2DED Обычно цифра в названии указывает на сварочный ток. И в описании есть ... ДО 180А,как максимал.
24.03.2010 в 16:24:27
24.03.2010 в 16:25:05
смотрите тут
AWELCO Свар. инвертор MIKRO 144 = 10253 руб.
чуть помощнее + кейс = 11452 руб.
24.03.2010 в 16:43:07
Suever написал : ДО 180А
Ну так и пусть пишут SSVA-179-2 , раз ДО 180А.
24.03.2010 в 19:53:25
ссва-160-2.палил на 140А четвёрку штук так 4-5 подряд, и никаких проблем, и тока хватает(даже дохрена-подрезы остаються), а на 160-170А и пятёрку потянет. я пользую в основном 3мм, реже 4мм(не люблю ею варить).а 3мм с головой хватает. варил ворота и толщину 3мм, и уголок 63-й, и навесы ф42мм к пластинам 10мм и хватает 3мм, необязательно накладывать катет шва в 15-20мм(смысла просто нет, лишний расход электродов и электроэнергии). пятёркой попробую варить для эксперимента на выходных,возьму у ребят наплавочные, посмотрим.
24.03.2010 в 20:01:30
DED написал : к чему привязана цифра 160??
А к чему ИМС 1700, фубаг 170 и т.д - ток 160А А еще куча аппаратов типа ММА 200 - с макс током (по паспорту) - 180 А. ИМХО лучше написать 160, а аппарат, чтобы выдавал 180. Но в случае с SSVA-160-2 Вам честно (в отличие от китайских товарисчей) прям в паспорте написали, что от обычной сети (квартирной) он выдает 160 А, при просадках сети до 170 В, а от проф. сети, которая может выдать 35 А аппарат выдаст честные 180 А. причем не надо выбирать один аппарат из десятка с которым "повезет". Как говорится - пути маркетинга неисповедимы.:)
25.03.2010 в 09:03:20
7351 написал : "Работает при сварке элетродом 4мм. по +35оС жаре без перерыва."
посмотрите (это к вопросу о ПВ.. там как и ожидалось при 160А - 60%. При 180А боюсь будет 10-20%)
На указанном Вами сайте я честно сказать кроме рекламы ничего не увидел, а рекламу типа "в жару наш сварочник работать не будет" вряд ли кто протолкнет :)
Впрочем спорить не буду - единственное в чем практически уверен, так это в том что потроха с (например моим) китайцем одинаковые.
В общем то если говорить про бытовые нужды, то хватит и 140-го ИМХО. Я купил то что было и то что понравилось их всего предлогаемого :)
25.03.2010 в 09:07:51
7351 написал : причем не надо выбирать один аппарат из десятка с которым "повезет".
точно так же скажет любой продавец, проталкивающий свой (и даже китайский) товар :) хотя это далеко не факт (видел и АВЕЛКО произв. италия, сгоревший, и копеечные китайские трансы, которыми не одну тонну переварили уже без проблем). В наше время с инструментами в любом случае присутствует лотерея.
25.03.2010 в 09:54:19
Gins написал : там как и ожидалось при 160А - 60%.
При 160А —40% оттуда же.:)
Gins написал : если говорить про бытовые нужды, то хватит и 140-го
Так и я о том же
Gins написал : так же скажет любой продавец, проталкивающий свой (и даже китайский) товар
Я не продаю сварочные аппараты, а о качестве сужу по отзывам на этом и других форумах.
Gins написал : В наше время с инструментами в любом случае присутствует лотерея.
Только вероятность выигрыша очень разная :)
25.03.2010 в 11:27:21
Пока что ни чего конкретного для себя не услышал.
К чему это я. Например практически все трансы у меня летели по атмосферным условиям, конденсат, влага, пробой, межвитковое КЗ и аминь. Особенно жалко последний бублик из пермаллоевой ленты типа Феникс. выходной ток достаточен если напрямую от 220 без балластника резать шестёркой. Бак диам 2,5м на даче под воду перерезал. Стенку в 15 мм болгарином резать затратно, кругов не напасёшся, да и абразивом дышать удовольствие ещё то. а 6кой пожалуйста и быстро. Степень конденсата вы не определите можно и летом день/ночь поймать.
У меня дружбан делает самопальные инверторы и не переломился поставить 3руб микрик на принудительный обдув-просушку сварочника перед работой. Очень помогает ПХВ рукав на всасе 3-5м (10 руб/метр) для воздухозаборника с форточки или соседнего помещения. принёс с улицы с мороза поставил хоботом к батарее включил обдув и через 15 минут гарантированно можно варить не опасаясь что сгорит по конденсату. Поролоновый сменный простейший фильтр и так далее. Даже если вся электроника залита компаундом то по грязи через год постоянной работы всё равно прошъёт. IP23 говорит само за себя.
Кто вскрывал, как оформлены потроха, контактные группы, чем выполнена изоляция, надёжность крепежа, расстояния между элементами. Фотки было бы здорово, тогда можно было бы как то объективнее оценивать. На какой элементной базе выполнены, соответственно сразу можно оценить рабочие и максимальные параметры.
Короче хочется циферок и реальных, честных параметров, а не рекламных заманух как с маркировкой магнитол в 2-3 килоВатта! Ну хотя бы как в простонародье тянет 3 или нет, режет 3 или нет. ну и так 4,5. реально постоянная работа S1 или на самом деле после 1 электрода полчаса остывает, как плывут параметры от нагрева и как держит нагрев. летом при+35+40.
У кого что есть ? было бы интересно. Ведь покупая вы всё равно проводите небольшой анализ, та кдавайте совместно определим лауреата = цена/какчество. Вроде наша общая цель.
25.03.2010 в 14:04:37
7351 написал : При 160А —40% оттуда же
а Вы не путаете с ПН? это то ,что дальше по тексту и на сколько мне известно ПН и ПВ - разные вещи?
7351 написал : Я не продаю сварочные аппараты, а о качестве сужу по отзывам на этом и других форумах.
ничего не скажу за ссва, но вот по поводу мастера его как ни странно хвалят. И на этом форуме еще ни одного в ремонт не поехало (в отличие от многих других), и по отзывам ремонтников - ни один еще не приходил. К слову - это не реклама, я и сам как ни странно начал узнавать эту информацию только после покупки
7351 написал : Только вероятность выигрыша очень разная
во-первых как и цена. Я понимаю что качественный немецкий инвертор моему фору даст на много, только вот стоит он как одна из комнат моей квартиры :) Не знаю как Вы, а для меня такая "лотерея" неинтересна. во-вторых, в наших краях видимо очень много подделок, потому как некоторый китайский инструмент пережил уже не одного "японца/немца". И это не говорит о плохом качестве макиты например, это говорит о том, что на самом деле внутри т.н. "макиты"...
25.03.2010 в 16:39:22
Gins написал : а Вы не путаете с ПН? это то ,что дальше по тексту и на сколько мне известно ПН и ПВ - разные вещи?
В данном конкретном случае - это одно и то же. Потому как не представляю, чтобы в течении 10 минут (а по советским нормам 5 минут) 60 % держал инвертор включенным в сеть, а 40 % выключенным - это о постоянной включения или ПВ. Пример: старые стиралки - там ПВ. Поэтому в случае с инвертором можно говорить только о постоянной нагрузки ПН. Правда не все производители указывают время цикла и окружающую температуру при которых они гарантируют ПН. Пример: мой ИМС 1700 - в документации указывается два ПН при цикле 10 мин - один при 20 градусах цельсия, второй - при сорока. Это пример честных французо-китайцев.:)
Gins написал : но вот по поводу мастера его как ни странно хвалят
Ничего не имею против Вашего аппарата (пусть радует Вас сто лет):)
Gins написал : качественный немецкий инвертор моему фору даст на много, только вот стоит он как одна из комнат моей квартиры
Как раз SSVA-160-2 стоит около 400 баксов, не намного дороже Вашего аппарата, а по возможностям вполне сравним с немецкими собратьями. А SSVA-160-2 был рекомендован в ответ на это
Free_Wolf написал : надежный ИНВЕРТОР можно за деньги в р-не 15 000 RUR
