Да наверно так и придётся сделать но и этот хотелось бы восстановить чтобы был на всякий случай.
30.07.2011 в 13:00:06
01.08.2011 в 07:31:05
Кто как снимал маховик? Вчера сломал два болта а потом и сам съёмник а толку ноль.
02.08.2011 в 11:32:18
tsc4wd,покажите фото съемника.обычно помогает резкий удар легким молотком по централному болту при хорошем натяге съемника.
02.08.2011 в 18:42:04
Намедни сфотаю. А от резкого удара болт погнулся и всего делов.
04.08.2011 в 09:55:07
Вот которым снимаю и который сломался.
04.08.2011 в 15:59:51
а из какого материала этот съемник,явно не сталь?центральный болт должен быть не тоньше 12мм.сделайте новый съемник из подходящего шестигранника или токарного резца.пазы делать на обязательно,достаточно 3х отверстий только посвободнее.в центральном резибу можно не делать,просто снизу подложить гайку.содайте съемником хороший натяг и молоточком...если не спрыгнет еще подтяните и снова молоточком и пока не победите.
04.08.2011 в 19:09:10
Съёмник сделан из коренной крышки и до этого снимал шкивы без проблем. Резца нет но что нибудь придумаем.
06.08.2011 в 07:04:58
Попрыскай ВД-шкой, пусть поотмокает, потом сама пойдёт!:yu
06.08.2011 в 18:07:50
Неделю уже в ней отмокает всё никак отмокнуть не может. Регулярно подливаю свежей.
23.09.2011 в 18:27:38
Подскажите кто знает проблему. Луч-2 возраст 17 лет. Года три назад при работе шток переключения скоростей вылетел (остался в руках). разобрали редуктор - пришлось поменять шток и сухарь, собрали -отработал три года без замечаний, в этом году повторилось - разобрали, поменяли шток и сухарь собрали но опять тоже - начали переключать - шток в руках разобрали - срезает стопорный шплинт на штоке и как следствие сухарь слетает со штока и все, что делать не знаю... Может поменять весь узел, но где взять запчасти? Хочется выкинуть мотоблок но дорог как память.
22.10.2011 в 19:52:36
Народ подскажите пожалуста возможно ли мб-1луч перевести на 92 бензин???
