ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.02.2010 в 00:47:48
Хорошо... А теперь замеряйте масштаб фанеры под унитазом(+ этот "кусок" практически по всему периметру ПОСТОЯННО прижат как прессом к полу). И масштаб помещения, которое мы обсуждаем??!! Сравните. И где возможно бОльшее количество брака??? :)
Мой опыт к Вашим услугам!
07.02.2010 в 00:53:58
purn написал :
  • этот "кусок" практически по всему периметру ПОСТОЯННО прижат как прессом к полу).
Да не прижат он:) пол "кривой" это душевая, пол с уклонами. Под него затекает в лёгкую.
purn написал : И где возможно бОльшее количество брака???
Не понял про брак? У меня у самого полы фанерные. Только в одной комнате чистовой пол сделан, а в остальных местах так и живым с фанерой, 2 года уже. Что только на неё не проливали, как только её не мыли, ничего ей не делается. Ну торцы правда прокрашены, на всякий случай, антисептиком пропитана и всё.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.02.2010 в 00:54:08
"Живность", опять-же, быстрее заведётся на фанере или осп, потому-как это органические материалы. А гвл, это (сейчас точно не помню) кажется, гипсо-целюлозное производство.
07.02.2010 в 01:01:42
purn написал : "Живность", опять-же, быстрее заведётся на фанере или осп, потому-как это органические материалы.
Писал выше - накрыл как то ГВЛ плёнкой (в коридоре, вторым слоем на фанеру постелен ГВЛ, что бы плитку клеить), так зацвёл под плёнкой через месяц...
Щас сходил, посмотрел повнимательнее фанерку под унитазом - на самом деле, расслоения по торцу небольшие есть. Но условия не соизмеримы с комнатными, при небольшом аварийном потопе. Вот она:) -
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.02.2010 в 01:14:24
ГВЛ, возможно! При условии под клеёнкой!!! А если фанеру под клеёнку на месяц?!! Попробуйте накрыть (зачехлить со всех сторон) фанеру под унитазом. Да она через 2 недели почернеет и разбухнет! Потому как сейчас постоянная вентиляция, и вряд-ли фанера стоит на луже воды?!:)
И здесь хозяин обсуждает укладку гвлВ (влагостойкого!)
07.02.2010 в 01:25:09
purn написал : и вряд-ли фанера стоит на луже воды?!
Стоит стоит:) После принятия душа под ней хлюпает:)
purn написал : А если фанеру под клеёнку на месяц?!!
Тоже почернеет наверно:) Я к тому, что ГВЛВ чернеет не хуже:) и не стоит забывать про антисептик при работе с ним:)
purn написал : И здесь хозяин обсуждает укладку гвлВ (влагостойкого!)
А мы просто сравнили:)
ИМХО, что фанера, что ГВЛВ, без особой разницы.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.02.2010 в 01:38:38
*abс* написал : ИМХО, что фанера, что ГВЛВ, без особой разницы.
:applause: Сударь! Вы просто читаете мои мысли!!! =)) (Только я ещё добавил-бы ОСП):o
07.02.2010 в 01:44:40
purn Я бы тоже, если бы хоть раз с ним работал:o :)
391030
Рязань
09.02.2010 в 09:02:32
Так с водой выяснил. А по прочности? Нашел в магазине готовые элементы пола из ГВЛВ 20 мм с замками. Если прямо на него (ну ковролин не будем считать за покрытие) поставитт шкаф. Со временем не продавит? И еще впросик, чем промазывают края у фанеры?
gans gr
gans gr
09.02.2010 в 09:40:44
391030 написал : Если прямо на него
такие полы достаточно прочные, их используют не только в квартирах. единственное уловие они должны лежать на хорошо уплотненной засыпке, или на ровном основании.
391030 написал : чем промазывают края у фанеры
желательно эластичной шпатлевкой, что бы со временем не крошилось ничего. (хотя под ковром не так заметно), но на перепадах ковер изнашивается быстрее (хотя опять же дома тапочки)
391030
Рязань
09.02.2010 в 10:07:22
gans gr написал : такие полы достаточно прочные, их используют не только в квартирах. единственное уловие они должны лежать на хорошо уплотненной засыпке, или на ровном основании.
Т.е. если я собираюсь воровнять легкие неровности (пепады 3-4 мм) деревянного пола, то фанера предпочтительнее ГВЛВ.
