ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2014 в 19:32:20
nataly-oz написал : ещё раз проверила - подача сверху точно
Откуда такая уверенность при несмещённом незауженном байпасе? Лучше проверьте у соседей по стояку.
Zozo67
Zozo67
30.01.2014 в 19:34:06
ВТБ! написал : Нет! "Перехлёст" можно делать только при смещённом или зауженном байпасе.
Третий вариант - при всех его недостатках.
А может быть дадите какие нибудь рекомендации к Третьему варианту А Вы к этому варианту по моему писали " Право-то имеет, но верх радиатора будет горячим, а низ только тёплым. А этаж первый, холодно... "
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2014 в 19:37:04
ВТБ! написал : Третий вариант - при всех его недостатках.
Двухтрубная же у него! Там первый вариант, но либо на входе НА ВСЕХ этажах ставить термоклапаны с преднастройками, либо на обратке балансировочные клапаны, но опять же на всех этажах. Но сразу поостерегся советовать. Потому, что вдруг у него на двухтрубке очень мал перепад давления между стояками подачи и обратки. Тут и по вине других стояков такая фигня могла быть по "убиению" нужного перепада. Ведь раньше стояки были сбалансированы между собой простыми шайбами, а не автоматическими регуляторами расхода.
Поэтому и гарантировать результат - не могу.
Stc
Stc
Брянск
30.01.2014 в 19:50:49
Inch1964 написал : Ведь раньше стояки были сбалансированы между собой простыми шайбами, а не автоматическими регуляторами расхода.
НИКТО не сможет. Нехрен лезть в магистраль отопления, на балансировку которой порой тратится всё лето... (понятно, что не в управляющих компаниях. тьфу на них еще раз)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2014 в 21:23:06
Inch1964 написал : Двухтрубная же у него!
Увы, насмерть убитая.
Zozo67 написал : Вы к этому варианту по моему писали
Да, это очень плохой вариант. Но сейчас ещё хуже.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2014 в 22:01:45
ВТБ!, нда... и нечего посоветовать... Ваш вариант не собираюсь критиковать, он хоть и запрещенный, но тепло может дать. А мой вариант, с установкой балансировочных и балансировкой всего стояка, скорее всего будет утопичным из-за эгоизма верхнележащих соседей. Им скорее всего пофиг.
Zozo67
Zozo67
30.01.2014 в 22:18:58
ВТБ! написал : Увы, насмерть убитая.
Значит делать вот так, а такой вариант не лучше ЗАВТРА ПРИДУТ СЛЕСАРЯ помогите определится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2014 в 08:32:35
Zozo67 написал : а такой вариант не лучше
Ничуть - только лишняя работа.
Zozo67 написал : какие нибудь рекомендации к Третьему варианту
Никаких заужений байпаса (участка стояка между отводами). Это будет во вред не только всему подъезду, но и этой конкретной биметаллической батарее.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.01.2014 в 08:47:46
Mazayac написал :
  1. Смещать байпасы максимально близко к батареям (сварка).
Распространённое заблуждение. Смещённый байпас потому смещённый, что там повороты есть (и они-то и загоняют воду в батарею эффективно) и он смещён относительно стояка, а не потому, что расстояние между ним и батареей или между ним и стояком играет заметную роль (если до батареи не 10 метров, конечно).
Zozo67
Zozo67
31.01.2014 в 08:50:44
ВТБ! написал : Ничуть - только лишняя работа.
Большое спасибо,за советы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2014 в 11:42:56
Mazayac написал :
Нелепость. Байпас на сварке принято делать примерно на "полпути" от стояка к батарее: и со стороны стояка петля термокомпенсации, и со стороны батареи (для минимизации статических нагрузок на латунную арматуру).
