Грунтовка поверхности,на тонкий слой клея и никуда Ваша плитка 10*10 не денется.Будет стоять.
01.02.2010 в 19:38:43
01.02.2010 в 20:25:49
Сделайте насечки, да почаще. Увидите ветонит сам будет отлетать. Грунтуйте и клейте на стенку спокойно. Все работает, проверено.
01.02.2010 в 21:15:04
Да там уже давно все поклеено и замечательно держится :)
01.02.2010 в 23:26:05
В своей практике клеил плитку на ЛР+. Если шпаклевку не шкурили, можно и не грунтовать, либо даже просто протереть поверхность влажной тряпкой от пыли. Но стараюсь так НИКОГДА НЕ ДЕЛАТЬ, а маляров заранее предупреждаю и помечаю те места, где не надо шпаклевать. Плитка держаться будет. Сцепление с ветонитом хорошее, однако при демонтаже плитки она достаточно легко снимается вместе со слоем этого ветонита. Марочная прочность у шпаклевки маловата, тогда как у гипсовой штукатурки около 50, а у цементной может быть и того больше.
02.02.2010 в 06:52:19
В туалете стены были отштукатурены ротбандом, и небольшой участок зачем-то отшпаклеван Мультифинишем. Грунтовал CT-17 2 раза, наклеил плитку, но забыл декор, через день отрывал плитку - оторвался клей от плитки. 1 год - полет нормальный.
02.02.2010 в 23:46:29
Вы не учитываете того , что если поклеить на ветонит и под плитку попадет вода то она(плитка) - быстренько отпадет.
03.02.2010 в 06:53:00
Nenorma написал : Вы не учитываете того , что если поклеить на ветонит и под плитку попадет вода то она(плитка) - быстренько отпадет.
Дык и ротбанд не водостойкий. Да и под фартук вода только от затопа сверху попасть может.
02.03.2010 в 10:06:15
Палецкий написал : Да там уже давно все поклеено и замечательно держится
Итак, ровно месяц пришел МАСТЕР. Сказал: "... фигня... покроем Тифенгрюндом (у меня аккурат был) - и буде всё ОК!". Так и сделал. Черз день, при вытаскивании крестиков, отвалилось 2 плитки по слою Ветонита (т.е. основной влажный слой остался на стене, тонкий слой (более сухой) - на затвердевшем клее плитки). Снова МАСТЕР. Там где отвалилось - снова Тифенгрюнд и снова плитка. Потом замазал швы затиркой. Прошел почти месяц. Перфоратрил эту стенку (но не плитку). Держится (пока :)). При установке розетки нажал (довольно сильно, но не со всей дури) на прилегающие к подразетнику трети плитки - отвалилась по слою Ветонита.
У меня такое ощущение, что держится (может на затирике) достаточно (шоб висеть, а не лежать на полу :)) крепко.
РЕЗЮМЕ. Старайтесь, при возможности, ИЗБЕГАТЬ укладывание плитки на Ветонит ЛР+. Если избежать не удалось - грунтуйте, грунтуйте и еще раз грунтуйте.
ПС. Таким образом пока отвалилось примерно 1% (2.3 плитка). Жду установщиков кухни - будут, как я понимаю, перфораторить стенку над фартуком. Посмотрим. Отпишусь.
02.03.2010 в 11:34:47
Dachnik77 написал : Таким образом пока отвалилось
Я почти уверен, что Ваш специалист после грунтования не дал полного высыхания стены. В разных условиях это может занять времени час-два. По влажным основаниям плиточный клей нихрена не держится :(
02.03.2010 в 16:06:25
Палецкий написал : В разных условиях это может занять времени час-два.
по таким основаниям желательно сушить не менее 3-6 часов.
02.03.2010 в 17:45:10
gans gr написал : по таким основаниям желательно сушить не менее 3-6 часов.
Чё-то я не встречал грунтовок, которым требовалось бы сохнуть меньше 3х часов. Независимо от типа основания. ИМХО, в таких случаях вообще лучше на следующие сутки клеиться.
