makss
makss
03.02.2010 в 00:51:40
Сам два раза использовал в щите подобное (F&F PR-615) для сдачи в эксплуатацию!
Andry59
Andry59
Запорожье
03.02.2010 в 10:07:11
Не так давно на другом форуме питерец (проектант) собирал схему на этих реле АВВ. Там был загородный дом с однофазными нагрузками и трехфазным вводом. АВР осуществляли реле ПЭФ-301 на каждой фазе, если вырубались все фазы то включался дизель, а реле приоритетных нагрузок убирало лишнее в ненормальных режимах.
greg111
greg111
Саратов
03.02.2010 в 10:11:45
klm3 написал : типовые проекты электрики и схемы щитков, но ни у кого не стоят реле
теперь ясно? они ведь
rHOM
rHOM
Харьков
03.02.2010 в 12:38:28
У нас, к примеру, при новом подключении всех обязуют установку ПЗР, притом выбить лишний кВт очень хлопотно. Вот тут, помоему, как раз его и не грех применять. Еще сталкивался в оффисах в старых домах орендодатели вешаются без реконструкции вводные щиты постоянно горят от перегрузов, ходят по оффисам и гоняют орендаторов за чайники и обогреватели....
Юрка
Юрка
03.02.2010 в 14:04:26
klm3 написал : Вопрос - используются ли данные устройтва на практике
Да, но редко. Я пару раз ставил их в щиты (см. примеры 1 и 24).
Maxexter
Maxexter
25.05.2015 в 17:15:01
В скором времени ЭнергоУчет выпустит эл счетчик со встроенным реле приоритета основным отличием которого будет помимо небольшой стоимости - Прибор "производит измерение активной мощности нагрузок на интервале времени кратном целому количеству периодов частоты напряжения сети, а так же регистрацию факта превышения суммарной активной мощности нагрузки установленного лимита производит, исключая влияние выбросов мощности, возникающих при включении нагрузки." И помимо всего этого - это еще и счетчик электроэнергии!!!
megrad
megrad
25.05.2015 в 17:18:53
Счётчик матрица http://www.mes-market.ru/catalog/2074/13777/
Designman
Designman
30.05.2015 в 14:50:45
Для этих целей у "Новатека" есть прикольное реле: http://novatek-electro.com/rele_ogranicheniya_moschnosti_om-310.html
Юрка
Юрка
30.05.2015 в 15:06:50
Designman, а у Меандра есть реле приоритета РПН-1.
Designman
Designman
31.05.2015 в 01:32:48
Юрка написал : Designman, а у Меандра есть реле приоритета РПН-1.
Но, оно же однофазное :)
wwwcase
wwwcase
08.07.2016 в 20:42:32
Эти реле приоритета или игрушки или издевательства! Если ввод ограничен, то после установки их он ещё более становится ограниченным! Например выделили 10кВт, включил лишние 1кВт, отключилась низкоприоритетная линия - минус 5 квт - в итоге сижу на 6кВт. Да она потом подключится, но увы в средне получается за сутки чють более 6кВт. Бред! Единственно, что адекватно работает так это контроллеры приоритета вот эти http://zprom.ru/m_243.html У них наоборот - они стараются как можно дольше не отключать и подключают тем быстрее чем меньше потребление - в среднем за сутки "выкачивают" точь в точь выделенную мощность. Удивительно? но даже импортные изготовители не догадались как надо делать реле приоритета? Сейчас электросети соглашаются на замену ограничителя мощности контроллером приоритета МПЭК 243 / МПЭК 341 , так как они о по току и по мощности режут потребление. Вот гляньте:
