RuAS написал : Расходы электроэнергии при одинаковой мощности в каком случае будут меньше? Маты или провод?
У пленки (или матов) нет необходимости терять электроэнергию на прогрев толстой стяжки как в случае с кабелем. Вывод очевиден.
02.02.2010 в 12:40:54
02.02.2010 в 14:03:01
2RuAS
Расход будет зависеть не от типа нагревателя (кабель, мат, пленка, трубы и т.д.) а от технологии укладки, а именно, наличия теплоизоляции. При обычной укладке - кабель под стяжку, маты под плитку и одинаковой теплоизоляции маты будут включаться чаще но на более короткое время, кабель - наоборот. В среднем время работы окажется , примерно, одинаковым. И оно не зависит от мощности (разумеется, если она в допустимом диапазоне).
DEN240976 написал : Я не спец по теплополам, однако не вижу никаких опасностей больших чем от кабелей
"Суслика видишь? А он есть." (с)ДМБ. Пленка вполне нормальное изделие, просто в пол класть ее не следует.
02.02.2010 в 15:24:06
Сфоткал, кому интересно.
02.02.2010 в 16:03:56
Gru написал :
Хорошо. вариант 1: пробковая подложка, фольга, кабель в стяжке, плитка. вариант 2: наливной пол, мат, плитка. В каком варианте будут меньше теплопотери и расход э/э при прочих равных условиях?
02.02.2010 в 17:33:13
2RuAS
Вариант 1.
Обосновывать нужно? Если да, то завтра.
02.02.2010 в 22:17:14
Конечно, лучше обосновать!
03.02.2010 в 08:52:13
DEN240976 написал : Ваше "считаю эти маты мусором в принципе" считаю дешевыми понтами в принципе, извините.
Они могут стать дорогими, когда ( не дай бог!) "тряхнёт ".Во влажных помещениях под плитку - никогда.Все проводники должны быть в двойной изоляции.
DEN240976 написал : Его под атмосферными осадками можно использовать по инструкции, что я и проэксперементировал в течение месяца для своих целей. Ничего не "щиплется", конечно. Ваши аргументы склонен относить к "мифам Древней Греции".)
Удачных экспериментов!Вы похоже не знаете что такое электричество, его тоже никто не видел, но его "крепкое рукопожатие" знают многие.
03.02.2010 в 12:44:20
2"Voldemar36 "Материал: двухслойная полиэстеровая пленка с углеродными (карбоновыми) полосами нагрева, расположенными внутри между двух медных полос питания.""
""4.Можно ли использовать термопленку во влажных помещениях?
-Да, такая система очень часто используется в ванных, душевых, местах выезда из гаража и пр. Основа термопленки—полиестеровая пленка, которая обладает такими свойствами, как водонепроницаемость и прочность. Главное—это тщательно заизолировать места отреза медной фольги и контакты. Для электрической и гидроизоляции используются битум, силикон и т. д""
Я, повторюсь, не спец по этим делам. Но серьезных аргументов против этой пленки от противников не услышал тоже. Про двойную изоляцию - нагревательные элементы запаяны в полиэстер, места контактов запаиваются битумным скотчем. Я не вижу каким образом данная изоляция может быть нарушена в полу под плиткой. Если кто объяснит мне это - буду благодарен.
Вообще как основной вид обогрева ( и даже значительный) я электрич. теплые полы не рассматриваю для себя, т.к. дорого по счету платить. Я себе газ провожу. Но в отдельные небольшие места дома - удобная штука.
03.02.2010 в 12:47:39
RuAS написал : Конечно, лучше обосновать!
Попробуем. Для начала на бытовом уровне, без цифр и формул. Смотрим, что происходит в первом варианте. Кабель, в полном соответствии с законом Джоуля Ленца нагревается при прохождении электрического тока. Тепло от него начинает распространяться во все стороны. Количество передаваемой теплоты зависит от разности температур. Внизу это тепло упирается в теплоизоляцию и дальнейшая передача тепла останавливается. В стороны тепло продолжает распространяться, прогревая стяжку на расстояние, пока подвод тепла не сравняется с его отводом. Вверх тепло доходит до плитки, прогревает ее до состояния теплового равновесия (разница температур плитки и окружающего воздуха соответствует количеству подведенного тепла). Этот прогрев будет небыстрым. Необходимо дождаться, пока кабель прогреет всю стяжку. После отключения кабеля стяжка начинает остывать, отдавая тепло в стороны и в плитку. Запаса тепла в стяжке хватает на довольно длительное время. В результате получим долгий первоначальный прогрев (по опыту от нескольких часов до нескольких суток при полной мощности) и редкие включения на подогрев в ходе эксплуатации.
Во втором варианте ничего не мешает теплу распространяться вниз, прогревая плиту перекрытия и потолок соседа снизу. Но, т.к. мат лежит ближе к плитке, а количество передаваемой теплоты зависит, так же и от толщины прогреваемого слоя, соответственно, плитка прогреется быстрее чем в первом случае. Терморегулятор отключит нагрев и плитка начнет охлаждаться. Подогревать ее будет тепло, накопленное в тонком слое плиточного клея и, примерно в такой же толщине нижележащей стяжки. При этом, в отличие от первого варианта, тепло будет прекрасно оттягиваться вниз от прогретого места. В результате получим быстрый первоначальный прогрев (по опыту от получаса до нескольких часов при полной мощности) и частые включения на подогрев в ходе эксплуатации.
КПД всей системы, где под полезным действием понимаем количество тепла дошедшего до плитки, зависит от того какое количество тепла было потеряно без толку. Для второго варианта это количество будет явно бОльшим.
03.02.2010 в 13:14:50
DEN240976 написал : "Материал: двухслойная полиэстеровая пленка с углеродными (карбоновыми) полосами нагрева, расположенными внутри между двух медных полос питания.""
Это из рекламного проспекта? И как это соотносится с
ГОСТ Р 50571.25-2001 написал : 6.10 Конструкция секций с электронагревательными пленками и пластинами должна обеспечивать двойную или усиленную электрическую изоляцию и, кроме того, иметь экранированную поверхность.
DEN240976 написал : такая система очень часто используется в ванных, душевых, местах выезда из гаража и пр
Как обеспечить адгезию плиточного клея к поверхности пленки деликатно опущено.
DEN240976 написал : Главное—это тщательно заизолировать места отреза медной фольги и контакты. Для электрической и гидроизоляции используются битум, силикон и т. д
А требуется, чтобы
ГОСТ Р 50571.25-2001 написал : 6.1 Электронагревательная секция установки распределенного электрообогрева должна включать в себя распределенный электронагревательный элемент (кабель, пленку, пластину), ... соединительные устройства применительно к электронагревательным пленке и пластине. 3.18 соединительное устройство: Элемент пленочной или пластинчатой электронагревательной секции, предназначенный для электрического и механического соединения нагревательной пленки или пластины с монтажными концами и обеспечения герметичности соединения
Соединительное устройство должно быть частью секции, а не самодеятельность кривых ручек с герметиками, битумом и т.п. И почему опять деликатно опускается проблема с СУП.
ГОСТ Р 50571.25-2001 написал : 5.7 В особо опасных помещениях ... где человек может без обуви находиться на мокром полу, необходимо ... применять выравнивание электрических потенциалов, обеспечивающее защиту, при этом защитные функции УВЭП должны быть подтверждены расчетом.
5.8 Выравнивание электрических потенциалов, ...необходимо применять ... во всех других случаях, когда в качестве распределенного электронагревательного элемента используется ...нагревательные пленки и пластины без защитных экранирующих металлических слоев.
5.9 Устройства выравнивания электрических потенциалов должны быть электрически объединены с системой защитного уравнивания электрических потенциалов. Места электрического контакта металлоконструкций обеих систем должны выполняться сваркой, опрессовкой или надежными болтовыми соединениями, исключающими самопроизвольное ослабление контакта (класс контактного соединения 2 по ГОСТ 10434).
А вот правильно организовать выравнивание потенциала и привязаться к правильной СУП это нетривиальная проблема. Особенно для
DEN240976 написал : не спец по этим делам
03.02.2010 в 14:19:38
Ну пункт "5.8 Выравнивание электрических потенциалов, ...необходимо применять ... во всех других случаях, когда в качестве распределенного электронагревательного элемента используется ...нагревательные пленки и пластины без защитных экранирующих металлических слоев." допускает-таки использование нагревательных пленок в особоопасных помещениях, не так ли?) Про СУП не знаю. А в случае с установкой кабелей это выравнивание потенциалов не нужно что ли? Не очень представляю суть этого процесса, каюсь. Про кривые ручки - ну так кривизна ручек испортит любые самые надежные системы, не стану примеры приводить. Поэтому они и пишут: ""8. Подключите терморегулятор к электрической сети. Подключение терморегулятора и питания от электрической сети должно производиться квалифицированным специалистом..."" Про адгезию - я ж дал ссылку, оттуда: ""10. Рекомендации по укладке системы обогрева под стяжку. При укладке пленки под плитку (стяжку) между ее полосами или в местах отреза, нужно сделать прорези шириной 2—3 см. и длиной 20—25 см., чтобы при укладке плитки на цементно—клеевой раствор произошла сцепка между первичной стяжкой и раствором под плиткой. Прорези нужно делать через каждые 10—11 см. по линии разреза. Ширина 1—1,5 см. Также возможно применение монтажной стекло—волоконной сетки с ячейками от 5 до 20 мм. Сетка укладывается поверх ""
На том сайте выложены сертификаты. Насколько они отвечают на Ваши сомнения не знаю, это именно вопрос к специалистам.
