13.05.2011 в 11:33:15
Serx написал : ТС разъяснили процесс, вследствие которого подмес хол.воды способствует некоторому пререгреву колонки.
Я не ТС и мне (прочтя всю тему) весьма сомнительно сие утверждение (относительно перегрева ГК). Кроме того возник (возможно дурацкий) вопрос - а откуда взяться подмесу-то? Ведь вода приходит из одной и той-же трубы - что в ГК, что в смеситель? С равным-же давлением? Следовательно можно говорить не о подмесе, а о некотором локальном понижении скорости расхода горячей воды из ГК? И если колонка автоматическая то всякое ограничение на тип смесителя попросту нелепо.
Serx
Serx
Тула
13.05.2011 в 11:52:12
zvezdopad тут рядом две подобные темы (и раньше были) посмотрите в конце этой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137688
zvezdopad написал : С равным-же давлением?
В статикие почти, а вот динамическое давление гор.воды вледствие её путешествия по чреву колонки меньше, поэтому при встрече двух потоков в смесителе холодная будет "прижимать" выход горячей, тем самым снижая проток через колонку и повышая его нагрев.
13.05.2011 в 12:07:05
Об это я и говорю - о "подмесе", в его традиционном смысле, говорить некорректно, можно рассуждать лишь об изменении объёма прохождения воды через ГК. Но о незначительности такового изменения (о практически незаметном повышении выходного сопротивления через смеситель) уже писали выше. Исходя из всего этого, мысли о неприменимости однорычажных смесителей для ГК мне кажутся надуманными. Иными словами - "Горе от ума".
Serx
Serx
Тула
13.05.2011 в 12:19:39
zvezdopad написал :
См. пост 53. См. рекомендации продавцов в соседней ветке. См. сами теплообменники, которые напрочь забивают люди.
vlkam
vlkam
Тула
13.05.2011 в 13:54:09
Думаю нужно продублировать в этой ветке выдежку и ссылку на статью, объясняющие разницу между колонками. Она, эта разница, весьма неочевидна.
http://www.heatforhome.ru/index.php?ht=156
Второй важнейший параметр - возможность регулировки мощности пламени (расхода газа).
Возможные варианты такие: ступенчатая регулировка плавная регулировка автоматическая регулировка (модуляция пламени)
Первые два типа позволяют вручную выставить необходимую мощность пламени, чтобы добиться нужной температуры воды. Однако, вовсе не факт, что она будет постоянной в процессе дальнейшего нагрева. Например, если вы стоите под душем, а кто-то спустит воду в унитазе, вы рискуете получить ожог - поток поступающей к колонке воды уменьшится, и вода будет нагреваться до большей температуры. На температуру получаемой воды также могут влиять изменения температуры входной воды (настраивали колонку, пока шла относительно тёплая вода из стояка, а затем подошла холодная вода с улицы), давления газа, изменения давления воздуха (в ветреную погоду).
После того, как нужная мощность установлена, температуру воды можно регулировать с помощью прикручивания/откручивания крана. Не стоит прикручивать кран слишком сильно, пытаясь получить кипяток - колонка может отключиться, и получите совершенно противоположный ожидаемому эффект. В колонках с ручной регулировкой мощности не рекомендуется получать нужную температуру, подмешивая к горячей воде из колонки холодную воду из крана.
Всех этих недостатков лишены газовые колонки с модуляцией пламени - после установки нужной температуры она будет поддерживаться автоматически, независимо от внешних факторов (разумеется, в некоторых разумных пределах их изменения). У колонок с модуляцией не получится изменить температуру воды, закрывая/открывая кран. Чтобы разбавить горячую воду, пользуйтесь краном холодной воды. Впрочем, лучше всё-таки уменьшить мощность колонки - при меньшей мощности образуется меньше накипи.
Peterjela
Peterjela
13.05.2011 в 14:19:53
zvezdopad написал : Об это я и говорю - о "подмесе", в его традиционном смысле, говорить некорректно, можно рассуждать лишь об изменении объёма прохождения воды через ГК.
zvezdopad, спешу Вас успокоить :) : ИМЕННО об этом и ТОЛЬКО об этом здесь речь (об изменение объема прохождения воды). Тут "подмес" не тот :) , а в смысле включения крана ХВ, т.е. смеса (смешения) воды ХВ и ГВ смесителем. :)
Кто хочет проверить как автоматика его ГК реагирует на СМЕС/(подмес :) ) - просто пусть возьмется рукой за выходную трубу ГВ (хорошо, если медная - быстрее почувствуете разницу) - и после работы ГК в режиме открытого крана ГВ либо откроет наполовину холодный кран/ либо прикроет наполовину кран ГВ - без разницы - в любом случае труба ГВ станет на какое-то время горячее - вплоть до того, что кому-то придется отдернуть руку... :)
Вот такое пример для теоретиков... :) тут вспоминается Высоцкий - пока тут доценты с кандидатами.... а картошка сгниет на полях
13.05.2011 в 14:25:46
Peterjela написал : Дело в том, что "при самом сильном напоре" ни одна ГК не способна выдавать "крутой кипяток".
Это аллегория :)
Имелось в виду делаем максимум температуры рычагом колонки, а кран прижимаем так, чтобы шел кипяток... :)
ПС Буквально не надо понимать :)
13.05.2011 в 18:42:13
Peterjela написал : zvezdopad, спешу Вас успокоить
Ах-х...гора с плеч...а-то я так разволновался... так разволновался что даже от чашки кофе с коньячком отказался...Ну право, нельзя-же так пугать людей...так и до "кондратия" недалече.
13.05.2011 в 18:45:02
Peterjela написал : труба ГВ станет на какое-то время горячее
Так ведь это очевидый факт, поскольку физику никто отменить не удосужился. В части инерционности системы.
Serx
Serx
Тула
13.05.2011 в 19:54:57
Peterjela написал : Кто хочет проверить как автоматика его ГК реагирует на СМЕС/(подмес ) - просто пусть возьмется рукой за выходную трубу ГВ (хорошо, если медная - быстрее почувствуете разницу) - и после работы ГК в режиме открытого крана ГВ либо откроет наполовину холодный кран/ либо прикроет наполовину кран ГВ - без разницы - в любом случае труба ГВ станет на какое-то время горячее - вплоть до того, что кому-то придется отдернуть руку...
Отличный пример того, как на работу колонки влияет подмес хол.воды.
14.05.2011 в 16:24:49
Serx написал : как на работу колонки влияет подмес хол.воды.
А так-же гавитационная константа, коэффициент силы трения, заростание водопровода и многое, многое другое. А так-же ход выполнения плана "колхозом большое дышло"
