FARAON7575
FARAON7575
28.01.2010 в 22:42:24
st_812 написал : Ломать как раз получится. Во внутренний угол ломается.
не спорю,просто рассуждаю и меньше половины камешка получаются?
st_812 написал : А на наружном углу непонятно как оформить,
представляю..., лучше думаю закруглить
roman-sp
roman-sp
28.01.2010 в 23:18:10
небольшой вопрос - а если простой мозаикой обкладывать столешницу, то угол тоже лучше закруглить? или сделать в виде одной или двух рядов мозаики? или вообще посадить между стыком пластиковый скругленный уголок (подобрав по цвету)?
FARAON7575
FARAON7575
28.01.2010 в 23:23:24
roman-sp написал : а если простой мозаикой обкладывать столешницу, то угол тоже лучше закруглить?
нет,надо рассчитать чтобы шов на угол попал
roman-sp
roman-sp
28.01.2010 в 23:30:32
FARAON7575 написал : нет,надо рассчитать чтобы шов на угол попал
т е по верхней части идем от края столешницы в глубь (в сторону смесителя). и получается делаем напуск над боковинкой? так чтобы под нее зашел другой слой мозаики с клеем. я так понимаю? но тогда получится острый край мозаики. ведь стекло может порезать. разве не стоит под верхний слой положить пластиковый скругленный уголок?
FARAON7575
FARAON7575
28.01.2010 в 23:41:48
roman-sp написал : разве не стоит под верхний слой положить пластиковый скругленный уголок?
уголок бывает 7 и 9мм,а смальта 4мм,на 8-10 гребенку мозаику проблемно положить
roman-sp написал : и получается делаем напуск над боковинкой? так чтобы под нее зашел другой слой мозаики с клеем. я так понимаю?
я бы рассчитал чтобы на углу шов был,т.е надо подогнать толщину столешницы,чтобы начать с торца и внешний угол должен попасть на шов;это мысли вслух,я столешницы не разу не делал:confused:
koris
koris
Волгоград
28.01.2010 в 23:54:20
Вот. Делал не я...
всё в голове (с)
roman-sp
roman-sp
29.01.2010 в 00:01:01
вот как то так?
FARAON7575
FARAON7575
29.01.2010 в 00:13:01
roman-sp написал : вот как то так?
извините за сленг,но гребенка это зубчатый шпатель с шагом 8 или 10мм,а мозаику на 4мм максимум кладут,она просто утонет во внешнем пластиковом угле 7мм(про 9мм вообще молчу),если вы боитесь обрезаться наверняка какое то приспособление есть чтобы вставить или накрыть этот внешний угол,я просто не сталкивался,на фотке Кориса вообще не понял как сверху смальту(стеклянная мозаика) покромсали по полукругу
koris
koris
Волгоград
29.01.2010 в 07:29:35
FARAON7575 написал : фотке Кориса вообще не понял как сверху смальту(стеклянная мозаика) покромсали по полукругу
Паренёк её поштучно подгонял на мокрорезе...
всё в голове (с)
Хупх
Хупх
29.01.2010 в 10:01:31
koris65 написал : Паренёк её поштучно подгонял на мокрорезе...
ппц, но получилось красиво)
Хупх
Хупх
29.01.2010 в 10:07:38
я столешницу выложил мозаикой, уголок приклеивается на торец столешницы с напуском вверх заподлицо плоскости мозаики. А на сам торец буду плитку клеить такую же как и на стены. Дело в том, что мозаика "тонет" в уголке(как говорили выше) и некрасиво получается. Оставить без уголка тоже не захотел, т.к. будут дети(совсем дети) руки мыть и могут поцарапаться об острые углы столешницы. А с уголком еще и эстетично получается)
