На самом деле узел ввода совсем не обязательно делать таким большим. Просто каждый девайс несёт свою функцию и только Вы можите решить, что из этого всего Вам нужно, а что нет. Начнём по порядку:
- Вводной кран. Наверное единственная вещь на вводе, без которой обойтись не удастся. И лучше, если он будет надёжным. Я, обычно, ставлю усиленный "Бугати". Но, есть и другие производители, не вызывающие нарекания.
- Фильтр магистральный. Он задерживает крупный песок, которого в нашей воде хватает. Тем самым он защищает все приборы, которые стоят после него. Отказаться от него можно, тем более, что в старых домах он был не придусмотрен. Но, если Вы будите устанавливать счётчики воды, отказаться от него не получится, так как его устанавку перед водомером требует Мосводоконал.
- Счётчик воды. Всё идёт к тому, что скоро всех обязуют их поставить. Но пока, это не обязательно. Хотя, те кто его поставил и зарегистрировал, говорят, что меньше стали платить за воду.
- Обратный клапан. Очень часто вмантирован в монтажный комплект водомера, но он там весьма не надёжный. Его роль, предотвращение подмеса в стояке через неисправные смесители в Вашей квартире. Есть и приборы, которые дают подмес в исправном состоянии, но при неправильной их эксплуатации. Этот прибор, скорее нужен Вашим соседям, при защите от Вас, чем Вам самому.
- Редуктор давления. Зашита приборов от гидравлических ударов. Если у Вас в квартире давление и так не велико, то он Вам только навредит, а не поможет. Как ни как, а он снижает давление.
- На фото, представленных выше, редуктор совмещён с фильтром тонкой очистки. Там установлена такая же сеточка, как и на магистральном фильтре, но с более мелкими ячейками. Это уже нужно не для приборов, а скорее для Вас самого. Но радниковой воды, она Вам всё ровно не сделает.
- Можно ещё поставить и Аквостоп, автоматически перекрывающий воду в случае аварии, и умягчитель воды, и много ещё чего, не представленного на фото. На сколько Вам это всё нужно, решайте сами.
- Да и установка коллектора не оьязательна. Конечно, коллекторная система сейчас считается предпочтительнее, но если для неё нет места, то и последовательная работает не плохо.
