Нужно протащить 20мм гофру в другую комнату. Если по прямой, то короче расстояние и проще кабель тащить. В стяжке под гофру прорезан канал, который упирается в ЖБ стенку тольщиной 13 см. Чем просверлить стену, чтобы с другой стороны продолжить? Перфоратор я так понимаю не влезет? Или есть шанс?
проводки если не сильно жёсткие - гофру можно пропустить не по прямой, а "по кривой".
1)отступаем 5см вверх отместа где должна проходить гофра
2)из этой точки под углом вниз бьём дырку (с той стороны стены выход в стяжку)
3)обходим стену, и с той стороны делаем то же самое - отступаем от выбитого отверстия чуть вверх и под углом вниз сверлим дыру.
4)толщина стены невелика, а толщина дыры явно больше 20мм, поэтому гофру протащить должно получиться.
5)а вот провода - должны быть не слишком жёсткие, и их должно быть не слишком много наверное
