62santehnik
62santehnik
22.02.2014 в 23:36:36
ak_valtec, предлагаю улучшение вашего удлинителя потока (как я видел у вас труба) - нужно сделать отверстия по ходу трубы. С таким расчётом, что отверстие приходится на вертикальный канал. При нижней подаче такой трюк будет способствовать более равномерному распределению теплоносителя.
И ещё один момент решения нижней подачи:
Это как бы переделка в нижнее-нижнее подключение.
При воплощении в реальность надпись на изделии "62santehnik" обязательна ;)
ak_valtec
ak_valtec
22.02.2014 в 23:41:24
С отверстиями очень интересное дополнение! Спасибо! Это легко можно реализовать, т.к. кусок трубы из металлопластика (просто насверлив этих отверстий дрелью).
Arinna
Arinna
Казань
30.11.2014 в 15:04:26
Здравствуйте! Хотела бы попросить совета. У нас частный дом. Установили Рифар Монолит 500. Дом разделили на 2 части: 1часть 34 секции на одной линии, на 2-ой - 20. Заливали в систему термагент. Система двутрубная, в системе 2 насоса ( один насос в самом котле). Батареи тёплые все, и верх и низ, но греют очень плохо. В доме 12 градусов. Боковые поверхности батарей чуть тёплые. Можно спокойно приложить руку и даже щеку и не убирать. Температуру поднимали до 80 градусов - ничего не изменилось. Подключение нижнее. С одной стороны снизу подача, с другой стороны снизу выходит обратка. Приглашали уже и сантехника, и инженера по отоплению, но все лишь руками разводят.Хотели поменять подключение на диагональное, но инженер сказал, что ситуацию это не изменит. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это исправить и как?
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 17:00:29
Arinna, не хватает информации. Проект системы отопления есть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2014 в 17:03:50
Arinna написал : Установили Рифар Монолит 500.
Специальную модель для нижнего разностороннего подключения или "обычную"? Если специальную, то правые с левыми не перепутали? Смонтировали правильно? Если "обычную", то почему подключили не по инструкции?
Мощность батарей соответствует потребной? А мощность котла?
Arinna написал : В доме 12 градусов.
Тогда не стоит удивляться, что
Arinna написал : Боковые поверхности батарей чуть тёплые.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2014 в 17:07:48
Arinna написал : Хотели поменять подключение на диагональное, но инженер сказал, что ситуацию это не изменит.
Радикально не изменит, но эффект будет.
Arinna написал : Заливали в систему термагент.
Дом постоянного проживания?
Arinna
Arinna
Казань
30.11.2014 в 17:34:16
Модель радиатора обычная, не Ventil. Почему подключили нижним подключением - не знаю, сантехника подключал. Мощность котла 18К. Это брали на 2 этажа, сейчас отопливается только нижний, поэтому, я думаю, вполне достаточно этой мощности. Дом для постоянного проживания и бывает часто, что отключают электричество. Из этих соображений и заливали не воду. Сделала фото, правда не очень хорошего качества.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2014 в 18:05:12
Arinna написал : 34 секции на одной линии, на 2-ой - 20
Итого десяток киловатт мощности в номинале. А при двухтрубной системе с приемлимым К.П.Д, с разводкой полипропиленом и с нижним разносторонним подключением много меньше.
Забыл антифриз - ещё десяток процентов долой.
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 18:25:18
Arinna, мда, сочувствую. На фото слепленный вкривь и вкось кошмар.
Arinna
Arinna
Казань
30.11.2014 в 19:51:10
Mazayac, Подскажите, а что там не так, на что влияет и как можно исправить?
Arinna
Arinna
Казань
30.11.2014 в 19:59:34
Забыла написать. Трубы полипропиленовые 25 диаметра. Душой чувствую, что что-то неправильно сделали, а что не знаю, т.к. сталкиваюсь впервые в своей жизни. Сантехник говорит, что это радиаторы плохие, а инженер говорит, что снимайте эти и ставьте алюминиевые, тогда греть будут. Верится, конечно, с трудом, что алюминиевые будут сразу горячими :)
