Mazayac
Mazayac
25.09.2019 в 19:18:50
svpolosin, в однотрубке откуда ни подавай теплоноситель - всё равно первому радиатору достанется бОльшая температура, последнему - меньшая. Только порядок сменится: кто первый в последовательной цепочке, кто последний.
Верхняя подача позволяет избегать таких косяков с биметаллом, как в Вашем случае, но дороже в материалах и работе - надо иметь выделенный жирный стояк от подвала до техэтажа, который потом развести лежаками до всех вертикальных стояков помещений... Поэтому проектировщики/застройщики могут экономить и использовать П-образную систему, когда по стояку одной комнаты теплоноситель гонится вверх, а по стояку соседней - вниз.
Бывают трэш-ситуации, когда выделенный стояк есть, но подача и обратка перепутаны в подвале. По крайней мере ничем иным я не смог объяснить недавний случай на этом форуме, когда у человека в 4 смежных помещениях подача везде нижняя оказалась.
25.09.2019 в 19:23:54
Mazayac, В 16 (и выше) этажках не делают П образные стояки - остывание слишком большое. А делать один жирный как в П-44, или много мелких - в других сериях - дело вкуса проектировщика
Mazayac
Mazayac
25.09.2019 в 19:27:38
BV, да, не должны в 16-этажке П-образные использовать. Значит косяк в подвале.
svpolosin
svpolosin
25.09.2019 в 19:29:47
Mazayac, получается, что определить верхнюю и нижнюю подачу для каждого стояка можно либо пирометром опытным путем замера температуры стояков у соседей сверху и снизу. Мда... Смотрел я эти китайские пирометры на авито - всё, что в районе 1000 имеет погрешность в пару градусов. Годиться ли такой? Похоже придется завтра изучать подвал. BV, Mazayac, я перекрывал все радиаторы и трогал их патрубки - везде греется сперва нижний патрубок. Кстати, я вот не нашел информации на сколько Far вентили зарезают поток... если процентов на пять, то не считаю критичным - просто тратиться не охота снова на них. Но если на 25, то другое дело конечно.
Dimixx
Dimixx
25.09.2019 в 19:52:03
svpolosin написал: Кстати, я вот не нашел информации на сколько Far вентили зарезают поток... если процентов на пять, то не считаю критичным - просто тратиться не охота снова на них. Но если на 25, то другое дело конечно.
Для наглядности. На фото Danfoss для однотрубной системы. Упаковка немного мешает, но отверстие там различимо.
Dimixx
Dimixx
25.09.2019 в 19:56:00
svpolosin, то, что Вы писали про маркировку 3/4" - это всего лишь присоединительный размер. Чтобы знать пропускную способность нужно смотреть на параметр Kvs.
25.09.2019 в 20:14:07
Mazayac написал: BV, да, не должны в 16-этажке П-образные использовать. Значит косяк в подвале.
Mazayac, почему косяк? Когда стояли конвекторы "ребра нанизанные на трубу" никаких проблем не было.
25.09.2019 в 20:18:49
svpolosin написал: . Смотрел я эти китайские пирометры на авито - всё, что в районе 1000 имеет погрешность в пару градусов. Годиться ли такой
погрешность не важна - важна разница показаний, и чтобы оператор понимал, как правильно измерять пирометром.
Ищите для них Kvs сравните с Данфосс.
svpolosin
svpolosin
25.09.2019 в 20:47:39
BV, Dimixx, У меня стоят Far FV 1350 34 kvs: 2,6 VT.034.N.05 kvs: 3,82 Разница в пользу Valtec +47,9% от пропускной способности Far. Получается, что Valtec пропускает в 1,5 раза м3 больше за 1 час. Термостатический клапан RA-G/RTR-G, прямой, Danfoss: 3,91 Еще больше... Еще стоят Far 3/4 (FV 1200 34) Угловой запорный вентиль kvs: 1,39÷5,0 это как так диапазон тут оказался?
BV, по пирометру, если и будет кто измерять, то я:) с одного расстояния (с одинакового и небольшого, что бы все точки лазера упали на одну поверхность и отразились примерно в одном направлении), лучше измерять элементы с одной отражательной характеристикой (да хотя бы краска одинакового цвета и матовая, но чем больше дельта t между этажами тем больше можно этим пренебречь), с примерно одинаковой внешней температурой. Да наверно и все. Придется тратиться и делать, если с доками и подвалом ничего не решится.
svpolosin
svpolosin
26.09.2019 в 23:44:42
Был сегодня в ЖЭК, главный инженер где-то на выездах был - не поговорил с ним. Зато меня встретил какой-то техник и сказал, что сейчас период пусконаладочных работ и теплосети могут переключать прямую и обратную подачу в случае аварий, что бы хоть как-то отапливать дома, и порекомендовал недели две подождать пока устранят все аварии и всё запустят на нормальную мощность.
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 00:18:16
svpolosin написал: сейчас период пусконаладочных работ и теплосети могут переключать прямую и обратную подачу в случае аварий
Это лютейшая дичь. При смене подачи с обраткой перестают функционировать абсолютно любые тепловые узлы, как старые на элеваторах, так и новые с ИТП. Таким эээ... способом можно только устроить аварию с превышением температуры теплоносителя, вымыванием всего накопившегося шлама из фильтров обратно в трубы и прочим трэшем. Так что это фантастика.
Я бы на Вашем месте попал-таки в подвал для фотосессии.
