04.05.2010 в 11:34:42
Только и только мат. Теплый пол Деви. А провод идет на балконы. Это вам любой продавец консультант скажет. И покажет схему,как именно делать.
04.05.2010 в 11:48:34
waw0375 написал : Кабель, у которого соединительные муфты изготавливаются на заводе
Ну и ладненько. Просто у нас кабелем в бухтах называют кабель, поставляемый именно в бухтах - километрами. А нарезка его и муфтирование ведется своими силами. Кладем такой на крыши.
waw0375 написал : Обычно руководствуюсь такими числами(с теплоизоляцией); 140-160Вт/кв.м.-санузлы(до 10 кв.м.), 120-140Вт/кв.м.- коридор, прихожая, кухня. Для ступеней на улице, закладывал 300Вт/кв.м.( без теплоизоляции).
Рад, что наши расчеты, в принципе, совпадают.
04.05.2010 в 14:16:04
Gru написал : А нарезка его и муфтирование ведется своими силами.
Расскажите о нюансах, если не трудно. Не сталкивался с промышленными масштабами, с "бобИнами" :) . И как "лечите" перебитый кабель?
04.05.2010 в 16:51:03
waw0375 написал : Расскажите о нюансах, если не трудно
Совсем нетрудно, но не представляю о каких нюансах говорить. Все то же, что и для обычного комплекта. Расчет аналогичен приведенному Вами ранее. Только типоразмеров кабеля по Ом/м побольше, в диапазоне от 0,1 до 30. Муфты стандартные, представляют собой набор термоусадок нескольких диаметров, часть с клеевым слоем, и несколько обжимных муфточек.
waw0375 написал : как "лечите" перебитый кабель
Перебитый лечится просто. Там место повреждения видно. Его вырезаем и сращиваем кабель той - же муфтой, что и при монтаже. Хуже с перегоревшим - место повреждения не видно. Приходится методом половинного деления с иголочками. Это все на крыше. А в стяжке даже не заморачиваемся, вызываем ремонтную бригаду, тем более, что гарантия 15 лет. Они, кстати, сращивают точно такими же муфтами.
05.01.2013 в 21:10:26
хочу сделать теплый пол в кухне, но прежде нужно убрать стяжку, которая лежит на полую. Вопрос- как убрать стяжку так , чтобы у соседей с низу потолок остался на месте? Ещё, какие (из чего) откосы сделать на входной двери?
05.01.2013 в 22:03:36
Рустам 77 написал : хочу сделать теплый пол в кухне, но прежде нужно убрать стяжку, которая лежит на полую. Вопрос- как убрать стяжку так , чтобы у соседей с низу потолок остался на месте?
Главное сначала проверить, а действительно ли это стяжка, а не плита.:) Отбойник и в путь.
Рустам 77 написал : Ещё, какие (из чего) откосы сделать на входной двери?
из ЛДСП на заказ:). На смайл не обращайте внимание.
11.01.2013 в 16:44:18
Здравствуйте! В первом варианте теплопотери в обоих случаях будут одинаковы. А расход электроэнергии в первом случае будет не просто больше, а значительно больше. Поясню. Что дольше будет жариться толстый или тонкий кусок мяса? А при дольшем времени соответственно и расход энергии выше. Так вот, тут толщине соответствует толщина стяжки/плиточного клея. Прогревая стяжку вне зависимости от теплоизоляции (фольга, пробка) Вы более интенсивно греете потолок соседа снизу.
31.05.2013 в 14:46:17
Брат хочет на кухне у себя поставить теплый пол, никак не может определиться с выбором. Я себе года три назад ставил Теплолюкс (сейчас полностью доволен), а брат хочет поставить немецкий пол IWARM. Я читал, что этот пол тоже производят на заводе Теплолюкс. Кто знает чем эти марки отличаются? *
08.01.2018 в 15:41:12
Добрый день. Есть новостройка, кухня 13,5м стяжка от застройщика думаем положить плитку, но вопрос о холодности заставляет задуматься о теплом поле, как наименьшими усилиями и нормально сделать?
