Как проще всего снять мебельный умывальник с тумбы? Судя по всему добрые строители посадили его по краям на герметик (прозрачный силиконовый, вроде бы) и видимо к кафельной плитке он тоже приклеен герметиком.
Была идея перепилить место склейки струной, но туда очень сложно подлезть и струну приходится держать под углом, соответственно ровного среза не получается...
Может быть проще его кувалдой и по кусочкам отковыривать?
P.S. Заменить надо только умывальник, без мебели и кафельной плитки
малярным ножом не пробовали прорезать силикон?
Слишком тонкий слой, не проходит, лезвие ломается.
самая большая площадь соприкосновения с плиткой,если возможно сверху ножом прорезать,а с тумбы наверно выдернуть будет можно
