Argent_
Argent_
20.04.2010 в 14:06:32
2cruzzz 2ломастер 2vasskar
Спасибо огромное! А как ихние алмазные диски, боры по металлу? Действительно цены на сайте очень привлекательные, понимая что это оптовые. Я правда у нас кажется их не видел к сожалению, будем искать:)
Проффэсор
Проффэсор
20.04.2010 в 14:53:47
Для полировки сырую резину смешал с алмазным порошком, В форму, потом нагрел. Получилось очень не плохо.
Argent_
Argent_
20.04.2010 в 15:22:14
Проффэсор написал : Для полировки сырую резину смешал с алмазным порошком, В форму, потом нагрел. Получилось очень не плохо.
Только вопрос где теперь эту сырую резину можно достать... А запекали как?
cruzzz
cruzzz
20.04.2010 в 15:36:40
Argent_ написал : А как ихние алмазные диски, боры по металлу?
Алмазы (диски и шарошки) - адекватны ценнику, брендовым и стоматологическим заметно уступают. Хотя стекло 5мм диском от FIt пилил...
Боры из быстрореза - как повезет, встречались с отвратительным центрированием и заточкой. А вот твердосплавными очень доволен, ставлю на дремель и на фрезер, по стали. Цены - от $2/шт.
Misantrop
Misantrop
Симферополь
20.04.2010 в 16:17:44
Argent_ написал : Только вопрос где теперь эту сырую резину можно достать... А запекали как?
А для чего эти сложности? В любой Медтехнике продаются питерские круги 18 мм. Как по мне - так для металла ничего лучше и не найти (все импортные ориентированы, в основном на камень и керамику). Стоят (по сравнению с импортом) ерунду, в коробке 50 шт.
Сейчас специально взял в руки коробочку. Выпускает МЕДПОЛИМЕР г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 69. Тел (812) 520-64-21, факс (812) 520-64-08. Там же есть твердость 74,5-95,9 IRHD ТУ 64-2-170-77. Для работ по металлу еще ничего лучшего не встречал
Argent_
Argent_
20.04.2010 в 16:49:01
Misantrop написал : Для работ по металлу еще ничего лучшего не встречал
Спасибо! ..будем пользоватся Вашим советом.
Проффэсор
Проффэсор
20.04.2010 в 19:27:09
В Киеве возле Демеевского рынка резиновый завод, а при нем магазинчик. Вот там есть сырая резина, продают на вес.
Argent_
Argent_
20.04.2010 в 19:48:55
Проффэсор написал : В Киеве возле Демеевского рынка резиновый завод, а при нем магазинчик. Вот там есть сырая резина, продают на вес.
Да, знаю завод, значит и магазинчик найдем.... Тут попутно друга мысль возникла..., даже уже не о самодельных насадках... А запекали резину как?
...предположим это алюминиевый ролик будет, ну диаметром 150 мм, или плоскость какая..., какие могут быть варианты в домашних условиях?
Спасибо.
Проффэсор
Проффэсор
20.04.2010 в 20:12:54
Формочки я вытачиваю на станке, но можно сделать иначе. Цилиндр нужного диаметра, две алюминиевые пластины с отверстиями. В цилиндре резина, пластины при помощи болта и гайки зажимаете, лишняя резина при затяжке вылезит сама. А потом вулканизация на газовой конфорке температура 160 время минут 10-15 методом втыка. Маленькие формочки зажимаю в тисках, прогреваю паяльником.
ломастер
ломастер
26.05.2010 в 20:04:17
отрезной армированный диск ставится в держателе немного криво, я так думаю из за малой площади контакта ?
ктонибудь сталкивался ?
cruzzz
cruzzz
27.05.2010 в 00:18:03
ломастер написал : ктонибудь сталкивался ?
Сталкиваюсь регулярно, на самодельных особенно. Лечится подбором шайб - металлических и/или картонных.
