Михалыч
Михалыч
Липецк
05.02.2010 в 21:00:42
Так вроде запретили трёхслойные стены... Или нет? :confused:
moskon
moskon
05.02.2010 в 21:51:59
Михалыч написал : Так вроде запретили трёхслойные стены... Или нет?
Экспертные работы ведут, пока никто ничего не отменял.
AlexFox22
AlexFox22
Барнаул
15.02.2011 в 13:10:07
И снова здравствуйте!!! Вопрос все тот же,из чего вывести стены.Господа, выношу на Ваш суд вот такой вариант:снаружи облицовка в полкирпича силикатного,внутри газобетон
30 см,а внутри вот как:берем гранулы полистирола(шарики пенопласта)мешаем их с цементом примерно в следующей пропорции: 1м куб гранул на 160 кг цемента и заливаем это все между стенками,если общая толщина стены 50 см,то должен получиться слой около 8 см.Пожалуйста,кто что думает?
AlexFox22
AlexFox22
Барнаул
15.02.2011 в 13:53:50
Прошу прощения,затупил,внутренняя стена-толщиной в один рядовой кирпич,а не из газобетона.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.02.2011 в 17:49:31
AlexFox22 написал : Пожалуйста,кто что думает?
Не надо этого делать. Сделайте снаружи полкирпича облицовочного, а внутри газосиликат. Хотите 300мм, а хотите 2х200 мм - теплее будет. В последнем случае общая толщина стены будет 540мм.
Gennady
Gennady
15.02.2011 в 23:00:06
DSP007 написал : Так в то время он конструкции с ЭППС двигал.
не надо врать.. итак сказок достаточно уже сочинено
Gennady
Gennady
15.02.2011 в 23:05:00
moskon написал : Всегда и везде говорю при определенных условиях (нагревание с недостатком кислорода) из всех видов стиролов выделяется боевое отравляющее вещество ФОСГЕН.
Перестаньте враньё распространять!!! Достали эти сказки для идиотов!
Прочтите внимательно... скачайте приложения - там есть документ, как в лаборатории искали ФОСГЕН - не нашли.. прецтавляете? Хватит бабушку лохматить!
Admin
Admin
Админ
15.02.2011 в 23:24:36
moskon написал : Всегда и везде говорю при определенных условиях (нагревание с недостатком кислорода) из всех видов стиролов выделяется боевое отравляющее вещество ФОСГЕН. Вам надо?
При определённых условиях может произойти всё что угодно. Даже Землю можно сдвинуть с орбиты. Ну а вообще химическая формула пенополистирола ну НИКАК не может при горении образовать ФОСГЕН, разве только кто-то будет стоять рядом и при определенных условиях подсыпать в костёр хлор или воздух будет им насыщен, что уже без горения пенополистирола достаточно, чтобы поплохело. Так что нагревание с недостатком кислорода тут никакой роли не играет.
Химические формулы: Полистирол: [-СН[sub]2[/sub]-СН(С[sub]6[/sub]Н[sub]5[/sub])-][sub]n[/sub]- хлора НЕТ. Фосген (дихлорангидрид угольной кислоты): COCl[sub]2[/sub]
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.02.2011 в 09:52:21
Gennady написал : не надо врать.. итак сказок достаточно уже сочинено
Скорость реакции - поразительная, чуть больше года прошло с реплики DSP007. :)
Simonen
Simonen
Матвеев Курган
16.02.2011 в 11:06:36
Я решил внутри утеплить изолоном (стены, пол, потолок), снаружи пенополистеролом и штукатурка на цементной основе. Снаружи стена обрабатывается дополнительно проникающей влагоизоляцией. Я уже видел такое неоднократно и мне понравилось. Причем ни какой "точки росы" там не было. Лично мне кажется, что тут слега приувеличили этот термин. Буду экспирементировать на себе, так сказать.
16.02.2011 в 12:14:50
Для AlexFox22 .. Ваш предложенный вариант я тоже рассматриваю как перспективный (несушая стена кирпич250мм +полистеролбетон 100мм+ полкирпича облицовка120мм), для строительства своего дома... поскольку все современные утеплители имеют различные недостатки или с паропроницаемостью или с влагонакапливаемостью... а полистеролбетон даже в домашних условиях легко изготавливается!!! в инете очень много появилось сайтов и фирм предлагающих как полистиролбетон в опалубке так и заливной... крошка полистерола, цемент, вода, можно добавок для связки любые работяги сделают все зашибись.... стена теплая и "дышит"..
