на фото по моему клеенкой какой то обтянуто или уже про-тель такую столешницу выпустил,но смысл понятен
st_812 написал :
Ломать через угол или скруглить основу?
не получится ломать(да и не красиво будет),значит скруглять-должно получится,хотя я в работе с такой не встречался,а вот напарник у меня лет 5 назад одному из боссов МТС делал ванну типа в формате 3d,на стенах из гкл делал округло-овальные неровности разных размеров и вручную по 1 штучке этими камешками выкладывал,жаль фото работ утеряны,красота была неописуемая
небольшой вопрос - а если простой мозаикой обкладывать столешницу, то угол тоже лучше закруглить? или сделать в виде одной или двух рядов мозаики?
или вообще посадить между стыком пластиковый скругленный уголок (подобрав по цвету)?
FARAON7575 написал :
нет,надо рассчитать чтобы шов на угол попал
т е по верхней части идем от края столешницы в глубь (в сторону смесителя).
и получается делаем напуск над боковинкой? так чтобы под нее зашел другой слой мозаики с клеем. я так понимаю? но тогда получится острый край мозаики. ведь стекло может порезать. разве не стоит под верхний слой положить пластиковый скругленный уголок?
roman-sp написал :
уголок бывает 7 и 9мм,а смальта 4мм,на 8-10 гребенку мозаику проблемно положить
roman-sp написал :
я бы рассчитал чтобы на углу шов был,т.е надо подогнать толщину столешницы,чтобы начать с торца и внешний угол должен попасть на шов;это мысли вслух,я столешницы не разу не делал
извините за сленг,но гребенка это зубчатый шпатель с шагом 8 или 10мм,а мозаику на 4мм максимум кладут,она просто утонет во внешнем пластиковом угле 7мм(про 9мм вообще молчу),если вы боитесь обрезаться наверняка какое то приспособление есть чтобы вставить или накрыть этот внешний угол,я просто не сталкивался,на фотке Кориса вообще не понял как сверху смальту(стеклянная мозаика) покромсали по полукругу
я столешницу выложил мозаикой, уголок приклеивается на торец столешницы с напуском вверх заподлицо плоскости мозаики. А на сам торец буду плитку клеить такую же как и на стены. Дело в том, что мозаика "тонет" в уголке(как говорили выше) и некрасиво получается.
Оставить без уголка тоже не захотел, т.к. будут дети(совсем дети) руки мыть и могут поцарапаться об острые углы столешницы.
А с уголком еще и эстетично получается)
Парни, спасибо всем за комментарии. С прямоугольной мозаикой нет вопросов.
Речь идет о круглых камешках. Как оформить грань?
Подогнать к ней камешки и оставить в затирке?
Сделать напуски как на застежке молния?
Частично переломить и затереть?
2st_812 мне кажется Вы зря ровняетесь на ту фотку из 3-го поста. Там ИМХО винил приклеенный поверх столешницы или столешница уже готовая такая (прессованная например). Овчинка выделки не стоит, если будете сами выкладывать так, то:
не знаю откуда должны расти руки, чтоб так идеально по всем углам, единообразно, вывести круглые камешки
что произойдет с затиркой после полугода, а то и раньше, пользования данным произведением
на такой столешнице ровно не будет стоять ни одна баночка-скляночка...
Плитка уже куплена, задача заказчиком поставлена и не обсуждается.
Это будет не столешница а душевая, и бортик у нее не полностью накрывается дверной направляющей, как раз грань на виду.
st_812 написал :
это меняет дело) видел я такую отделку подиума, смотрится совершенно иначе, чем на фото в вышеупомянутом посту. Только видел я мозаику "камушки на сеточке", Вы бы хоть скинули фото, как выглядит обсуждаемая платка/мозаика
9000 руб за кв.м.!!!
мда, нужно сделать красиво, однозначно!)) ну тогда наверное нужно из пластика выпилить шаблон загиба, и все камешки на загибе, подпиливая изнутри, подгонять под этот шаблон...
