30.01.2010 в 23:31:43
Новостройка, типовая двушка-распашёнка. Хотим с женой сделать тёплый пол на кухне (13 кв.м.) и ванной (3,5 кв.м.). Ремонт только начали, стяжки ещё нет. Есть несколько вопросов:
30.01.2010 в 23:37:57
RuAS написал : Кабель или маты?
Вам видней,кабель под стяжку,мат под плитку
RuAS написал : Посоветуйте марку и производителя для ТП и блока управления.
в основном один теплолюкс попадается,другие даже название на вскидку не могу вспомнить,блок управления чаще электронный берут,утром встаешь,а запрограммируемый пол уже теплый,по фирмам электрики посоветуют,и по потреблению энергии думаю тоже
30.01.2010 в 23:44:03
FARAON7575 написал : мат под плитку
Где-то на форуме было, что плитку на маты плохо класть....
всё в голове (с)
30.01.2010 в 23:48:56
koris65 написал : что плитку на маты плохо класть...
где?почему?неудобно из-за толщины слоя,согласен,но не всем,больше препятствий не вижу
31.01.2010 в 00:00:24
2RuAS Если есть возможность по высоте,делайте стяжку с кабелем.По фирмам.В принципе все работает.Я обычно использую "Ceilhit".Пока не подводил.
31.01.2010 в 00:08:13
mihamaster написал : ,делайте стяжку с кабелем
тезка по энергозатратам не объясните?,делал так хорошему товарищу с зарплатой раз в 8 больше средней столичной,говорит накладно(у него квадратов 20 кабеля)-1500кВт.ч набежало(срок не знаю,месяц-два-три),просто расход интересует
31.01.2010 в 00:08:52
FARAON7575 написал : почему?
Точно не скажу, но там, вроде площадь склеивания,площадь соприкосновения основания (пола) с клеем меньше из-за плёнки на мате. Вроде так... Правда, получается - типа, сорока на хвосте.....)))
всё в голове (с)
31.01.2010 в 00:13:48
koris65 написал : площадь соприкосновения основания (пола) с клеем меньше из-за плёнки на мате
на мате сетка,гребенка на пол-мат бросил-еще раз сверху гребенкой прошел,трудность только в слое,клей долгоиграющий для такой укладки лучше не пользовать(имхо)
31.01.2010 в 00:17:10
FARAON7575 написал : тезка по энергозатратам не объясните?
Совсем точно не смогу т.к.у самого нет.Знаю,что для экономии и ставится программируемый регулятор.А вообще надо посчитать по мощности.Вот нашел пример по
довольно неслабо получается.Вообще считается,что кабельный пол более экономичный,чем маты.За счет теплоизоляции и толщины стяжки.Т.е.дольше держит тепло,соответственно реже включается для подогрева.
31.01.2010 в 00:19:19
FARAON7575 написал : трудность только в слое,клей долгоиграющий для такой укладки лучше не пользовать(имхо)
Я обычно делаю предварительную тонкую стяжку.Имеется в виду "замуровка" матов.Можно из того же плиточного клея.Потом плитка,как обычно.
31.01.2010 в 00:19:48
mihamaster написал : За счет теплоизоляции и толщины стяжки.Т.е.дольше держит тепло,соответственно реже включается для подогрева.
я(чайник) рассуждаю так:сечение больше у кабеля-расход энергии больше
31.01.2010 в 00:22:15
mihamaster написал : Я обычно делаю предварительную тонкую стяжку
так никто не запрещает,просто подольше
31.01.2010 в 00:24:44
koris65 написал : Где-то на форуме было, что плитку на маты плохо класть....
FARAON7575 написал : на мате сетка
Там речь шла о мате на плёнке с дырочками. Я это чётко запомнил...
всё в голове (с)
31.01.2010 в 00:26:50
koris65 написал : о мате на плёнке с дырочками.
не встречал:confused:
31.01.2010 в 00:29:05
FARAON7575 написал : сечение больше у кабеля-расход энергии больше
Вот цитата с того сайта(по ссылке)- Скажите, а что лучше греет: тонкий мат "под плитку" или кабельный теплый пол "под стяжку"?
Принципиального различия между тонким матом "под плитку" и нагревательным кабелем "под стяжку" нет. Температура на полу в обоих случаях будет одинакова. При выборе надо руководствоваться лишь планами на ремонт: если заливать стяжку Вы планируете в любом случае, то кабельный (одножильный или двужильный) "теплый пол" предпочтительнее, т.к.
* стяжка аккумулирует в себе тепло и дольше его сохраняет, что экономит электроэнергию; * цена на кабель ниже чем на тонкий мат для той же площади на 10-15%.
