globoss
globoss
28.01.2010 в 22:34:48
Здрасьте! Тема пересекается с соседней про излишнее сечение ввода. Ситуёвина, мужчины, такая: вызвал знакомый дедушка инспектора энергонадзора для инициирования процесса замены счётчика. Квартира у дедушки недавно, предыдущий хозяин перенёс узел учёта энергии (читай счётчик) из этажного щитка в квартиру.
Перенесённый счётчик почему-то оказался неучтённым в ПетроЭлектроСбыте, но суть проблемы не в этом. От этажного щитка в квартиру проведён кабель АВВГ 4*4. Ввод в счётчик осуществлён спаренными жилами кабеля, т.е. 2*4 в фазную клемму счётчика, и 2*4 - в нулевую клемму. Инспектор - молодая мадама - написала предписание заменить существующий кабель на ВВГ 3*4. Квартира с газовой плитой, проводка в квартире не включает в себя нулевого защитного провода. Замена кабеля предполагает доп. работы по демонтажу и установке заново квартирного щитка что дедушке нафик бы не нужно. Когда у инспектора спросили - нельзя ли оставить существующий кабель (проложенный не так давно) - девушка категорично возразила.
Первый её довод при возражении - слишком большое сечение ввода (напомню 8 мм. алюминия), мол не положено. Когда ей возразили, что нагрузка будет ограничиваться автоматом 16 А при отводе от стояка (устанавливаемом по её же предписанию), последовал следующий довод - в клеммник должны входить одиночные проводники. Мол это требует ПУЭ. Я перечитал в правилах всё что касается установки и подключения счётчиков, но такого требования не встретил.
Может невнимательно читал?
Гуру, каковы ваши мнения касаемо справедливости требований инспектора? :confused:
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
28.01.2010 в 23:16:55
Не могу претендовать на большого теоретика,но с такой проблемой сталкивался не раз---к каждой клемме счётчика всегда требуют одно подключение, и заранее делаю так,дабы не морочиться с приёмкой.Что-то в ПУЭ про щиты курится---"не более одного подключения",более опытные теоретики меня поправят.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.01.2010 в 23:21:25
не претендую на оригинальность, но мне кажется, что в жилом фонде алюмишка не разрешена.
greg111
greg111
Саратов
28.01.2010 в 23:44:16
Alex_Penza написал : алюмишка не разрешена.
...при реконструкции. а при ремонте разрешена. а тут даже не ремонт... хотя вполне смахивает на него
globoss
globoss
29.01.2010 в 00:22:35
То, что кабель алюминевый, инспектора, похоже, смущает меньше всего. Хочется грамотно побороть самодурство этого миничиновника (коим инспектор себя явно мнит). Сложность в том, что девушка не хочет (а скорее не может) грамотно обосновать свои претензии, отмахиваясь в сторону ПУЭ, которые сама, судя по всему не читала.
Недавно переделывал щиток в другом доме - так там инспекторша пришла, шлёпнула пломбиратором и адью. Ни справок ей никаких не надо, ни лицензий. А здесь же чуть не биографию ей свою предоставь в трёх экземплярах.
globoss
globoss
29.01.2010 в 00:43:32
Кстати, часто приходится сталкиваться с подключением 3-х фазных счётчиков (см. рисунок), где вполне легально перемычками соединяются концы токовых обмоток. Соответственно некоторые клеммы счётчика заняты двумя проводниками. Так где же истина?
Одинец
Одинец
29.01.2010 в 08:59:34
globoss написал : где вполне легально перемычками соединяются концы токовых обмоток
Это так называемая "семипроводная схема". С меня везде требовали "десятипроводную", в 2х местах пришлось за подрядчиками переделывать. Проходило такое до 2006 года...
globoss
globoss
29.01.2010 в 21:22:34
Имеется ввиду - до 2006 г. прокатывала семипроводная схема?
Вот как-раз интересно что произошло потом? Я тоже, честно говоря, сталкивался не так давно с ситуацией, когда приведённую выше схему заставили переделывать на 10-проводную.
Инспектор, опять-таки, вразумительно не обосновал требования :confused:
Bladiclab
Bladiclab
29.01.2010 в 21:58:27
Сообщение для globoss. И правильно сказали. Нет тех условия.
Rodnoi
Rodnoi
29.01.2010 в 23:44:52
Оставьте две жилы, лишние выкусите.У вас допустимая нагрузка будет 29 ампер.Тем более автомат на 16 ампер на вводе, сечения более чем достаточно.
globoss
globoss
30.01.2010 в 15:40:49
Да, кстати, чего-то я в пылу страсти об этом не подумал. Спасибо. И всё же, хорошо бы иметь представление - чем конкретно должен руководствоваться представитель энергосбыта в своей работе. Жаль, что такие важные для электриков люди не находят время посетить наш форум :(
