изготовил окучник, попробовал - непонятно... основная цель была делать канавки под картофель, шото не получается как на фотографиях, или я много от него ожидаю!?... сделал диаметром 300 мм, лепестки разогнул на 100 мм. единственно до редуктора расстояние осталось по 35-40 мм с каждой стороны, пересверлю отверстия на втулках чтоб было почти вплотную к редуктору, но не уверен что это поможет координально. Проблема в следующем, ярочки получаются недостаточно глубокими, на вскидку 10 см глубиной и то это надо пройтись раза 3-4, плохо раскидывает землю по бокам, кидает впереди себя и чуть назад, по бокам летит самая малость. Окучиваю на максимальных оборотах на повышенной передаче. По идее если угол атаки сделать еще больше - то он вообще тупо будет бросать всю землю перед собой, культиватор особо не зарывается, упрямо ползет по курсу. Или таким типом окучников не получится сделать глубоких канавок?
