baly
baly
Брянск
22.04.2010 в 22:28:46
если болгаркой резать без приблуды с пылесосом- пыльно будет
22.04.2010 в 22:38:47
baly написал : пыльно будет
Квартира нежилая,строительный вариант,стяжка уже сделана "наливным полом", а у меня противогаз есть и армейский костюм химзащиты :)
baly
baly
Брянск
22.04.2010 в 22:42:01
midav написал : противогаз есть и армейский костюм химзащиты
тогда жарко:)
baly
baly
Брянск
22.04.2010 в 22:44:21
midav написал : стяжка уже сделана "наливным полом"
подходит для теплого пола?
22.04.2010 в 22:54:07
baly написал : подходит для теплого пола?
Cудя по тому что в квартире лежат мешки "Юнис-горизонт",наверное стяжка из него. Грунтовкой (те кто заливал) не пользовались.Делал плитку осенью у ее подруги в этом же доме ,теплый пол (маты) замазывал клеем,когда пропиливал штробу под датчик, наливной пол легко отколупывался.Делали теже люди.
Romzes
Romzes
Пенза
02.05.2010 в 08:34:37
Уважаемые с праздниками, Встал вопрос о выборе "теплого пола" и в одном из Т,Ц, расхваливали на протяжении получаса пол unimat http://www.kaleo.ru/unimat о его целебных свойствах и т.д . Подскажите пожалуйста кто нибудь имел с ним дело? как он идет под керамогранит и достаточно ли будет положит под него изолон на стяжку? за ранее благодарю!
waw0375
waw0375
02.05.2010 в 11:52:00
Romzes написал : расхваливали на протяжении получаса пол unimat
Посмотрел ролик по ссылке. Не понравились. Качество исполнения соединительной и концевой муфты кабеля характеризует авторитетность серьёзных производителей. А тут укладчик использует плоскогубцы и термоусадку.
Похоже корейцы придумали нано-полы, типа волшебных пузырьков для стиралки. Принцип работы, "пирог", такой же как у кабеля. Кабелем, к тому же, можно варьировать производительность системы.
Приведу полезную выдержку из статьи(http://www.handy-heat.ru/gulvvarme.htm#history) Мощность системы обогрева
Система обогрева должна иметь достаточную теплопроизводительность для того, чтобы нагреть комнату в самое холодное зимнее время.Терморегулятор контролирует подачу энергии и напольную температуру.
Ниже приведена рекомендуемая мощность (Вт/м2) для домов с изоляцией в соответствии с современными стандартами в Скандинавии.
        Рекомендуемая теплопроизводительность для обогрева в качестве основного отопления :
Помещение : Теплопроизводительность , Вт / м ² : Коридор , вход 60 -150 (Примечание 1)
Зал , спальня , кухня 60 -100
Ванная комната, душ 120 -150 (примечание 2)
Бетонные полы, с хорошей изоляцией 50 - 80
Бетонные полы, с плохой изоляцией 120 - 150
Гараж 60 - 120
Рекомендуемая теплопроизводительность для комфортного отопления : Помещение : Теплопроизводительность , Вт / м² :
Коридор 60 - 80 (Примечание 1)
Зал , спальня , кухня 50 - 70
Ванная комната, туалет 60 - 100 (примечание 2)
Бетонные полы, с хорошей изоляцией 40 - 60 Бетонные полы, с плохой изоляцией 60 - 100
Гараж 60 - 80
Примечание 1 : Рекомендуется более высокая теплопроизводительность для сушки полов и влажной обуви
Примечание 2 : Рекомендуется более высокая теплопроизводительность, т.к. туалет,ванная,трубы и т.д. уменьшают поверхность пола.
Комфортного отопления должно быть достаточно в качестве источника тепла из-за небольших потерь тепла в хорошо изолированных домах.
Romzes
Romzes
Пенза
02.05.2010 в 19:41:36
waw0375 написал : Комфортного отопления должно быть достаточно в качестве источника тепла из-за небольших потерь тепла в хорошо изолированных домах.
Так ладно задам вопрос прямо, квартира 4эт./5эт. дома. Центральное отопление, деревянные полы. планируется вынести полы в коридоре ~4,8м2 кухне ~ 6м2 и санузел стяжка есть ~3м2 (это грубо без учета мебели) залить стяжку под дальнейшую укладку плитки. какой из полов выбрать? вот так будет наверное дельнее.
waw0375
waw0375
02.05.2010 в 20:29:37
Romzes написал : какой из полов выбрать?
Берите кабель в бухтах. Если сделаете теплоизоляцию( например 3см.ЭППС под стяжку), то можно пользоваться числами в таблице, при подсчётах.
Gru
Gru
Тула
04.05.2010 в 09:46:47
waw0375 написал : Берите кабель в бухтах
У Вас уже неоднократно встречается такой совет. Уточните, пожалуйста, что Вы понимаете под термином "кабель в бухте".
waw0375 написал : можно пользоваться числами в таблице
Не боитесь давать такие советы? Если Romzes не получит того, что ожидает от теплого пола, готовы компенсировать?
2 Romzes Не ведитесь на завлекалки о целебности нагревательной пленки. Берите кабель или мат. Двужильный, экранированный. Мощность посоветую побольше. От 120 с теплоизоляцией и от 160 без теплоизоляции (это на кв.м). Производитель - Devi, Ceilhit, Nexans.
waw0375
waw0375
04.05.2010 в 10:36:19
Gru написал : Уточните, пожалуйста, что Вы понимаете под термином "кабель в бухте".
Кабель, у которого соединительные муфты изготавливаются на заводе( в промышленных условиях) и который поставляется в бухтах, секциями с шагом длины.
Gru написал : Если Romzes не получит того, что ожидает от теплого пола, готовы компенсировать?
2 Romzes отписал в личке свои рекомендации. В том числе и "заложится" по мощности:) . Соглашусь с Вами, таблица приводит несколько другие расчётные стандарты(скандинавские), чем мы привыкли. Если кабель немного длиннее, то цена возрастает ненамного. Зато получаем более быстрый нагрев(подогрев) и запас по мощности. Энергопотребление, при одинаково выставленной температуре, в теории должно быть одинаковым. Обычно руководствуюсь такими числами(с теплоизоляцией); 140-160Вт/кв.м.-санузлы(до 10 кв.м.), 120-140Вт/кв.м.- коридор, прихожая, кухня. Для ступеней на улице, закладывал 300Вт/кв.м.( без теплоизоляции). P.s. Пример: Sтп(санузел)=1.5кв.м., требуемая мощность P=150Вт/кв.м.*1.5кв.м.=225Вт. Мощность кабеля 18Вт./п.м.. Получаем 12.5м-длина кабеля. Смотрим прайс, предлагается 7м. и 15м.(22м.,29м. ...). Выбираем 15м. Фактически получится 180Вт/кв.м.. Можно немного увеличить площадь и(или) уплотнить шаг.
