Samorezzz
Samorezzz
10.02.2010 в 16:53:27
Вчера бросил дома половину листа ГКЛ на старый паркет, походил. Ничего не треснуло. Если попрыгать - думаю треснет. НО! ГВЛ прочнее, над ним будет ламинат и подложка, плюс лист ГКЛ будет прикручен к старому паркету намертво. Вот только останется ли он целым со временем - вопрос. Паркет, доски, лаги - это дерево, которое "играет" от влажности, температуры. Не порвут ли эти игры лист ГВЛ на пикульки? :confused:
Solaris
Solaris
10.02.2010 в 17:01:31
koris65 написал : не понял
ну, ленту достаточно проложить в один слой, или надо два-три?
koris
koris
Волгоград
10.02.2010 в 17:22:50
Solaris написал : ленту достаточно проложить в один слой
да, достаточно
всё в голове (с)
Samorezzz
Samorezzz
10.02.2010 в 17:33:09
Может ГВЛ положить на половые доски НЕ ПРИКРУЧИВАЯ, на подложку? Так и напряжения не будет и бежать ему некуда... Типа плавающий пол... А сверху ламинат (плитка потребует более прочного основания).
gans gr
gans gr
10.02.2010 в 17:36:20
Samorezzz написал : НЕ ПРИКРУЧИВАЯ, на подложку
тогда это должны быть элементы пола (со "ступенькой"), по стыку клеить и саморезами.
10.02.2010 в 17:52:59
Solaris написал : как ГВЛВ на предмет хрупкости? может в моем случае лучше будет фанеру?
Очень хрупкий, не подходит для этих целей, однозначно лучше фанеру.
koris
koris
Волгоград
10.02.2010 в 18:09:55
*abс* написал : однозначно лучше фанеру.
Ну не всё так и однозначно)
всё в голове (с)
10.02.2010 в 18:35:54
koris65 Класть ГВЛ на неровный пол предлагаете?:)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.02.2010 в 22:03:42
ГВЛ надо класть на ВЫРОВНЕННЫЙ пол! Это как отче наше! Выравнивать можно разными способами... Главное, чтоб не было изломов. А на старом паркете наверняка есть перепады. Вам лучше всего использовать фанеру или ОСП, с укладкой на клей (типа "КС")!
Мой опыт к Вашим услугам!
Samorezzz
Samorezzz
11.02.2010 в 11:36:36
А если наделать лепешек (из Ротбанта, пены или чего другого) для скрытия больших неровностей (от 3 мм) сверху все это дело прижать листом из ГВЛ на саморезах, дальше подложка и ламинат? Что думаете?
BARON000
BARON000
11.02.2010 в 14:41:58
Два года назад стелил линолиум в комнате. Старый снимать не стал, а прямо на него положил листы 15 мм фанеры (сначала на клей, и прихватил по периметру и в центре шурупами в дюбеля). За прошедшее время края некоторых фанерных кусков стали ощутимо приподниматься, ногой чувствуется сильно. Не понимаю, почему, то ли слишком пересохла, то ли наоборот - впитала влажность. :help В общем одно расстройство, мебель в комнате такая, что не вынесешь, а разбирать - целая история.
