RuAS
RuAS
30.01.2010 в 23:31:43
Новостройка, типовая двушка-распашёнка. Хотим с женой сделать тёплый пол на кухне (13 кв.м.) и ванной (3,5 кв.м.). Ремонт только начали, стяжки ещё нет. Есть несколько вопросов:
  1. Кабель или маты?
  2. Технология: устройство пирога? Полы достаточно ровные. Какие слои нужны?
  3. Один или два блока управления?
  4. Посоветуйте марку и производителя для ТП и блока управления. Блок управления хотелось бы с таймером, чтобы задавать время включения и выключения. За ранее всем благодарен!
FARAON7575
FARAON7575
30.01.2010 в 23:37:57
RuAS написал : Кабель или маты?
Вам видней,кабель под стяжку,мат под плитку
RuAS написал : Посоветуйте марку и производителя для ТП и блока управления.
в основном один теплолюкс попадается,другие даже название на вскидку не могу вспомнить,блок управления чаще электронный берут,утром встаешь,а запрограммируемый пол уже теплый,по фирмам электрики посоветуют,и по потреблению энергии думаю тоже
koris
koris
Волгоград
30.01.2010 в 23:44:03
FARAON7575 написал : мат под плитку
Где-то на форуме было, что плитку на маты плохо класть....
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
30.01.2010 в 23:48:56
koris65 написал : что плитку на маты плохо класть...
где?почему?неудобно из-за толщины слоя,согласен,но не всем,больше препятствий не вижу
mihamaster
mihamaster
31.01.2010 в 00:00:24
2RuAS Если есть возможность по высоте,делайте стяжку с кабелем.По фирмам.В принципе все работает.Я обычно использую "Ceilhit".Пока не подводил.
FARAON7575
FARAON7575
31.01.2010 в 00:08:13
mihamaster написал : ,делайте стяжку с кабелем
тезка по энергозатратам не объясните?,делал так хорошему товарищу с зарплатой раз в 8 больше средней столичной,говорит накладно(у него квадратов 20 кабеля)-1500кВт.ч набежало(срок не знаю,месяц-два-три),просто расход интересует
koris
koris
Волгоград
31.01.2010 в 00:08:52
FARAON7575 написал : почему?
Точно не скажу, но там, вроде площадь склеивания,площадь соприкосновения основания (пола) с клеем меньше из-за плёнки на мате. Вроде так... Правда, получается - типа, сорока на хвосте.....)))
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
31.01.2010 в 00:13:48
koris65 написал : площадь соприкосновения основания (пола) с клеем меньше из-за плёнки на мате
на мате сетка,гребенка на пол-мат бросил-еще раз сверху гребенкой прошел,трудность только в слое,клей долгоиграющий для такой укладки лучше не пользовать(имхо)
mihamaster
mihamaster
31.01.2010 в 00:17:10
FARAON7575 написал : тезка по энергозатратам не объясните?
Совсем точно не смогу т.к.у самого нет.Знаю,что для экономии и ставится программируемый регулятор.А вообще надо посчитать по мощности.Вот нашел пример по рассчету
довольно неслабо получается.Вообще считается,что кабельный пол более экономичный,чем маты.За счет теплоизоляции и толщины стяжки.Т.е.дольше держит тепло,соответственно реже включается для подогрева.
mihamaster
mihamaster
31.01.2010 в 00:19:19
FARAON7575 написал : трудность только в слое,клей долгоиграющий для такой укладки лучше не пользовать(имхо)
Я обычно делаю предварительную тонкую стяжку.Имеется в виду "замуровка" матов.Можно из того же плиточного клея.Потом плитка,как обычно.
FARAON7575
FARAON7575
31.01.2010 в 00:19:48
mihamaster написал : За счет теплоизоляции и толщины стяжки.Т.е.дольше держит тепло,соответственно реже включается для подогрева.
я(чайник) рассуждаю так:сечение больше у кабеля-расход энергии больше
