#1617476
Доброго Времени суток! У меня дома стоит тройной выключатель + розетка старого образца
Естественно, пришло время его поменять Пошел в магаз, купил новый. На этом процесс встал) Оказывается, под белой крышкой старого выключателя находится трансформатор) И под всеми выключателями я насчитал аж 8 проводов. Думал, все будет проще (как с простым 2-х клавишным выключателем - 2 провода и все, работы на 5 мин). А тут зашел в тупик. Вот новый выключатель
Объясните плиз подробнее, как же его поставить туда? Если нужно, "внутри" старого выключателя все сфоткаю.
Транс выбрасывайте, это 127 или 110 В.
Провода - один общий, подключайте к розетке, остальные три - к выключателям, как на старом было.
Так-с, еще вопрос у меня есть. я снял белую крышку, что делать с этими проводами над трансформатором?
и еще вопрос: к розетке провода подсоединять к каким контактам? нижний и левый верхний?
Я уж и забыл как там. Помню развинтил, нашел общий провод и кинул на розетку, а к выключателям те, которые на старом шли. Все что шло к трансу отрезал и заизолировал.
а можно подробнее-что значит общий провод? я просто в этом деле не очень хорошо понимаю)
А, блин мое косноязычие....
К розетке левому и правому контакту - раб ноль и фазу.
Нижний - земля.
А у вас там схемка, над розеткой.
а вот провод черный, который уже был по дефолту? это разве не земля? справа который на розетке
Не
Это фаза к выключателям.
так, а теперь самый дурацкий вопрос как определить, какой провод раб.ноль и где фаза?
p.s. по схеме теперь все понял, как вы написали)
Фазу отверткой со светодиодом.
Блин чет заклинило по схемке. Сам засомневался.
а если отвертки нету?? я могу посмотреть, как там было подключено к розетке и сделать так же?
Блин, в ступор впал, никак не соображу.
ну по схеме вроде все есть как говорили
вроде как да
только вот как теперь без отвертки определить, где фаза, а где раб.ноль
Тестера тоже нет?
к сожалению отсутствует
2Fatr Вам сначала нужно принять решение,нужен вам разделительный трансформатор или нет!
зачем он вообще этот трансформатор сейчас будет нужен? есть в нем необходимость? мне кажется нет.
и еще. как было описано выше, есть 4 пары проводов. я так понял 3 пары (6 шт) подключать к выключателям. надо еще фазу, раб.ноль и землю. это еще 3 провода? всего то их 8 вроде...
Fatr написал :
Fatr
Вам так сложно выложить фото в соответствии с форумом??? зачем такой размер, на экран не помещается даже, и на размере в 25 раз меньшем прекрасно всё просматривается...
Я хоть и ламер полнейший в электрике но без отвертки тестера к розеткам близко не подхожу - так что лучше купите оно всегда нужно
Alex_Kov написал :
а ты схватись рукой, если начнет колбасить, значит фаза
индикаторная отвертка в любом хозяйственном магазине есть, стоит рублей 20, она конечно не супер, но фазу сможет определить
Р.С. Рукой не хватайся я пошутил
Fatr написал :
А с чего ты решил, что у тебя есть там земля, или ты ее отдельно проводишь?
такс.. трансформатор там у вас защитный стоял, что-то наподобии современного узо. По идее к этой розетке нельзя без защиты ток подключать. Общий УЗО на входе в щитке стоит?
По схеме.. если нет индикаторной отвертки, может задуматься, а надо ли оно вам и электрика с соответствующей квалификацией позвать? Если сами все же хотите, то банально соберите из проводов, батарейки и лампочки "прозвонку" и посмотрите какие провода от выключателя куда приходят. На бумажке зарисуйте. Так понятно станет что куда подключать. Если нет, схемку сюда, посмотрим.. Пробник для определения фазы лучше купите пригодится.
Ну и аккуратнее там, все работы при выключеном напряжении проводить!
Still написал :
Как я понял, этот транс., преднозначен для приборов на напряжение 110 В. По европейскому стандарту, раньше модно было, даже бритвы делали на разное напряжение
Diska написал :
Да, только я почему-то вижу- 220В/220В и гц 50....
aab-2008 написал :
__________________
Сори, не посмотрел, согласен это безопасный разделительный транс
Diska написал :
Вообще вещь хорошая я бы оставил, при условии что кроме розетки с выключ. больше ничего делаться не будет
Diska написал :
вообще мне в магазе сказали, что выключатель уже с заземлением...
[QUOTE=Fatr]выключатель уже с заземлением...
ООООО-ХХХХХХ-КХЕ-КХЕ.Ну за каким вы туда лезете?Что ж вам спокойно не живётся?
Сообщение для Fatr.
В магазине продается все. Но что по месту у вас.
Вам придется демонтировать не только лицевую часть блочка ( блок выключателей, на двух болтах м3), но и металлическую коробку. Вы к этому готовы?
Блочек он же и является распаячной коробкой (выключатели рвут ноль, или фазу). Вы уточнили?
У вас шифер расширять под размер придется. Вы это сможете?
Куда будете прятать (к примеру нулевые соединения). Вы просчитали?
Чем будете крепить (новый блочек). Вы продумали?
Поддерживаю Still.
((может задуматься, а надо ли оно вам и электрика с соответствующей квалификацией позвать?))
Fatr написал :
Вас "развели" в магазине. Наймите вы лучше электрика, с вашими познаниями- опыты с электричеством проводить не рекомендуется.....
В ванной розетка есть? Нижний выключатель отвечает как раз за включение/подключение разделительного трансформатора, с которого напряжение идет/подается на розетку в ванной.
Розетка на выключателе подключена к сети напрямую.
Galmor прав, разделяющий транс это на розетку со стороны ванной, я запамятовал сорри.
по существу:
-земли к этому блоку изначально не подведено,так что третий контакт в розетке на новом выключателе НЕ подключайте ни к чему что там есть из проводов.
-со стороны ванной розетку ни в коем случае не подключать без разделяющего транса или УЗО
-с лампочками.. прозвонить линии и все понятно станет. Будьте готовы что выключатель старый мог разрывать не фазу, а ноль, хоть это и не правильно
Еще раз напомню соблюдайте меры предосторожности при работе с электричеством, а лучше хотя бы друга в этом понимающего позовите,а вообще электрика
Сообщение для Galmor.
Нижний выключатель управляет освещением кухни. А транс подключен на прямую в блочке.
to Bladiclab
Не факт, все зависит от типов домов и квартир.
Я описал как было у меня (панельный дом начала 80-х).
ЗЫ. А что скажет топикстартер?
Согласен, каждый из нас по данной ситуации прав (проекты разные). Но что конкретно у Fatr?
ох, вы меня все запутали всем спасибо за помощь, прибегну к помощи электрика
Fatr написал :
Правильное решение!
Galmor написал :
И ещё. Эта розетка только для электробритв, т.к. мощность трансформатора всего 20 Вт. Обычно женский пол быстренько втыкает в розетку фен, сгорает предохранитель в верхнем правом углу первой фотки и на этом использование розетки прекращается, пока местный электрик не подключит розетку минуя трансформатор
пришел электрик, сказал, что купили *****-выключатель, что это будет очень дорого стоить. Жаль меня дома не было. В общем, так ничего он не сделал, я теперь вообще не знаю, че с этим делать.
О, как раз неделю назад этим же занимался.
Выключатель - действительно *****, но других просто не нашел. Его пластиковое корытце на 2 см уже и короче, чем было старое. Плюс огромный механизм розетки. Старые провода внутрь уже не помещаются.
В результате:
  • выкинул механизм новой розетки,
  • расширил ножом вход для проводов,
  • корытце приладил вместо старого железного, привернул шурупами,
  • нашел входящую фазу (она подавалась на розетку и старый выключатель) и закрепил ее на вход выключателя,
  • отходящие к светильникам "фазы" - соответственно к выходам выключателя,
  • скрутку алюминиевых нулевых проводов не трогал, уложил ее на место розеточного механизма,
  • установил крышку,
  • заклеил отверстия розетки белой изолентой, чтобы штекер в пустоту не совали.
Стараюсь 3-х клавишные выключатели не использовать,особенно отечественного производства (постоянные проблемы в эксплуатации).Лучше всегда брать 2+1 и по возможности при выборе нового блока придерживаться сходства физических размеров старого,особенно глубины ванночки (стены бывают тонковаты + не забываем как правило наличие плитки с другой стороны) . И никаких шурупов...только алебастр для крепления и дальше финишная зачистка любой шпаклёвочкой.
Сообщение для Fatr.
Предложение:
Я бы на месте блока поставил бы распаечную коробку. А выключатели перенес бы на высоту от пола на 90 см.(до пенсии что ли руки задирать в верх) ликвидировал бы розетку штатную в ванной от транса и его. И провел бы отдельную линию для техники (УЗО, автомат как положено). И не загружал бы группу освещения.
Ну на вопросы вроде все уже отвечено!
Меня же удивило наличие разделительного транса,в совковом доме!
Я на место этого блока просто прилепил три подрозетника, поставил выключатели 2+1+розетка. Но у меня дом 1605/12, там этот блок просто в толстую доску врезан.
