Fatr
28.01.2010 в 19:56:04
только вот как теперь без отвертки определить, где фаза, а где раб.ноль
Alex_Kov
28.01.2010 в 20:07:30
Тестера тоже нет?
Fatr
28.01.2010 в 20:10:08
к сожалению отсутствует
Orenburg1969
Оренбург
28.01.2010 в 23:29:51
2Fatr Вам сначала нужно принять решение,нужен вам разделительный трансформатор или нет!
Fatr
29.01.2010 в 01:03:16
зачем он вообще этот трансформатор сейчас будет нужен? есть в нем необходимость? мне кажется нет.
Fatr
29.01.2010 в 01:07:36
и еще. как было описано выше, есть 4 пары проводов. я так понял 3 пары (6 шт) подключать к выключателям. надо еще фазу, раб.ноль и землю. это еще 3 провода? всего то их 8 вроде...
юра Т
29.01.2010 в 09:32:12
Fatr написал : Fatr
Вам так сложно выложить фото в соответствии с форумом??? зачем такой размер, на экран не помещается даже, и на размере в 25 раз меньшем прекрасно всё просматривается...
kdarkman
29.01.2010 в 11:00:42
Я хоть и ламер полнейший в электрике но без отвертки тестера к розеткам близко не подхожу - так что лучше купите оно всегда нужно
Diska
Великий Новгород
29.01.2010 в 13:06:20
Alex_Kov написал : только вот как теперь без отвертки определить, где фаза, а где раб.ноль
а ты схватись рукой, если начнет колбасить, значит фаза;)
индикаторная отвертка в любом хозяйственном магазине есть, стоит рублей 20, она конечно не супер, но фазу сможет определить Р.С. Рукой не хватайся я пошутил
Diska
Великий Новгород
29.01.2010 в 13:37:01
Fatr написал : надо еще фазу, раб.ноль и землю. это еще 3 провода? всего то их 8 вроде...
А с чего ты решил, что у тебя есть там земля, или ты ее отдельно проводишь?
Still
29.01.2010 в 14:01:48
такс.. трансформатор там у вас защитный стоял, что-то наподобии современного узо. По идее к этой розетке нельзя без защиты ток подключать. Общий УЗО на входе в щитке стоит?
По схеме.. если нет индикаторной отвертки, может задуматься, а надо ли оно вам и электрика с соответствующей квалификацией позвать? Если сами все же хотите, то банально соберите из проводов, батарейки и лампочки "прозвонку" и посмотрите какие провода от выключателя куда приходят. На бумажке зарисуйте. Так понятно станет что куда подключать. Если нет, схемку сюда, посмотрим.. Пробник для определения фазы лучше купите пригодится.
Ну и аккуратнее там, все работы при выключеном напряжении проводить!
Diska
Великий Новгород
29.01.2010 в 15:00:57
Still написал : такс.. трансформатор там у вас защитный стоял, что-то наподобии современного узо.
Как я понял, этот транс., преднозначен для приборов на напряжение 110 В. По европейскому стандарту, раньше модно было, даже бритвы делали на разное напряжение
aab-2008
29.01.2010 в 15:17:54
Diska написал : Как я понял, этот транс., преднозначен для приборов на напряжение 110 В.
Да, только я почему-то вижу- 220В/220В и гц 50....
Diska
Великий Новгород
29.01.2010 в 15:56:39
aab-2008 написал : Да, только я почему-то вижу- 220В/220В и гц 50.... __________________
Сори, не посмотрел, согласен это безопасный разделительный транс
Diska
Великий Новгород
29.01.2010 в 15:58:49
Diska написал : безопасный разделительный транс
Вообще вещь хорошая я бы оставил, при условии что кроме розетки с выключ. больше ничего делаться не будет
