services написал : Не проще сразу собрать щит и оставить авто на будущее (свободными), чем потом опять там ковырятся,а так накинул и усё...
угу и провод провести от туда, неведомо откуда, просто .... бредятина это, делать надо сразу по проекту
31.01.2010 в 17:28:24
31.01.2010 в 17:49:00
2avmal Что-то я в теме не вижу ни слова про новостройку и пр.
31.01.2010 в 22:37:03
ремонт поэтапный, многие, думаю, догадались. Сейчас делаю маленькую комнату, но уже получилось на одну линию больше, чем планировал. Квартира старая, поэтому стараюсь делать с наименьшими разрушениями.
В дальнейшем к схеме хотел добавить линию под водогрей и возможно автомат для балкона: свет и розетка. Хочу еще УЗМ поставить, но не купил еще. Вот и набирается уже...
Щиток брал в леруа, выбор был небольшой, смотрел именно двухрядный, были на 16, но это в обрез, поэтому взял на 24, он мне сразу приглянулся, да и по размерам в коридор нормально подошел.
Забыл в прошлый раз спросить, взял УЗО от АББ и диф, на дифе есть метка для N, а на узо нету, это так и должно быть?
31.01.2010 в 22:47:58
Alex_Penza написал : Что-то я в теме не вижу ни слова про новостройку и пр.
И как разобраться в этом хаосе информации?
applicant написал : идет ремонт в квартире
applicant написал : ремонт поэтапный, многие, думаю, догадались.
applicant написал : В дальнейшем к схеме хотел добавить линию под водогрей и возможно автомат для балкона: свет и розетка. Хочу еще УЗМ поставить, но не купил еще. Вот и набирается уже...
А вы не пробовали сначала всё собрать в кучу вместе со своими хотелками и задумками, сделать грамотную принципиальную схему щита, а потом уже и комплектоваться?
31.01.2010 в 23:01:47
Я тоже вот не так давно собрал щит, но не полностью, не хватало одного вводного узо. Приобрел его (Шнайдер на 63А тип АС 30мА), и вот возник вопрос как его правильно поставить: прямо на вводе, чтоб все линии (в т.ч. и освещение) работали от него, или что-то исключить? На ванную у меня стоит отдельное узо и автомат, и если я вводное подключу то получиться то узо что в ваной восле вводного стоит, т.е. сработать они уже оба могут.
Что скажете?
31.01.2010 в 23:12:10
Tool написал : Что скажете?
Схема нужна.
31.01.2010 в 23:15:51
avmal написал : А вы не пробовали сначала всё собрать в кучу вместе со своими хотелками и задумками, сделать грамотную принципиальную схему щита, а потом уже и комплектоваться?
а вы не пробовали первый пост прочитать? схема там имеется....
многих просто интересует размер щитка, а не его начинка, тема преваратилась в обсуждение размера щитка
31.01.2010 в 23:44:28
А что с начинкой? Схема да ,есть. Все понятно. И непонятно. Именно поэтому я задал вопрос о размере щитка. Для меня непонятно, зачем при небольшом кол-ве групп ставить большой щит. Поэтому я задал вопрос, не планируется ли дальнейшее расширение. Не знаю как в щитах, но при проектировании ПП ранее существовало правило хорошего тона - размер платы не превышает размера посадочных мест всех радиоэлементов, экранов, радиаторов и т.д. +30%. Не знаю, но мне кажется, что в сборе щитов есть подобный момент. Хотя, может, это мода такая. Большие щиты, красота.
31.01.2010 в 23:47:14
applicant написал : а вы не пробовали первый пост прочитать? схема там имеется....
Я упомянул про грамотную принципиальную схему. На выданной схеме, например, я не наблюдаю после счётчика противопожарного УЗО. Нет и автомата после счётчика, если кабель более трёх метров до квартирного щитка. Нет вводного аппарата в квартирном щите ...
01.02.2010 в 10:52:44
avmal написал : Я упомянул про грамотную принципиальную схему. На выданной схеме, например, я не наблюдаю после счётчика противопожарного УЗО. Нет и автомата после счётчика, если кабель более трёх метров до квартирного щитка. Нет вводного аппарата в квартирном щите ...
прошу прощения, не ту схему приаттачил
01.02.2010 в 11:29:22
applicant написал : не ту схему приаттачил
Ну вот, можете же, если захотите, только после УЗО я бы поставил автоматы 1Р+N. Да, и, на освещение тоже. А теперь надо выбрать производителя элементной базы.
