Dima 1811 написал : учусь на сваршика
Если это Ваша будущая профессия лучше брать профессиональный аппарат. Например SSVA-160-2
20.03.2010 в 19:51:25
20.03.2010 в 20:34:18
animex написал : А нужен-ли электрод больше 3-ки, если человек собирается
может и не нужен, опять таки мы не знаем, что значит для человека
Dima 1811 написал : и чуток калымить по хозяйству...
может чуток это трактора со временем обваривать... :)
если серьезно, то я для себя сделал правило - надо брать с запасом и тогда все будет ОК.. я 3-ку не люблю... всякие электроды (марки) перепробовал... НЕ МОГУ варить... не получается.. беру 4-ку - все нормально и провар и даже толщина металла может до 2 мм быть - не прожигаю.. , а 3-кой, то прожгу, то шлака дофига, фиг знает почему так... может кто подскажет...
23.03.2010 в 11:39:12
yakomiru написал : вот blueweld prestig210 теперь не хватает для домашнего использования, а про более слабые вообще речи нет...
в каком смысле не хватает? я покупал мастер-202. Цена тут уже была - за глаза хватает. И швеллер 14-й варит, и ведро подваривал (но с тонким аккуратно естественно надо). Электроды жует - и ОК, и ЛБ-шки итд. На четверке ни разу еще не отключался (даже летом). Варил в основном в гараже. Лично я вполне доволен. Ежели ломаться не будет (ттт), своих денег однозначно стОит.
зы. 5-ой варить не пробовал, да и оно нафиг не надо для бытовухи.
23.03.2010 в 11:41:41
yakomiru написал : а 3-кой, то прожгу, то шлака дофига, фиг знает почему так... может кто подскажет...
может быть скорость сварки (скорость ведения электрода) попытаться поэкспериментировать-поизменять? ИМХО 4-ой мне тоже показалось проще шов хороший получить. Склоняюсь именно к тому, что зависит от скорости ведения и тока.
23.03.2010 в 13:43:27
yakomiru +1 за 4-ку. в Связи с этим и вопрос - какой надежный ИНВЕРТОР можно за деньги в р-не 15 000 RUR (1 500 000 BUR ) взять. У нас в регионе есть следующие: Genesis, zx7, Nikkey, Rongey это все китайцы, Oliver. Как на ваш счет китайцы надежны или все примерно одинаково. Посоветуйте че нить.
23.03.2010 в 13:52:04
Free_Wolf написал : надежный ИНВЕРТОР можно за деньги в р-не 15 000 RUR
SSVA с доставкой как раз за такие деньги. Гарантировано круче вышеназваных и не китай. Подробности у АВАКСА.
23.03.2010 в 14:31:52
7351 А какие у SSVA есть модели, модели больше 200 А есть хоть вообще? Предполагается возможность сварки металла до 8-10мм. Или для таких целей денег маловато и лучше вообще не парится а взять какой нить трансформаторный выпрямитель.
23.03.2010 в 14:53:18
за SSVA не скажу, а мастер - чистый китай, порадовало даже в какой то степени что в паспорте так и написано, в отличии от "немцев" и "итальянцев". Работает вполне нормально (правда пока судить особо не буду, только год прошел) Больше 200А - в пятнашку не влезете..
23.03.2010 в 15:02:08
главное чтобы аппарат надежный был, люблю запас надежности, а цена это 2-е
23.03.2010 в 16:44:54
Gins написал : может быть скорость сварки (скорость ведения электрода) попытаться поэкспериментировать-поизменять? ИМХО 4-ой мне тоже показалось проще шов хороший получить. Склоняюсь именно к тому, что зависит от скорости ведения и тока.
экспериментировал я с 3-кой... толку то.. руки и мозг не понимают, что мне от них надо... :) психологический барьер :) я давал профи сварному варить моим аппаратом и 3-кой.... у него все получается. Так что дело только в навыке... - приспичит - научусь.
Gins написал : в каком смысле не хватает?
да в прямом - начинаешь резать/дырявить - медленно (это после бооооольшого сварочника такое мнение... там 4-ка раскаляется нафиг при резки и труба 108-я на ура - как дерево бензопилой...) а тут ... мееедленннно... :) и иногда 4-ка не проваривает то, что нужно... редко такое конечно надо - приходиться болгаркой стык под желобок сначала сделать и потом уже варить.. а в 99 % случаях мой blueweld210 верный помощник... только неделю назад "променял" я его на полуавтомат... маме лопату надо было починить... трещины заварить... лопата советских времен .. так и не понял че за металл.. - прожигаю даже 2-кой , минут 10 мучался .. достал полуавтомат, углекислоту и спокойно заварил... заодно испытания маски провел (deluxe700s приобрел, ВЕЩЬ !)
23.03.2010 в 21:09:01
интересно, нах..... людям инвертор с 200 А и более в быту?вы электродами 5-6мм постоянно планируете работать? да и на 220В брать 200А и более нет смысла, на такие токи должны быть трёхфазники. взял себе ссва-160-2 и 3,4мм электроды плавят бешено, тока за глаза, и наверное электрод 5мм потянет. варил и сталь толщиной 10-16мм с небольшой разделкой-всё гуд.
