bog_
bog_
Брянск
28.01.2010 в 13:43:24
Нужно протащить 20мм гофру в другую комнату. Если по прямой, то короче расстояние и проще кабель тащить. В стяжке под гофру прорезан канал, который упирается в ЖБ стенку тольщиной 13 см. Чем просверлить стену, чтобы с другой стороны продолжить? Перфоратор я так понимаю не влезет? Или есть шанс?
vavan
vavan
читатель форума
28.01.2010 в 16:58:16
проводки если не сильно жёсткие - гофру можно пропустить не по прямой, а "по кривой".
1)отступаем 5см вверх отместа где должна проходить гофра 2)из этой точки под углом вниз бьём дырку (с той стороны стены выход в стяжку) 3)обходим стену, и с той стороны делаем то же самое - отступаем от выбитого отверстия чуть вверх и под углом вниз сверлим дыру. 4)толщина стены невелика, а толщина дыры явно больше 20мм, поэтому гофру протащить должно получиться. 5)а вот провода - должны быть не слишком жёсткие, и их должно быть не слишком много наверное
bog_
bog_
Брянск
29.01.2010 в 11:50:02
vavan написал : проводки если не сильно жёсткие - гофру можно пропустить не по прямой, а "по кривой".
Эх, даже не знаю... 2 UTP + 1 DVB кабель...
Толщина стены 130 мм., но армированная
vavan
vavan
читатель форума
29.01.2010 в 16:02:20
ну, скажем, крайний вариант "выдолбить ломом дыру 10*10, а после укладки гофры лишнее замазать" - всегда остаётся осуществимым :-)))))))))))))
