Иван И.
Иван И.
27.09.2019 в 10:20:41
svpolosin, сначала снять Вашу арматуру. Поставить вместо снятой арматуры полнопроходные прямые шаровые краны со сгоном-американкой (с такими не надо перекрывать стояк, все разбирается-собирается без перекрытия стояка).
Попробовать подключить радиатор. Если будет прогреваться радиатор и станет жарко, то потом можно перекрыть полнопроходные шаровые краны и подключить термоклапаны для однотрубной системы. Например Хонивелл очень хорошие и с очень толстой стенкой.
Если греть не будет с полнопроходными шаровыми кранами, тогда и термоклапан для однотрубки не поможет. Кстати если у Ваших kv 2,6 , то это для однотрубной системы. Бывают с повышенной пропускной способностью, но и Ваших 2,6 достаточно для однотрубки.
http://www.honeywell-ec.ru/item/531/ Kvs 7,0
Ждите холодов, а там и теплоноситель горячее будет и циркуляция и давление.
Пока попытайтесь посмотреть,как сделано у соседей, греет ли у соседей по стояку спросите.
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 10:31:28
Иван И., не будет нормально греть и с шаровыми, всё уже ему написали и даже показали.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.09.2019 в 11:00:01
svpolosin написал: Добрый день! Имеем: квартира торцевая двушка на 5/16 этаже в доме типа П44 1994 г.в. в Подмосковье, однотрубная система.
Во время ремонта мне работники поменяли все радиаторы на Rifar Monolit 500 (т.к. со слов соседей сверху и снизу в квартирах холодно) и сделали диагональное подключение. Сантехника из ЖЭК я спрашивал и до установки радиаторов и буквально сегодня (вчера только отопление дали) о направлении подачи воды - говорил всегда, что сверху.
Но, когда с началом отопительного сезона температура скаканула в квартире аж на 1-2 градуса до 19-20, я что-т задумался, всё ли мне правильно сказал сантехник или сделали мастера. Для начала спустил воздух, которого почти не было, потом призвал сантехника, он снова попытался спустить воздух, снова рассказал, что раздача теплоносителя сверху и надо просто ждать, пока прогреется дом (сутки уже как прошли с включения отопления так то), и когда энергопоставляющая компания поднимут температуру теплоносителя. Но мне то хочется комфортной температуры сейчас, но никак не +19, а минимум +22. Вот такая сейчас картина по моим наблюдениям: t1 ~= t2 > t3 >>> t4. t1 спокойно держу рукой, t4 вообще комнатной температуры... хотя казалось бы подключение диагональное, а получается что большая часть батареи прохладная - как будто вода пошла от t1 по двум первым секциям вверх к t2 и далее к t3. Воспользовался методикой, предложенной Inch1964 здесь и на нее ссылался Mazayac - патрубок снизу слева прогрелся быстрее, чем справа сверху. Говорит ли это о том, что у меня подача на самом деле снизу? Но тогда в чем логика то гнать теплоноситель через все радиаторы/конвекторы вверх до 16 этажа? И сантехнику, который вчера только запуск отопления делал, врать мне? Или может пока что слабые температура и напор теплоносителя или еще что то... Посоветуйте, пожалуйста, как исправить ситуацию? Если подача все таки снизу, то переварить диагональное подключение труб слева сверху и справа снизу? или два удлинителя потока от текущих вводов но с продольными отверстиями (причем на нижем слева-направо от меньшего к большему, а на верхнем слева-направо от большего к меньшему) собрать? ...изврат уже какой то...
svpolosin, ваши мастера , что монтировали вам радиатор, с отставанием следят за публикациями одного известного мастера, у которого примерно до 2016-го года подобная диагональ отлично работала и при нижней подаче. Мастер тот уже давно переобулся по подключению, но все так же использует арматуру фар, как и огромная армия его бездумных последователей. Когда нибудь до них конечно допрет что вентилю под шестигранник и ручному клапану тоже не место на однотрубке, ну а пока все с умилением смотрят ролики на ютуб, выносят мозг обслуживающему персоналу ук хотя можно было просто прочитать первое сообщение в теме «Как правильно подключить биметаллический радиатор» сделать правильно и наслаждаться жизнью.
Образец выполнения подключения биметалла при нижней подаче:
Иван И.
Иван И.
27.09.2019 в 11:10:59
Эксперимент.
Как можно проверить. Будет ли эффект.
Сделать временное подключение низ-низ при помощи куска гибкой отожженной трубы Кофулсо.
Кусок гофронержи Кофулсо от крана в нижнюю ближнюю к стояку пробку радиатора. На верхнюю пробку заглушку.
Тогда сами увидите будет ли греть лучше и не надо будет "пытать" соседей и невсегдаграмотных работников управляющей компании МКД.
Иван И.
Иван И.
27.09.2019 в 13:31:58
Mazayac написал: Иван И., не будет нормально греть и с шаровыми, всё уже ему написали и даже показали.
Mazayac, какие ваши доказательства?(с) :)
Олегович
Олегович
Эксперт
27.09.2019 в 14:11:30
Иван И., неделю назад по мск запустили отопление, Пока ни одного звонка что где-то не греют радиаторы, а сделано за сезон, уж поверьте, нормально. Вот какие наши доказательства)
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 14:35:52
Олегович, что логично, так как используются подключения, основанные прямо на физике нашего мира. А не на тупых измышлениях типа "продавит - не продавит" и забивании на гравитацию.
svpolosin
svpolosin
27.09.2019 в 14:57:01
Олегович, спасибо! здравая идея...тепло же все равно вверх идет, так что логично, что радиатор прогреется полностью, может только чуть дольше. Я правильно понял, что ты из структуры типа ЖЭК? Может ты слышал о том, что теплосети могут менять или заставлять ЖЭК менять направление подачи теплоносителя при авариях? Может действительно мне по ушам проехался техник ЖЭК... Mazayac, а у тебя есть термограммы подключения "низ-низ" для 10+ секций? :) Нашел, только такой пример из форума и комментариями, что способ работает при нормальной скорости теплоносителя. Понятно, что хуже диагонального, но в ситуации, когда теплосеть сама может временно (или может забыть обратно сменить) переключить направление теплоносителя это кажется разумным способом подключения. Иван И., спасибо за идею с трубой Кофулсо. По ролику с ютуба я понял, что мне нужен только разводной ключ для монтажа - пойдет для эксперимента. И - да, пойду по соседям вверх и вниз посмотрю их подключения, может что интересное увижу в части способов подключения.
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 15:06:44
svpolosin, у SanSvar-а есть на сайте. Например вот:
Иван И.
Иван И.
27.09.2019 в 17:03:49
Интересно если сильфонными шлангами или Кофулсо соединить подачу и обратку через водосчетчик? Счетчик будет крутиться в сторону от подачи до обратки?
Таким образом можно определить направление течения теплоносителя подачу и обратку?
Такие точно прогреются. :) https://images.ru.prom.st/11044122_truba-kofulso-gibkaya.jpg
Кофулсо-вообще волшебная ВЕЩЬ!
Иван И.
Иван И.
28.09.2019 в 03:47:08
svpolosin, стояк-то вообще горячий? Радиатор не может быть горячее стояка. Зимой и циркуляция и давление повысятся. Если, конечно, кто-то из соседей не убрал байпас с установленными термоклапанами на радиаторе,тем самым заузив стояк отопления до размера маленькой дырочки в термоклапане. (Такое очень часто встречается)
