Я хочу поднять пол на 6 см на площади 2 кв.м. Чем можно залить ( например ЦПС в мешках подойдет) чтобы недорого и надежно.
09.02.2010 в 10:15:19
09.02.2010 в 10:28:10
391030 написал : легкие неровности (пепады 3-4 мм) деревянного пола
если под фанерой, дсп, осб, гвл останутся не заполненные пустоты, то пол будет "звонкий". по уму фанеру клеят к основанию и крепят саморезами. были случаи когда необходимо было подровнять, без существенных затрат, тогда делал так. стелил подложку (изолон и т.д. как под ламинат) сверху стелил, листы (или в 2 слоя крепя между собой или крепя к основанию, если в один) подложка компенсировала пустоты. вот примерно так.
rusfar написал : ( например ЦПС в мешках подойдет) чтобы недорого и надежно
это действительно не дорого, но по поводу надежно, это надо приложить старание. необходимо не перелить воду, выровнять, не дать быстро пересохнуть, ну и 6 см высыхать должно не менее 42 суток (под плитку можно несколько прикрыть глаза, прочность наберет за 28 суток. есть грубые ровнители (обычно 25 кг мешок), по сути примерно тоже самое, но уже с добавками, менее усадочные, но более дорогие (имим надежней безусловно). если готовы приложить некоторые усилия то можно и ЦПС.
09.02.2010 в 10:30:30
Чем тогда подскажете поднять уровень пола?
09.02.2010 в 10:32:48
Спасибо!!!!! Ну вот и определился. На дерево изолон 3 мм, и на него ГВЛВ!
09.02.2010 в 10:38:28
rusfar написал : Чем тогда
можно и смесью. я просто заранее вас настроил, что перед началом надо немного подготовиться. цемент содится, поэтому воды поменьше (на форуме все о стяжке), чтобы уменьшить усадку еще для надежности арматурную сетку или фиброволокно. после укладки стяжки укрыть её и увлажнять (не перетерать с водой каждый день, а просто сбрызгивать, увлажнять водой), через неделю снять пленку и дать высохнуть. расход примерный 120 кг/6см/кв м
10.02.2010 в 14:35:14
думаю себе в комнате поверх старой и раздолбаной паркетной доски тоже перекрыть листами ГВЛВ, 10-кой. вопросы: 1. Нужно ли зазоры оставлять между стенами и ГВЛВ? Какие? 2. нужно ли рассверливать предварительно, или можно просто саморезами закрепить?
10.02.2010 в 14:42:02
Solaris написал : Нужно ли зазоры оставлять между стенами и ГВЛВ? Какие
Да, около 10мм
Solaris написал : нужно ли рассверливать предварительно, или можно просто саморезами закрепить?
нет, для ГВЛ есть специальные саморезы с самозенкующей головкоЙ
всё в голове (с)
10.02.2010 в 14:51:52
koris65 написал : Да, около 10мм
ого...а этот здоровый зазор надо чем-нить заполнять?
10.02.2010 в 14:56:55
2Solaris Пардон, лоханулся))) Это - для ламината))) А по Кнауфу - ставится демпферная лента вдоль стены, к ней стыкуется ГВЛ. Лента толщиной где-то 3 мм.
всё в голове (с)
10.02.2010 в 15:02:31
koris65 написал : Лента толщиной где-то 3 мм.
а, теперь ясно. я так понимаю, при такой толщине достаточно в один слой?
10.02.2010 в 16:50:32
Solaris написал : при такой толщине достаточно в один слой?
не понял
всё в голове (с)
