organizator написал : не надо было туалетные стояки соединять с полотенцесушителем ванны?
Надо. Или в ванную вода поступает по другим каналам?
25.05.2012 в 15:38:42
25.05.2012 в 15:47:24
avmal написал : Или в ванную вода поступает по другим каналам?
Нет, просто получается через полипропилен, или это не имеет значения?
25.05.2012 в 16:27:28
organizator написал : просто получается через полипропилен
Вся разница только в том, что в случае аварии через ваше тело потекут не Амперы, а миллиАмперы, которые тоже здоровья не прибавляют. А потом, есть проект, где трубы стояка подлежат включению в ДСУП, так откуда в таком случае вопросы появляются?
25.05.2012 в 17:11:45
organizator написал : Что же тут правильного?
Им проще приварить ведро флажков, во время монтажа, на каждую трубу чем думать надо- не надо и потом таскать сварку по новой.
organizator написал : Мы и монтировали,
Водопровод?
organizator написал : Когда я куратору задал вопрос, где брать материал на видимое заземление, ведь в спецификации его не заложено, она ответила - ну у вас же наверняка что-то лишнее осталось, вот это и используйте.
Ну вы же обедаете, вот возьмите лучше поработайте в это время... И чего вы тут товарищ куратор с пустыми руками по стройке ходите, занесли бы мешочек шпаклёвки на третий этаж. :D
organizator написал : Это видимое заземление у нас через объект всплывает. Все требуют его делать, но когда просишь назвать пункт правил, ответить ничего не могут, или говорят, что так всегда делали, но требовать продолжают.
Письменно?
25.05.2012 в 17:52:29
avmal написал : А потом, есть проект, где трубы стояка подлежат включению в ДСУП, так откуда в таком случае вопросы появляются?
Изначально вопрос был другой - почему в туалете делается уравнивание, а в кухне нет. И если я правильно понял вышенаписанное, то получается в туалете уравнивание тоже не делается, а делается только на ванную комнату. Т.е. если по туалету проходит стояк, который никак не относится к ванной комнате, то его не надо подключать к ДСУП ванны, так?
ПPOPAБ написал : Водопровод?
Да почему водопровод, я же писал выше ящики, шкафы, и пр.
ПPOPAБ написал : Письменно?
Устно.
25.05.2012 в 18:05:35
organizator написал : . Т.е. если по туалету проходит стояк, который никак не относится к ванной комнате, то его не надо подключать к ДСУП ванны, так?
Установите КУП ванне,и КУП в туалете.
25.05.2012 в 18:32:49
дружба написал : Установите КУП ванне,и КУП в туалете.
Это по правилам так должно быть?
25.05.2012 в 18:41:09
Строители по проекту, в новострое, сделали так установили КУП ванне,установили КУП в туалете. Ванне проходят стояки,и в туалете проходят стояки.
25.05.2012 в 18:52:07
Тогда вопрос остаётся в силе - почему в туалете делается ДСУП, а в кухне нет?
25.05.2012 в 18:55:31
organizator написал : если по туалету проходит стояк, который никак не относится к ванной комнате, то его не надо подключать к ДСУП ванны, так?
Если вода в ванную поступает по другому стояку, то так.
organizator написал : почему в туалете делается уравнивание, а в кухне нет
А что вы собрались в туалете уравнивать? Унитаз? Сливной бачок? Розетки стоят? На кухне, если свой стояк, можете сделать, но к этому вас никто не обязывает, поскольку кухня не относится к помещениям с повышенной опасностью, как лоджия, например.
25.05.2012 в 18:58:58
organizator написал : Устно.
organizator написал : и как мне объяснил наш прораб, проще выполнить их требования, чем потом с ними судиться.
= рука руку моет. Им так проще и/или ответить не могут/не хотят.
organizator написал : Изначально вопрос был другой - почему в туалете делается уравнивание, а в кухне нет.
По проекту, согласно требованиям нормативов...
organizator написал : Да почему водопровод, я же писал выше ящики, шкафы, и пр.
Водопровод заземляют- водопроводчики, вентиляцию- вентиляционщики и далее по списку... СНиП нужен?
