Дима 122
Дима 122
Кондопога
31.01.2010 в 17:33:18
подскажите какую стиральную машинку автомат лучше испоьзовать в доме без центрального водоснбжения ,канализация есть,вода доставляется баками по 38 литров,планируется поставить простенькую насосную станцию для питания машины. может кто предложит другие варианты? машина нужна неприхотливая с малым расходом воды.
ViktorSam
ViktorSam
31.01.2010 в 18:53:37
Фронтальную полноразмерную. С механическим управлением уже едва ли встретите, везде электронное. Вам же не враз все 38 л. использовать - пока стирает, наносите на полоскание и след. стирку. Насосная станция - это неплохо, еще продаются блоки управления насосом . Надо будет сделать хорошую проводку и розетку с заземлением. У самого в такой же ситуации "дубовая" BEKO на механике, от клапана сделано реле включающее насос.
Кucka
Кucka
Норильск
31.01.2010 в 19:54:26
Вообще они все сейчас обычно экономные, так сказать дань моде. Фронтальные потребляют меньше, чем вертикальные. Но все равно, смотрите, чтобы класс был А. Как ни странно, встречается еще В и довольно много. И расход воды по возможности посмотрите в инструкции. Как у Вас с эл-вом? Бытует упорное мнение, что Электролюксы не любят перепадов напряжения. У меня Лыжа, но расход воды мне не важен, т.к.бак большой. По-любому на постирать хватит. Насос обязательно, самотеком не пройдет + защита от холостого хода
msgarry
msgarry
Днепропетровск
31.01.2010 в 19:57:54
у боша точно есть, с баком на 90 л спец для дома без центрального водоснбжения
Кucka
Кucka
Норильск
31.01.2010 в 20:28:05
2msgarry а не будет ли она из-за этого стоить как маленький самолет?
Дима 122
Дима 122
Кондопога
01.02.2010 в 21:50:55
нашел только одну Gorenje WA 61081 R+PL95(резервуар) ниужели никто больше не выпускает ? интересно насос в резервуаре или нет. если нет то в принцыпе ее (машину)можно подключить к любой? соответствующей емкости ,+PL95(резервуар) не нужен ?
Кucka
Кucka
Норильск
02.02.2010 в 00:46:48
  1. Как Вы это резервуар заполнять собираетесь?
  2. Если все-таки сделать систему емкость+насос, то воду можно раздавать не только стиралке, но и другим потребителям (душ, бойлер). Но это будет однозначно дороже, чем Gorenje WA 61081 R+PL95. Но будет куда расширяться :)
Дима 122
Дима 122
Кондопога
02.02.2010 в 20:37:54
ну как я понял : 1.открываеш крышку заливаеш воду и включаеш машину . так наверное
  1. про душ и бойлер ,тогда придется бурить скважину или нанимать водовоза
