Мастера (не знаю - в кавычках ли, нет :)) соворили на кухне такую "пиццу" (основание - бетон из под старых обоев, поклееных на бустилат (хорошие времена были - простые :))):
бетоноконтакт
ротбэнд
ветонит ЛР+
В принципе делали "под покраску". Прочитал (может не очень внимательно), но вроде - приемлемо. Но. Возикла проблема - положить кухонный "фартук" из плитки 10х10. Из прочитанного понял - смывать шпаклевку, затем - Тифенгрюнд, затем - плиточный клей (+плитка).
Мастера божатся, что, сделав насечки по ветониту и замазав все это бетоноконтактом, будет ОК (типа: "так делали, 3 года стоит и никаких проблем").
Dachnik77 написал :
Что посоветеуте исходя из ОПЫТА и ЗНАНИЙ?
а это вам решать,я и смывал делал и через бетоноконтакт делал(а некоторые вообще через обычный грунт на шпаклевку укладывают),мне кажется на гребенку и так и так держать будет(при условии качественного клея и бетоноконтакта),но надежней думаю смыть,счистить
Прочность слоя не должна уменьшаться при направлении вглубь стены - у вас под прочной плиткой и прочным клеем окажется рыхлая шпаклевка. Как ее не пропитывай, она шпаклевкой и останется - она не предназначена для больших нагрузок на свою поверхность. Смыть, счистить до прочного слоя - бетоконтакта или плиты, прогрунтовать и класть плитку.
В одном фильме один чел в чем-то клялся и божился, пока ему не предложили в залог его правоты оставить жизнь своего ребенка. Задор обещаний сошел на нет, оказалось, что все не так уж и однозначно...
Мастерам скажите, что не надо изобретать велосипед.
Да достаточно Ветонит смыть - он не влагостойкий...
ПС хотя сам клал на Ветонит как-то... 3 года - полёт нормальный... Ветонит просто грунтовал ГГП. Но это - лотерея,имхо. Может и отвалиться...
Dachnik77 написал :
Все будет ОК, если использовать не Бетоноконтакт (область применения читать на упаковке), а грунтовку глубокого проникновения, учитывая гигроскопичное гипсовое основание. Грунт нужен не хуже Церезит СТ17
СПАСИБО всем отклинувшимся! С тоской глядя на белую ровную поверхность (ветонит ЛР+) и представляя, как она будет выглядеть послей всего этого смывания, разведеную грязь - искренне хочется поверить мастерам, что можно обойтись грунтовкой.
Как я понимаю физхимию процесса, ветонит - водоростворимвя рыхловатая (пористая?) структура. Если намазать плиточный клей (а они все - на цементной основе), то (а) эта структура ослабнет из-за оттягивания воды из клея и (б) сам клей, потеряв воду из слоя, прилегающего к шпаклевке, потеряет соединение с ней. Результат - плитка на полу :eek: , а не на стене.
Т.е. идея с грунтом понятна: ПРОПИТАТЬ, связать и "закупорить" слой ветонита. И, похоже, действительно, бетоноконтакт - не лучшее решение, поскольку он - для плоховпитывающих поверхностей, т.е. плохо "втекает" внутрь (или наоборот, кстати?).
2Палецкий. Спасибо за подсказку с Церезит СТ17. А как Вы думаете по поводу ?
Используется для предварительной обработки основания, в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности при укладке керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевании.
Благодаря хорошей проникающей способности пригодна для очень гигроскопичных оснований (гипсовые штукатурки, гипсокартонные листы, наливные полы и др. хорошо впитывающие влагу поверхности).
на шпатлевку Ветонит нельзя клеить плитку-читайте на сайте Ветонита. Поверхность очень слабая, а клей сильный. Деаю совет- откажись от фартука из плитки. Сделай фартук на саморезы из МДФ 3мм по дизайну под столешницу. Ноль гемороя. Сейчас все чаще и чаще фартук из МДФ тонкого делают
