nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.11.2016 в 21:10:35
иван69рус, Не понял ,что одновременно в землю сразу начинают входить три стойки без смещения?
иван69рус
иван69рус
16.11.2016 в 09:15:06
ага и глубина их 30 см это плохо или норм
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
16.11.2016 в 15:54:20
иван69рус, Так что у вас фрезы диаметром 60 см? Если это так то вращать такие фрезы , у меня 40см 60/40=1,5 раза тяжелее если бы они были диаметром как у меня. И в землю они должны заходить,не разом,а в определенной последовательности .Я реализовал как на фото.
иван69рус
иван69рус
16.11.2016 в 17:18:05
так что лутше переделать чтоб заходили по очередности
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
16.11.2016 в 18:20:04
иван69рус, Я при изготовлении ориентировался на эти фрезы. http://super-minitexnika.narod.ru/freza.htm
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.11.2016 в 18:29:19
иван69рус написал: так что лутше переделать чтоб заходили по очередности
иван69рус, Здесь хорошо видно.https://www.youtube.com/watch?v=j0P-m7T-f9w Надо зеркально попарно со одной и другой стороны редуктора. При вращении образуется как бы винт. Если смотреть на видео, то винт одинаков справа и слева. А надо бы что бы зеркально отражался через редуктор. Как на рис 2.
иван69рус
иван69рус
16.11.2016 в 21:32:05
спасибо всем за подсказки буду чтонить мудрить
иван69рус
иван69рус
20.11.2016 в 19:16:27
а что еще можно полезного с мотоблоком замудрить
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.11.2016 в 00:33:17
иван69рус написал: а что еще можно полезного с мотоблоком замудрить
иван69рус, Всё что пожелаете и что потребуется в вашем хозяйстве.
Sans
Sans
Витебск
21.11.2016 в 08:05:56
Jesha написал: А надо бы что бы зеркально отражался через редуктор. Как на рис 2.
Совершенно верно! На видео видно, как культиватор "пошатывает" из стороны в сторону. Это из-за того, что "гусиные лапки" входят в землю попарно, но на разных расстояниях от продольной оси культиватора. Вот и создается разность моментов. Ну, Вы то (Jesha) понимаете ;)
T46b
T46b
Франкфурт-на-Майне
21.11.2016 в 08:10:43
