . И не обязательно это будет брак в замках или в укладке, - в любой хорошо выделанной цепи найдётся слабое звено, которое порвётся при экстремальной нагрузке.
vago083050
vago083050
23.02.2020 в 21:01:58
Alex213333, с «требованиями моды» вряд ли в город мастеров, у настоящих в почёте «соблюдение технологий». Никакой малой кровью не обойтись. Самое простое - оставить как есть и запомнить данный опыт как «грабли», чтобы потом не наступать. Но некоторым помогает только со второго раза. Естественно, температурно-влажностный режим - причина, но лишь одна из, которая усугублена другой. Поднимайте влажность.
Грэй
Грэй
23.02.2020 в 21:06:31
Alex213333 написал: Есть опыт?
Опыт есть :) ...склеивал ламинат, он переставал расходиться в этих местах, начинал расходиться в других. Склеивал заново и в этих других местах - ламинат переставал расходиться , начинал вылазить из- под плинтуса --"против физики нет приёма" :) Вывод: плохой ламинат, подверженный сильно изменениям влажности, Если такой ламинат укладывать максимально сухим, то при повышении влажности встаёт домиком. Если же его укладывать во влажную погоду, (при его максимальной влажности), то в сухую погоду он высохнет и либо вылезет из-под плинтусов, либо разойдётся в замках
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
28.02.2020 в 10:33:23
Всем привет. Завтра укладывать ламинат. Стал рисовать карту укладки и поник - длина комнаты равна 4 ламинатины + 33 мм. Самый хреновый случай. Стал ричовать разные варианты - от 1/3 длины доски, 1/2 длины доски, и вконец запутался. Все равно где-то, да получится отрезочек меньше 30 см. Как быть правильно?
AndyMirror
AndyMirror
28.02.2020 в 23:07:38
Шуруповерт написал: Как быть правильно?
Забить. ;)
Грэй
Грэй
29.02.2020 в 05:39:52
Шуруповерт написал: вконец запутался. Все равно где-то, да получится отрезочек меньше 30 см. Как быть правильно?
правильно - это перезагрузиться , и уяснить, что инструкция ограничивает не длину отрезков ламината, а расстояние между замками. Если вы это уясните, то поймёте, что начинать ряд можно с отрезка любой длины. Например, самый первый ряд вы можете начать с кусочка равного 1 сантиметру, при этом расстояние между замками останется в пределах нормы.
