Muxa
Muxa
31.01.2010 в 02:31:04
Burrdozel написал : Что, лавры СергеяЕ покоя не дают?
А что у него за лавры? Я за внутрифорумные течениями и разборками не слежу.
Просто щас активно копаюсь в литературе и источниках 50 и далее лет, вот и приходят в голову всякие мысли.
Muxa
Muxa
31.01.2010 в 02:55:35
Burrdozel написал : Кстати, газовые и механические редукторы делают примерно одно и то же: уменьшают (редуцируют) основной параметр: давление или частоту вращения. От этого и название.
О том и речь.
А основная задача электрического трансформатора: редуцировать основной параметр, напряжение переменного тока.
Я понимаю что скорее всего "исторически сложилось" из-за того что разные люди и отрасли, но каков механизм этого "исторического сложения"?
Может "трансформатор" это некое художественное название которым автор патента обозначил своё изобретение? Ну типа не скучное "устройство для изменения воль-амперных характеристик переменного тока", а волшебный "трансформатор".
Muxa
Muxa
31.01.2010 в 03:01:09
Версия о том что трансформатор работает через преобразование электрической формы в электромагнитную и обратно очень красивая, но пока подтверждений не находит.
Трансформатор, физ., прибор для преобразования электрического тока одного напряжения в ток другого напряжения или для превращения тока переменного в ток постоянный и обратно.
Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона издательское общество «Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон«, 1890-1907 г.г., в современной орфографии
То есть процедура перевода в электромагнетизм не упомянута. Зато есть то что щас выпрямитель/инвертор.
Может трансформатор переменного тока был назван в честь трансформатора переменного в постоянный, а потом прародитель переименовался в выпрямитель?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
31.01.2010 в 07:28:03
Наверно от того,что разные времена доминировала терминология на разных языках, в зависимости от доминирования в той или иной науке той или иной страны. Это как культурные слои в археологии. Греческий-латынь-немецкий-французский-английский и немного арабский в математике. Ну и всегда иностранная феня в науке и технике предпочиталась русским словам. Только в конце 19-го, начале 20го русофилы-патриоты маленько попытались русские слова вводить.
azus6
azus6
Балашиха
31.01.2010 в 10:35:00
с выпрямителем еще интереснее erectus-выпрямленный. у америкосов выпрямительная установка для электровоза наз-ся erector set/ Трансформаторов поначалу-на заре электротехники-и не было. Производство ,распределение и потребление энергии осуществлялось на постоянном токе. На трамвайных подстанциях стояли одноякорные преобразователи, для освещения же-лампы накаливания вкл. последовательно Только в 1931 году был предлжен первый статический преобразователь-ртутный выпрямитель.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.02.2010 в 12:10:56
А хотите ведро масла в огонь? Почему аппарат, что изменяет давление- редУктор, а человек, что изменяет что-либо - редАктор?
ломастер
ломастер
03.02.2010 в 12:42:23
2Alex_Penza потамучта гладиолус :)
Burrdozel
Burrdozel
03.02.2010 в 13:21:27
Английские слова надо переводить дословно. Редуктор- уменьшатель, сокращатель. Калькулятор- считалка. Уоки-токи- ходилка-говорилка. Так будет понятнее.
Трансформатор - переформователь. А конвертор - изменятель. Слова похожие, но первое- на основе "иностранного" слова "трансформ".
Burrdozel
Burrdozel
03.02.2010 в 13:22:20
А кто слово technology может перевести правильно?
werefish
werefish
03.02.2010 в 14:04:03
только газовый редуктор - редуктор. а шестеренчатый - тоже трансформатор. только механический.
что характерно, в обычном газовом (или жидкостном, если такие бывают?) редукторе происходит дросселирование потока, и, соответственно, бесполезные потери энергии.
а гидротрансформатор, который совсем не редуктор, более экономичен.
аналогом газового редуктора в механике, кмк, может являться фрикционная муфта.
Burrdozel
Burrdozel
03.02.2010 в 15:12:01
werefish написал : жидкостном, если такие бывают?
Есть такая штука- "шайба", то есть дроссель (отверстие небольшого диаметра). Кстати, мы с вами еще слово ДРОССЕЛЬ не вспомнили, у него тот же смысл, что и у газового редуктора. Но "шайба" ограничивает поток жидкости, служит гидравлическим сопротивлением. Давление до и после может быть разное только в динамике. В статике оно одинаковое.
