Шнейдер
Шнейдер
14.02.2010 в 15:32:33
2TVV В Россию сейчас начали завозить теплую штукатурку "УМКА". Поищите ее-я думаю она Вас заинтересует. Стоит относительно не дорого, но вещь довольно качественная. Вот Вам ссылка-можете почитать.... http://www.ekodim.com.ua/index.php/ru/component/content/article/28-products1/87-umka
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.02.2010 в 20:30:37
Шнейдер В России производится своя теплоизолирующая штукатурка. http://www.vbsplus.ru/pages/st06.htm Наружная и внутренняя. В Тольятти. Я ей штукатурил свой дом. (см. мою Тему) Если кому надо доставить в Москву,- обращайтесь. (Машина ходит в Москву пустая.)
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=69431&page=19
koris
koris
Волгоград
14.02.2010 в 21:30:38
Mazaika написал : В России производится своя теплоизолирующая штукатурка.
ВмКраснодаре тоже производится. Стоит примерно 600 руб за мешок 10 кг, хватает примерно на 1 кв м слоем 2 см. www.suho.su/izoterm/ По цене получается примерно как утепление пенопластом 50 мм... По степени утепления - мне кажется , что пенопласт лучше, имхо...
всё в голове (с)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.02.2010 в 22:06:51
koris65 Хм...:) В Тольятти стоимость фасадной теплоизолирующей штукатурки 454 руб за 35 кг. (см ссылку), 13 руб за 1 кг, против 60 руб за Краснодарскую. Что почти в ПЯТЬ (!!!) раз дешевле.
Видимо там у вас , в штукатурку из Золото добавляют...:)
Зы: Пенопласт надо ещё крепить и ШТУКАТУРИТЬ. Да и с экологией по пеноплатсту много вопросов.
koris
koris
Волгоград
14.02.2010 в 22:51:37
Mazaika написал : Видимо там у вас ,
это - у них :) Кстати, по "Вашей" теплоизоляционной штуктурке есть хоть внятные характеристики, в отличте от краснодарской, там даже расход воды не указан. Я как-то один раз её пользовал - если честно, не понял, что это такое...
всё в голове (с)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
15.02.2010 в 13:04:59
koris65 Теплоизолирующая штукатурка фасадная (серая) Высококачественная штукатурная смесь применяется для фасадного утепления жилых и производственных помещений
Штукатурка теплоизолирующая фасадная ПРИМЕНЕНИЕ
Смесь цемента с пористым наполнителем, модифицирована полимерами Хорошая адгезия и гидрофобность Заглаживается через 2-3 часа после нанесения и выравнивается металлическим инструментом Экономична Не дает трещин Обладает способностью «дышать» Безопасна в применении. Температурный режим для работы от +2гр.С Максимальный размер пористого наполнителя 3 мм Полный период твердения в течении 28 дней. В жару на солнечной стороне здания работы выполнять не рекомендуется. Увлажнение штукатурки после нанесения не обязательно. Рекомендуется затенение солнечной стороны после нанесения. Расход: 6-8 кг сухой смеси на 1кв.м при толщине 1см Теплопроводность: 0,08-0,17 Вт/м х гр. С (эквивалентно 210 мм кирпичной кладке при толщине слоя 2 см) Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, очищена от пыли, масел, старой штукатурки.
В емкость залить необходимое количество воды (на 1 кг сухой смеси - 0,65л воды, не менее). Засыпать сухую смесь. Хорошо перемешать до получения однородной массы без комков ( желательно использовать электрический миксер) и дать постоять 5-7 минут (смесь созревает). Затем повторно перемешать без добавления воды.
При загустении раствор «оживить» с помощью перемешивания без добавления воды. Перед нанесением на старую разрушающуюся поверхность (при реставрации) произвести пропитку укрепляющим грунтом.
Перед нанесением произвести обмазку поверхности (или набрызг) штукатуркой, используя зубчатую гладилку или шпатель. Штукатурку наносить на обмазанную поверхность. Для дополнительного укрепления можно применить пластиковую или металлическую сетку. Рекомендуемый слой - до 2 см за один раз с промежуточной сушкой каждого слоя. Общая толщина слоя может достигать 8 см.
Перед нанесением обмазки штукатуркой на сухой солнечной стороне зданий не запрещается увлажнение основания. Принудительная сушка не допускается.
ТУ - 5745-001-33554759-99 Срок хранения : не менее 6 месяцев в сухом помещении
ПАСПОРТ-СЕРТИФИКАТ Штукатурка теплоизолирующая (фасадная)
ТУ5745-001-33554759-99
Назначение: Высококачественная, пластичная штукатурная смесь, применяется на любых поверхностях фасадов зданий.
№ п/п Наименование Показатели качества По ТУ Фактически Примечания
  1. Насыпная плотность, кг/куб.м 500--700 700
  2. Влажность сухой смеси, %не более 1 0,5
  3. Истираемость, г/кв.см - -
  4. Удобонаносимость Хорошая Хорошо
  5. Прочность сцепления, Мпа,не менее 0,2-0,3 0,2
  6. Прочность при сжатии, Мпа, не менее - 3,0
  7. Прочность на изгиб, Мпа, не менее 1-1,2 2,4
  8. Морозостойкость, количество циклов 30 30
  9. Теплопроводность, Вт/м х гр.С 0,08-0,17 0,17
  10. Водостойкость, не менее 0,8 0,8
© 2000-2003 ВОЛГАБЫТСЕРВИС плюс 445031, РОССИЯ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Тополиная, 4Б (ГСК-88) телефон/факс: (8482) 20-67-97, 20-38-82, email:vbs@tlt.ru, web: www.vbsplus.ru
Vladir
Vladir
15.02.2010 в 13:25:35
Нет данных про паропроницаемость тольятинской штукатурки, это раз. Второе, состав неизвестен. Третье, сколько будет стоить доставка в Подмосковье? Четвертое, реальный расход на м2 при толщине 2см у подобных штукатуром 25кг не меньше.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
15.02.2010 в 15:00:32
Vladir
  1. По составу и паропроницаемости обращайтесь к производителю. На сайте есть контакты. Может быть у них есть Филиал или Дилер в Москве.
  2. Доставка будет стоить в ДВА раза дешевле самой низкой ПУБЛИЧНО известной цены доставочных фирм. Кстати, КУДА в Подмосковье? Север, юг,.. Это важно. Про расход ничего не знаю. Не считал.
Vladir
Vladir
15.02.2010 в 15:30:16
Юг. Каширской шоссе. 60км от МКАД
Mazaika
Mazaika
Тольятти
15.02.2010 в 22:14:03
Vladir Ок! Мы грузимся в Домодедово.
Думаю разумно взять мешков 5-10. И приехать на легковой машине забрать с нашей машины. Попробовать, испытать, посмотреть расход, посоветоваться со специалистами. И.. Принять решение. Если я останусь жив после 3-й очень опасной операции (буду делать до лета) , на спинном мозге, В ЦИТО (Москва), можно сделать и основную доставку. Тогда уже фурой, до места.
Vladir
Vladir
16.02.2010 в 09:44:18
Штукатурка у меня на первом месте не стоит по работам в новом сезоне, а иметь ввиду этот вариант буду.
