Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 20:04:13
Arinna написал : а что там не так
Само исполнение просто кричит: "меня делал дилетант-плиточник-таджик!" Сравните с нормальным монтажом: Здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=4809607&viewfull=1#post4809607 Здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=4729636&viewfull=1#post4729636 Здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=4822889&viewfull=1#post4822889 Здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=4864124&viewfull=1#post4864124 Разницу видите? То, что понаверчено у Вас - лишь верхушка айсберга. Корявые пауки из труб, дрянные комбинированные американки, ППР-краны, лишний насос... Что творится внутри (скрытые заплавления, просчёты с диаметром трасс, просчёты с балансировкой контуров, неверно выбранная схема отопления) - даже страшно представить. Вам бы мастера толкового...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2014 в 21:01:18
Arinna написал : Сантехник говорит, что это радиаторы плохие, а инженер говорит, что снимайте эти и ставьте алюминиевые, тогда греть будут.
Радиаторы хорошие, но их достоинства совершенно не востребованы в автономной системе. А недостаток (невозможность добавления секций) - налицо. Про соотношение цена/мощность и вовсе молчу.
Arinna написал : Верится, конечно, с трудом, что алюминиевые будут сразу горячими
Вас не должна интересовать температура радиаторов - Вам важна температура в помещении.
Я вижу на фотографии радиатор из четырёх секций. Почему их 4? Кто это решил? Это кто-нибудь считал? Как?
Arinna
Arinna
Казань
30.11.2014 в 22:38:54
У соседки до радиаторов не дотронуться - они кипяток, температура выставлена на 65. У нас на 75-80 и можно спокойно обниматься с батареей, поэтому и говорила про температуру радиаторов. Количество секций считали у дилера Рифара. 4 секции стоят под одним окном и другие 4 секции под другим. Комната 8 кв.м. В зале 32 кв.м стоят под 3окнами 3 батареи по 8 секций. Маловато?
Что собрано криво - поняла, спасибо. Придёт переделывать этот же сантехник. Скажите, пожалуйста, кроме диагонального подключения, что можно ещё реально переделать, чтобы не замерзнуть зимой или нужно вообще все заново снимать и делать все заново. Заранее спасибо.
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 22:43:55
8 секций на 8 квадратов - более чем достаточно. У Вас какие-то глобальные проблемы в системе, не в количестве секций дело точно.
Arinna написал : Придёт переделывать этот же сантехник.
Боже мой... Такие лже-сантехники - они ничем не лечатся. Любому даже начинающему мастеру в голову не придёт натворить такого, что мы видим у Вас. А ему - очень даже пришло!
Вот он чего переделывать-то будет? И на основании каких данных? Проект системы отопления есть? Её предварительно рассчитывали? Очевидно нет.
Arinna
Arinna
Казань
01.12.2014 в 09:13:44
Так что теперь делать? :) Мы 3 года жили с маленьким ребенком в старом доме при -15 на первом этаже и на 2-ом при температуре +1 до +10 с 4 круглосуточно работающими тепловентиляторами. Построили новый дом в надежде на тепло, а тут опять облом. :)
Mazayac
Mazayac
01.12.2014 в 09:22:30
Заказывать расчёт СО/проект под Ваши котёл, радиаторы, площади. Переделывать всё по проекту, найдя вменяемого мастера вместо нынешнего косорукого чудовища. А сейчас что-то менять наугад - пальцем в небо тыкать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2014 в 09:28:53
Arinna написал : У соседки до радиаторов не дотронуться
Какого типа радиаторы у соседки?
Arinna написал : Количество секций считали у дилера Рифара.
В многоквартирном жилом доме в неугловой квартире не на первом и не на последнем с однотрубной системой отопления со стальными стояками оно бы вышло примерно как надо.
А у Вас одноквартирный дом с неотапливаемым вторым этажом неизвестной конструкции - о теплопотерях можно только гадать. Фактическая мощность радиаторов много меньше паспортной, поскольку: 1) температура теплоносителя много меньше "паспортных" 90 градусов (вернее, дельты 70 градусов); 2) подключение двухтрубное с большим падением температуры теплоносителя (иначе в автономной системе неэкономично); 3) подключение нижнее; 4) теплоноситель - антифриз.
Но нехватка мощности радиаторов проявится, когда ударят настоящие морозы. А у Вас уже начались проблемы. Ищите вменяемого специалиста для их устранения.
Mazayac
Mazayac
01.12.2014 в 09:36:42
ВТБ!, да ну бросьте. Для однотрубки 1 секция на 1 метр - сдохнуть можно будет от жары. С необходимостью привлечения специалистов согласен, эти авгиевы конюшни иначе не разгрести.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2014 в 09:40:02
Arinna написал : Скажите, пожалуйста, кроме диагонального подключения, что можно ещё реально переделать
Диагональ не нужна, нужно одностороннее подключение сверху вниз.
Во-первых, пользы от диагонали для радиаторов с малым числом секций никакой. Тем более в двухтрубной системе, тем более для радиаторов с малым числом секций и с "гладкими" горизонтальными коллекторами (а у Монолита они "сверх-гладкие").
Во-вторых, при боковом подключении радиатор элементарно заменяется на более мощный.
Mazayac написал : Для однотрубки 1 секция на 1 метр - сдохнуть можно будет от жары.
Панели старого типа с кучей "мостиков холода", проектная приточная вентиляция через рамы со щелями, предпоследние на подаче... :) Согласен, для нормальной квартиры в нормальном доме перебор.
Arinna
Arinna
Казань
01.12.2014 в 10:46:44
ВТБ! написал : Во-вторых, при боковом подключении радиатор элементарно заменяется на более мощный.
Не очень понятна эта фраза. Нужно менять на другие радиаторы с увеличением секций?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2014 в 11:58:07
Arinna написал : Нужно менять на другие радиаторы с увеличением секций?
Если вдруг понадобится менять, то при боковом подключении это сделать легко и просто - лишь бы межцентровое расстояние совпадало.
