29.01.2010 в 16:57:14
Diska написал : А с чего ты решил, что у тебя есть там земля, или ты ее отдельно проводишь?
вообще мне в магазе сказали, что выключатель уже с заземлением...
29.01.2010 в 19:39:51
[QUOTE=Fatr]выключатель уже с заземлением... ООООО-ХХХХХХ-КХЕ-КХЕ.Ну за каким вы туда лезете?Что ж вам спокойно не живётся?
29.01.2010 в 21:00:52
Сообщение для Fatr. В магазине продается все. Но что по месту у вас.
Вам придется демонтировать не только лицевую часть блочка ( блок выключателей, на двух болтах м3), но и металлическую коробку. Вы к этому готовы?
Блочек он же и является распаячной коробкой (выключатели рвут ноль, или фазу). Вы уточнили?
У вас шифер расширять под размер придется. Вы это сможете?
Куда будете прятать (к примеру нулевые соединения). Вы просчитали?
Чем будете крепить (новый блочек). Вы продумали?
Поддерживаю Still. ((может задуматься, а надо ли оно вам и электрика с соответствующей квалификацией позвать?))
29.01.2010 в 23:19:01
Fatr написал : мне в магазе сказали, что выключатель уже с заземлением...
Вас "развели" в магазине. Наймите вы лучше электрика, с вашими познаниями- опыты с электричеством проводить не рекомендуется.....
30.01.2010 в 00:58:45
В ванной розетка есть? Нижний выключатель отвечает как раз за включение/подключение разделительного трансформатора, с которого напряжение идет/подается на розетку в ванной. Розетка на выключателе подключена к сети напрямую.
30.01.2010 в 03:14:08
Galmor прав, разделяющий транс это на розетку со стороны ванной, я запамятовал сорри.
по существу: -земли к этому блоку изначально не подведено,так что третий контакт в розетке на новом выключателе НЕ подключайте ни к чему что там есть из проводов. -со стороны ванной розетку ни в коем случае не подключать без разделяющего транса или УЗО -с лампочками.. прозвонить линии и все понятно станет. Будьте готовы что выключатель старый мог разрывать не фазу, а ноль, хоть это и не правильно
Еще раз напомню соблюдайте меры предосторожности при работе с электричеством, а лучше хотя бы друга в этом понимающего позовите,а вообще электрика
30.01.2010 в 08:37:26
Сообщение для Galmor. Нижний выключатель управляет освещением кухни. А транс подключен на прямую в блочке.
30.01.2010 в 22:38:19
to Bladiclab Не факт, все зависит от типов домов и квартир. Я описал как было у меня (панельный дом начала 80-х).
ЗЫ. А что скажет топикстартер?
31.01.2010 в 02:23:02
Сообщение для Galmor. Согласен, каждый из нас по данной ситуации прав (проекты разные). Но что конкретно у Fatr?
31.01.2010 в 13:56:16
ох, вы меня все запутали:) всем спасибо за помощь, прибегну к помощи электрика :(
31.01.2010 в 17:20:45
Fatr написал : прибегну к помощи электрика
Правильное решение!
31.01.2010 в 17:41:08
Galmor написал : В ванной розетка есть? Нижний выключатель отвечает как раз за включение/подключение разделительного трансформатора, с которого напряжение идет/подается на розетку в ванной.
И ещё. Эта розетка только для электробритв, т.к. мощность трансформатора всего 20 Вт. Обычно женский пол быстренько втыкает в розетку фен, сгорает предохранитель в верхнем правом углу первой фотки и на этом использование розетки прекращается, пока местный электрик не подключит розетку минуя трансформатор :)
02.02.2010 в 14:09:08
пришел электрик, сказал, что купили *****-выключатель, что это будет очень дорого стоить. Жаль меня дома не было. В общем, так ничего он не сделал, я теперь вообще не знаю, че с этим делать.
02.02.2010 в 17:18:49
О, как раз неделю назад этим же занимался. Выключатель - действительно *****, но других просто не нашел. Его пластиковое корытце на 2 см уже и короче, чем было старое. Плюс огромный механизм розетки. Старые провода внутрь уже не помещаются.
В результате:
02.02.2010 в 18:06:17
Стараюсь 3-х клавишные выключатели не использовать,особенно отечественного производства (постоянные проблемы в эксплуатации).Лучше всегда брать 2+1 и по возможности при выборе нового блока придерживаться сходства физических размеров старого,особенно глубины ванночки (стены бывают тонковаты + не забываем как правило наличие плитки с другой стороны) . И никаких шурупов...только алебастр для крепления и дальше финишная зачистка любой шпаклёвочкой.
