2Shihan Нужно делать два. Второй-зеркальное отображение первого. Я свой акт. окучник отправил брату. У него BL-85 - намного легче моей Зирки. У него должен работать.
02.03.2010 в 23:27:48
02.03.2010 в 23:32:52
Harahondya написал : Нужно делать два.
Да я в курсе, просто до второго руки не доходят.:)
03.03.2010 в 00:10:20
Shihan написал : А я всё не соберусь соорудить сей девайс.
Я таким отработал прошлый сезон. Единственное неудобство - приходилось использовать ступицы от фрез. Сборки-разборки замучили.
03.03.2010 в 00:19:10
2shal48 , ну если результат положительный, то нужно делать отдельные ступицы.
03.03.2010 в 08:31:39
Shihan Если новые пропеллеры не подведут то необходимости вэтом уже не будет.
10.03.2010 в 10:31:51
Привет всем! Может кто нибудь просветить какой угол атаки нужен для пропеллеров окучника? Собираюсь сделать что то подобное. Толщины стали 3 мм хватит, если ее закалить? И каков диаметр пропеллера оптимальный? Делать максимально возможным, что не цеплял за крылья?
10.03.2010 в 13:14:40
Мне делали так:заготовка толщина4мм,диаметр 330мм,по разметке просверлили в центре отверстие диаметром 35мм,под фланец,затем в диске на фрезерном станке сделали три паза,затем на гибочном станке загнули лопасти,так что бы ширина всего "пропеллера"составила 100-110мм.Делал так,для того,что бы при установке на редуктор ширина всей конструкции была 300-350мм.Так задумывалось,для того,что бы культиватор проходил в междурядьи.Сажаю картофель 65-70мм.
11.03.2010 в 00:53:28
Активным окучником проходят по предварительно фрезерованной почве. По этой причине большая толщина лопастей не нужна. Сезон отработал на лопастях 2 мм , усиленных у ступицы дисками ф 110мм той же толщины. Диаметр дисков 300 мм. Деформация лопастей не обнаружена. Окучивал и делал борозды под посадку.
11.03.2010 в 06:05:44
Уважаемый shal48, на каком мото ВЫ используйте обсуждаемый Окучник,какие обороты на выходном валу Редуктора?
11.03.2010 в 21:44:59
awgidro Культиватор МТД-240 6 сил. Оборотов на редукторе не знаю в документации отсутствуют.
12.03.2010 в 11:20:23
Наверно у ВАС в ВОРОНЕЖЕ уважаемый shal48 земля чернозём?По нашей Ярославской земле,у меня не получается таким окучником создать холмик при окучивании!Земля-СУГЛИНОК!
