7351
7351
Донецк
23.03.2010 в 22:08:12
Free_Wolf написал : А какие у SSVA есть модели, модели больше 200 А есть хоть вообще? Предполагается возможность сварки металла до 8-10мм.
До 8-10 мм годится любой инвертор, у которого "честные" не китайские 140 А. У SSVA-160-2 "честные" - 180 А http://www.svarka.kharkov.ua/ А если возьмете еще "Подающее устройство SSVA-PU", у Вас будет еще и полуавтомат.
DED
DED
23.03.2010 в 23:21:21
7351 написал : У SSVA-160-2 "честные" - 180 А
А циферки -160 , что означают??
Free_Wolf
Free_Wolf
Минск
24.03.2010 в 11:12:11
А кто что скажет про аппараты Mitech (у нас в Минске такие тоже есть и много), говорят у них транзисторы Toshiba (Япония) а сими вроде как Эстонские. например Mitech MMA 205 реальны ли его характеристики.
7351
Донецк
24.03.2010 в 11:24:25
Free_Wolf написал : А циферки -160 , что означают??
Отсюда http://www.svarka.kharkov.ua/ "Основным назначением SSVA-160 является сварка электродами любой марки 1,6-3мм. без ограничений. При сварке электродом 4-5мм. до 180А предъявляются повышенные требования к сети(220В 25-30А)". Честно и предельно ясно в отличие от многих китайских товарисчей.
Gins
Gins
Миасс
24.03.2010 в 12:28:00
yakomiru написал : deluxe700s приобрел, ВЕЩЬ !)
знаю :) сам не нарадуюсь!
yakomiru написал : там 4-ка раскаляется нафиг при резки и труба 108-я на ура - как дерево бензопилой...) а тут ... мееедленннно
странно. я у себя так ток не задирал, чтобы раскалялась - но режет уверенно
Валёк написал : интересно, нах..... людям инвертор с 200 А и более в быту?
ну попробую объяснить. На моем 200А-нике при 200А ПВ-60%, при 160А ПВ-100%. Поэтому при сварке четверкой он и не захлебывается, и не греется. При том что в гараже сеть частенько просажена - можно тока добавить. А инвертор на 160А я лично не встречал с ПВ100%. Так что про пятерку Вы погорячились, ну точнее он может ее и потянет при хорошей сети, только после половины электрода отдыхать будет. Вот собственно поэтому. Машины же тоже люди покупают с пределами скоростей в 200-250 км/ч не для того чтобы так по городу кататься :) а запас он лишним не будет.
Free_Wolf
Free_Wolf
Минск
24.03.2010 в 12:52:18
2Gins И что за модель на 200А если не сикрет?
Gins
Gins
Миасс
24.03.2010 в 14:07:50
2Free_Wolf так я ж тут уже написал :) мастер-202. Китайский как сама суть :)
7351
Донецк
24.03.2010 в 14:36:01
Gins написал : А инвертор на 160А я лично не встречал с ПВ100%.
Отсюда http://www.svarka.kharkov.ua/ "Работает при сварке элетродом 4мм. по +35оС жаре без перерыва."
DED
DED
24.03.2010 в 16:14:30
7351 написал : Отсюда http://www.svarka.kharkov.ua/
Прочитал внимательно аж 3 разА, так и не понял к чему привязана цифра 160??
Suever
Suever
Оренбург
24.03.2010 в 16:18:19
DED написал : так и не понял к чему привязана цифра 160?? Пожаловаться на это сообщение
По логике, к току.
DED
DED
24.03.2010 в 16:20:53
Suever написал : По идеи к току.
Тогда о каких
идёт речь????
