FARAON7575
FARAON7575
31.01.2010 в 00:22:15
mihamaster написал : Я обычно делаю предварительную тонкую стяжку
так никто не запрещает,просто подольше
koris
koris
Волгоград
31.01.2010 в 00:24:44
koris65 написал : Где-то на форуме было, что плитку на маты плохо класть....
FARAON7575 написал : на мате сетка
Там речь шла о мате на плёнке с дырочками. Я это чётко запомнил...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
31.01.2010 в 00:26:50
koris65 написал : о мате на плёнке с дырочками.
не встречал:confused:
mihamaster
mihamaster
31.01.2010 в 00:29:05
FARAON7575 написал : сечение больше у кабеля-расход энергии больше
Вот цитата с того сайта(по ссылке)- Скажите, а что лучше греет: тонкий мат "под плитку" или кабельный теплый пол "под стяжку"?
  • Принципиального различия между тонким матом "под плитку" и нагревательным кабелем "под стяжку" нет. Температура на полу в обоих случаях будет одинакова. При выборе надо руководствоваться лишь планами на ремонт: если заливать стяжку Вы планируете в любом случае, то кабельный (одножильный или двужильный) "теплый пол" предпочтительнее, т.к.
    * стяжка аккумулирует в себе тепло и дольше его сохраняет, что экономит электроэнергию; * цена на кабель ниже чем на тонкий мат для той же площади на 10-15%.
koris
koris
Волгоград
31.01.2010 в 00:31:06
FARAON7575 написал : не встречал
Ну, значит, я лоханулся - память подвела))) А я уже напрягся...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
31.01.2010 в 00:38:28
mihamaster написал : Температура на полу в обоих случаях будет одинакова
ест-но
mihamaster написал : стяжка аккумулирует в себе тепло и дольше его сохраняет, что экономит электроэнергию; * цена на кабель ниже чем на тонкий мат для той же площади на 10-15%.
запомним
Barrik
Barrik
31.01.2010 в 01:33:26
один теплолюкс попадается полно всего. вот мериканский: http://www.heattrade.ru/floor.html это СПб. в Мск тоже есть. там же термостаты OJ http://www.heattrade.ru/pdf/oj.pdf
FARAON7575
FARAON7575
31.01.2010 в 01:40:00
Я не манагер по рекламе,работаю с тем что у клиента в наличии
DEN240976
DEN240976
Волжский
31.01.2010 в 05:17:52
http://www.avisspb.ru/index.html Себе купил на пробу 1м2. Понравился. С 1м2 примерно 200 Вт тепла. Есть регуляторы отдельно, но не стал брать - у меня сейчас спартанские условия, так что все равно нужен максимум теплоотдачи. Мне кажется это гораздо лучше чем кабель.
Alekss
Alekss
31.01.2010 в 17:25:11
2 DEN240976 Удачи! Она Вам понадобится...
2 RuAS Пройдитесь поиском, информации навалом
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Prok12
Prok12
31.01.2010 в 19:12:07
DEN240976 написал : Себе купил на пробу 1м2. Понравился. С 1м2 примерно 200 Вт тепла. Есть регуляторы отдельно, но не стал брать - у меня сейчас спартанские условия, так что все равно нужен максимум теплоотдачи. Мне кажется это гораздо лучше чем кабель.
Крайне опасная и нетехнологичная штука. Врагу не пожелаю. Прежде чем по такому ходить ногами, следует (согласно описанию :D ) написать завещание и сдать трудовую книжку в архив :a
Автору темы. Если стяжки нет - вполне можно заложить кабель (исходя из мощности 180вт/м2 - шаг порядка 10см). Один из лучших - Devi. Можно конечно и под плитку, но если вдруг пару плиток расколите или криво положите...
