знающие люди подскажите как на двигателе мб-1 выставить шестерни распредвала если нет меток.
да и дело то в том что нет керения,без него как нибудь можно?
17.01.2012 в 17:10:04
17.01.2012 в 17:22:10
На шестерне распредвала есть метка в виде лунки(засверлено) , на шестерне коленвала риска нанесена электроискровым способом(ее плохо видно обычно). Если нет-считайте от технологической полоски на шейке- тринадцатый зуб.
18.01.2012 в 10:39:48
огромное спасибо.очень выручили!два раза уже разбирал,не как попасть не мог!
24.03.2012 в 22:41:48
у меня мотоблок мб-1 1991г, проработал 16 лет потом меняли карбюратор, свечи, магниты вроде тоже,все равно не заводится, так его и забросили,простоял в сарае 5 лет. Посоветуйте что нибудь.
думаю поменять двигатель полностью можно ли поставить такой двигатель на эту модель или этот или этот
27.03.2012 в 19:27:47
у меня мотоблок мб-1 1989г,три года назад поменял двигатель на Кентавр 6,5л.с,тот же ваш Чемпион.работает исправно,заводится на много лучше чем родной.правда по креплению не подходит,варил подрамник и шкив новый точил.
07.04.2012 в 14:31:46
Какой диаметр вала у этих чемпионов? тоже думаю такой ставить.
07.04.2012 в 15:31:34
tsc4wd
07.04.2012 в 19:26:01
Премного. А у Луча 22 мм вроде?
17.04.2012 в 19:23:36
Здравствуйте, уважаемые мастера.
скажите пожалуйста
МБ-1 Луч
где купить сальники на нижний вал
или от чего подходят?
Где то слышал, что подходят от первичного вала коробки ВАЗ 2110.
Это правда?
прошу ответте, кто знает.
Спасибо.
19.04.2012 в 11:06:52
На нижний вал идут 30/42.Покупал на базаре.Цена за пару 10гр(40 руб).Ищи у мужиков торгующими подшипниками.В магазинах с запчастями на мотоблоки как минимум в 2 раза дороже.
26.04.2012 в 21:11:39
Сегодня пахал огород,вдруг двигатель мотоблока начал поддымливать сизым дымком а потом и совсем заглох.Выкрутил свечу,она в масле,снял воздушный фильтр с корпусом,в пластмассовой трубке масло.Оказалось что масло с клапанной коробки выбрасывается,когда отсоединил резиновую трубку,идущую от клапанной коробки к корпусу воздухофильтра,начал пахать дальше,оказалось что масло с трубки выбрасывает очень сильно.Иногда масло идет почти тонким ручейком.Не подскажете,проблема в маслосъемном кольце?И можно ли допахать,как то прикрыв клапанную крышку,чтоб масло не выбрасывалось.Двиг на мотоблоке родной,старый.
