Alex74
Alex74
Челябинск
03.02.2010 в 09:16:18
Умпутн Вы планируете периодически поднимать линолеум? Иначе пыли будет трудно проникнуть через него. Ну если всеже желаете, то любая акриловая грунтовка справится замечателно.
gbaranov
gbaranov
Пенза
03.02.2010 в 09:23:26
Возникла аналогичная проблема поднять уровень пола на 10-15мм и одновременно подровнять его под линолиум или ламинат.
вижу два варианта - фанера или гвл?
делаю для себя - поэтому что лучше и как лучше сделать по экологичности фанеры? чем ее закрыть/покрыть/покрасить чтобы не фонила фенольными смолами? хотя ФК фанера и для дома (мебели/внутренних работ) может применяться, она тоже сделана на основе фенольных клев...
osb по экологичности хуже всего - дому лучше не использовать вообще...
если гвл - то одного слоя 10мм наверное мало будет, а два 20мм мне уже много.
подскажите вариатны?
03.02.2010 в 11:30:58
Alex74 Нет, просто чтобы при ходьбе пыль не поднималась из под линолиума через плинтуса. Акриловая грунтовка для бетонных стен?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.02.2010 в 22:29:15
Умпутн Да, на акриловой, или латексной основе. На худой конец, клей ПВА разведённый 1 к 3-м. (1ПВА, 3 воды.)
Мой опыт к Вашим услугам!
391030
391030
Рязань
06.02.2010 в 21:53:14
Спасибо за консультации! А насколько ГВЛВ влагостоек. Если например я возьму уже готовые элементы пола 20 мм и поверх них положу ковролин. Или можно только влагонепроницаемые покрытия повер его ложить?
06.02.2010 в 22:09:40
391030 написал : Или можно только влагонепроницаемые покрытия повер его ложить?
Я как то застелил ГВЛВ на полу полиэтиленом, что бы не пачкался, и под плёнкой на ГВЛ завёлся грибок, притом довольно быстро... Так что стоит обработать антисептиком наверно.
391030
Рязань
06.02.2010 в 22:40:01
Понятно. Я собственно говоря спрашивал вот про что. Если я на него литров 10 воды вылью. Как он себя после просушки поведет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.02.2010 в 00:25:55
391030 написал : Если я на него литров 10 воды вылью. Как он себя после просушки поведет.
Лично со мной, тАких эксцессов не происходило! И я подозреваю, что деформируется он вряд-ли самостоятельно. В смысле, если не ставить на место "проливки" шкаф! Вообщем, моё мнение такое- в случае непредвиденного эксперимента с водой, ГВЛВ гораздо лучше чем фанера или ОСП. Если у вас есть подозрения на непредвиденные разливы воды, в таких объёмах (как на кораблях, палубу драить, что-ли собрались?:)), тогда сделайте обмазочную гидроизоляцию!;)
(в последних 5 квартирах, на кухнях и др. помещениях, где использовали ГВЛ, нареканий небыло!)
Удачи.
07.02.2010 в 00:28:52
purn написал : в случае непредвиденного эксперимента с водой, ГВЛВ гораздо лучше чем фанера
На счёт ОСП не знаю, но на счёт фанеры не уверен, что с ней что то серьёзное может случится. Ну высохнет и всё, ИМХО. Не будут же её сутками вымачивать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.02.2010 в 00:34:49
Насчёт суток, не знаю. А вот
тогда возможны расслоения! Тем более, если финишное покрытие плохо дышащее... Типа линолеум, ламинат.
07.02.2010 в 00:40:34
purn написал : тогда возможны расслоения!
Чего, фанеры, от 10 литров воды?:) Не верю!:) У меня в душевой, на время ремонта туалета унитаз стоит на куске фанеры ФК 12мм. На него ежедневно, в течении двух месяцев выливаются сотни литров воды. Сушу я её раз в несколько дней. Следов расслоения не замечал:)
purn написал : Типа линолеум, ламинат.
под них не должно успеть затечь 10 литров воды, а если затечёт,то там не расслоение, там живность быстрее заведётся. Так она и на ГВЛ и на чём угодно заведётся под линолеумом. А под ламинатом подложка есть.
