Samorezzz
Samorezzz
11.02.2010 в 14:49:24
Фанера разбухла от влажности (грибок, наверняка, тоже появился). Дальше только хуже будет, снимать надо. Без вентиляции (стяжка-линолиум-фанера-линолиум) дереву - каюк. :scare Надо чтоб дышало, хотяб снизу (лаги).
Samorezzz
Samorezzz
11.02.2010 в 16:00:26
Под плитку готовый пол Кнауф (20 мм) - крепим клеим прямо к доскам, а под ламинат Фанера ФК 15мм. И всё путём!
Solaris
Solaris
11.02.2010 в 16:16:22
Samorezzz написал : а под ламинат Фанера ФК 15мм
зачем под ламинат 15 мм фанеры?
Samorezzz
Samorezzz
11.02.2010 в 16:25:39
  1. Прочно:)
  2. Уровень пола (основа-то в один уровень..)
  3. Еще на 5-7 мм приподнять надо (фанеру), чтоб с плиткой на ГВЛ совместить. Такие мысли...
Solaris
Solaris
11.02.2010 в 16:38:59
purn написал : Главное, чтоб не было изломов. А на старом паркете наверняка есть перепады.
ну, никаких изломов нет.. просто некоторые участки под ногой сильно скрипят и продавливаются... поэтому была мысль на пол положить подложечку, как под ламинат, и затем перекрыть в один слой ГВЛВ (10 или 12). Но если он настолько хрупкий, то придется, вероятно, фанеру.. хотя, судя по описанию, ГВЛВ по экологичности и своим свойствам гораздо лучше да и дешевле. Площадь небольшая, всего 18 м2
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.02.2010 в 23:05:33
Solaris написал : ну, никаких изломов нет.. просто некоторые участки под ногой сильно скрипят и продавливаются...
А что-ж по вашему тогда излом? В этих местах он как раз и проявится. Тем-более если туда придётся стык листов... По хорошему, всё-таки надо снять старый паркет, (если не хотите снимать обрешётку) закрепить и выровнять обрешётку на лагах, И уже после этого, стелить ГВЛВ или ОСП или фанеру! А так, у вас остаётся возможность для возвращения скрипов + не выровненный пол...
Solaris написал : просто некоторые участки под ногой сильно скрипят и продавливаются...
ГВЛВ не хрупкий на одной ровной плоскости. Причём надо учитывать, что 12-ти мм. фанера (ОСП) на обрешётку так-же не подойдёт (будет проминаться), нужно класть в два слоя с перехлёстом швов 10-ти мм. Или 10-ти(12) мм. ГВЛВ, так-же в два слоя! Какой материал использовать, окончательный выбор за вами... p.s.Мой выбор ГВЛВ.
Удачи!
Мой опыт к Вашим услугам!
Solaris
Solaris
12.02.2010 в 09:46:12
purn написал : А что-ж по вашему тогда излом? В этих местах он как раз и проявится. Тем-более если туда придётся стык листов...
излом - это, вообще-то, когда уже сломалось ;), т.е. место перелома, либо уж очень резкий изгиб, перепад... а потом если и проявляется прогиб (не излом) он проявляется при давлении малой площади (ноги). лист же имеет более широкую опору. но отчасти с вами согласен. потому, вероятно, придется подстраховаться и отказаться от идеи с ГВЛВ без предварительной подготовки пола. а жаль. ЗЫ. я, по-хорошему, переделал бы весь пол, но к глубокому сожалению это невозможно сделать в однокомнатной квартире с мебелью, а скрипы и проминания уже потихоньку задолбали. и на него класть два слоя фанеры или ГВЛВ тоже не фонтан - это еще ближе приближать потолок - и так не высоко. В прихожей положил на такую же паркетную доску фанеру 10-ку. сверху ламинат. 5 лет - полет нормальный.
391030
Рязань
26.04.2010 в 23:00:36
Доброго всем дня! Ну вообщемто с полом разобрался. Настелил фанеру ФК 12 мм. Получись шикарно. Пол идеально ровный. Защел сегодня знакомый и увидел что у меня стоит шпаклевка для стен (гипсокартон) и посоветовал купить шпаклевку на основе ПВА и нанести нонким слоем на пол, а потом покрасить половой краской. А я вот думаю а надо ли так делать? Что-то меня сомнения берут, хотя сосед в строительстве не такой "чайник" как я :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.04.2010 в 23:26:23
А для чего перешпаклёвывать фанеру, и тем-более красить её? Вы собираетесь оставить её как чистовое покрытие??!!
Ну вообщем-то перешпаклёвка делается перед укладкой линолеума, пробки (тонкой-листовой) или ковролина... Даже под ламинат, в этом нет никакой необходимости!
Потратите только лишнее время и деньги на материалы. Перешпаклёвывать швы (для, см. выше) по дереву (фанере) лучше шпаклёвкой на масляной основе. Лучше ложится и дольше держится. Но не на ПВА, он на водной основе. И соответстнно из-за влаги содержащейся в самой фанере может всё поотлетать!
И вообще, НИОДНА шпаклёвка не предназначена для пола! Тем более "тонким слоем"...
Для выравнивания пола "тонкими слоями" есть специальные выравнивающие смеси (типа "Ваатери Плюс"). А любые "гипроки" и даже "VH"и, проминаются и сыпятся через короткое время! Проверено!!!
391030
391030
Рязань
26.04.2010 в 23:30:27
На фанеру бедет ложиться ковролин. Поэтому красить хочу для придания водооталкивающего эффекта, масляной половой краской. А швы обязательно буду шпаклевать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.04.2010 в 23:39:55
Для водоотлакивающего эффекта, можно воспользоваться грунтовками (типа Аквастоп). Масляной краской, образуется плёнка которая не даст "дышать" фанере. Плюс ковролин, тоже небось не шерстяной!? Не на натуральной основе. Дополнительное препятствие для вентиляции...
