e-babay написал : меньше 3х часов. Независимо от типа основания
ну и зря. хотя бы такие. причем рекомендую посмотреть на 044. она универсальная.
02.03.2010 в 17:48:30
02.03.2010 в 17:55:39
gans gr написал : сушить не менее 3-6 часов
прошу прощения! ошибся, точно, это по не впитывающим до 6 часов. а по клею
e-babay написал : лучше на следующие сутки
часов 12-15 (минимум):o
02.03.2010 в 20:02:04
Палецкий написал : Я почти уверен, что Ваш специалист после грунтования не дал полного высыхания стены.
совершенно верно! А также интересно, какой же слой ветонита был?
02.03.2010 в 20:21:53
almeca написал : А также интересно, какой же слой ветонита был?
Вот и я хотел про это спросить. Похоже, достаточно толстый.
04.03.2010 в 21:13:47
e-babay написал : Вот и я хотел про это спросить. Похоже, достаточно толстый.
Да нет, не толстый (относительно): оптически миллиметра 3..4 (в средем). Но с т.з. пропитки грунтовкой - наверное ДА, толстый. Толщина Ветонита, оставшегося на отвалившейся плитке (последней, висевшей порядка недели), меньше миллиметра. Подозреваю, что это именно та толщина, на которую проник грунт. Може какое-нибудь правило вывести, типа два слоя грунта на каждый мм шпаклевки :)
04.03.2010 в 23:19:32
Dachnik77 написал : не толстый (относительно): оптически миллиметра 3..4
да! Это уже ближе к штукатурке...:) Нормальный слой шпаклевки 1мм, ну 1,5. Можно, конечно, и больше, но вот в таком случае надо внимательно следить за тем, чтобы шпаклевка перед следующим слоем просохла.
Dachnik77 написал : Може какое-нибудь правило вывести,
правило есть - обязательная грунтовка перед каждым последующим слоем.
