Я хоть и ламер полнейший в электрике но без отвертки тестера к розеткам близко не подхожу - так что лучше купите оно всегда нужно
29.01.2010 в 11:00:42
29.01.2010 в 13:06:20
Alex_Kov написал : только вот как теперь без отвертки определить, где фаза, а где раб.ноль
а ты схватись рукой, если начнет колбасить, значит фаза;)
индикаторная отвертка в любом хозяйственном магазине есть, стоит рублей 20, она конечно не супер, но фазу сможет определить Р.С. Рукой не хватайся я пошутил
29.01.2010 в 13:37:01
Fatr написал : надо еще фазу, раб.ноль и землю. это еще 3 провода? всего то их 8 вроде...
А с чего ты решил, что у тебя есть там земля, или ты ее отдельно проводишь?
29.01.2010 в 14:01:48
такс.. трансформатор там у вас защитный стоял, что-то наподобии современного узо. По идее к этой розетке нельзя без защиты ток подключать. Общий УЗО на входе в щитке стоит?
По схеме.. если нет индикаторной отвертки, может задуматься, а надо ли оно вам и электрика с соответствующей квалификацией позвать? Если сами все же хотите, то банально соберите из проводов, батарейки и лампочки "прозвонку" и посмотрите какие провода от выключателя куда приходят. На бумажке зарисуйте. Так понятно станет что куда подключать. Если нет, схемку сюда, посмотрим.. Пробник для определения фазы лучше купите пригодится.
Ну и аккуратнее там, все работы при выключеном напряжении проводить!
29.01.2010 в 15:00:57
Still написал : такс.. трансформатор там у вас защитный стоял, что-то наподобии современного узо.
Как я понял, этот транс., преднозначен для приборов на напряжение 110 В. По европейскому стандарту, раньше модно было, даже бритвы делали на разное напряжение
29.01.2010 в 15:17:54
Diska написал : Как я понял, этот транс., преднозначен для приборов на напряжение 110 В.
Да, только я почему-то вижу- 220В/220В и гц 50....
29.01.2010 в 15:56:39
aab-2008 написал : Да, только я почему-то вижу- 220В/220В и гц 50.... __________________
Сори, не посмотрел, согласен это безопасный разделительный транс
29.01.2010 в 15:58:49
Diska написал : безопасный разделительный транс
Вообще вещь хорошая я бы оставил, при условии что кроме розетки с выключ. больше ничего делаться не будет
29.01.2010 в 16:57:14
Diska написал : А с чего ты решил, что у тебя есть там земля, или ты ее отдельно проводишь?
вообще мне в магазе сказали, что выключатель уже с заземлением...
29.01.2010 в 19:39:51
[QUOTE=Fatr]выключатель уже с заземлением... ООООО-ХХХХХХ-КХЕ-КХЕ.Ну за каким вы туда лезете?Что ж вам спокойно не живётся?
29.01.2010 в 21:00:52
Сообщение для Fatr. В магазине продается все. Но что по месту у вас.
Вам придется демонтировать не только лицевую часть блочка ( блок выключателей, на двух болтах м3), но и металлическую коробку. Вы к этому готовы?
Блочек он же и является распаячной коробкой (выключатели рвут ноль, или фазу). Вы уточнили?
У вас шифер расширять под размер придется. Вы это сможете?
Куда будете прятать (к примеру нулевые соединения). Вы просчитали?
Чем будете крепить (новый блочек). Вы продумали?
Поддерживаю Still. ((может задуматься, а надо ли оно вам и электрика с соответствующей квалификацией позвать?))
