mww08
mww08
Тюмень
01.02.2010 в 18:08:49
2ALARMus Есть такие подрозетники без дна, глубиной 40 мм. Вот он сначала присоединяется к установленному подрозетнику при помощи небольших шурупчиков, а к нему уже механизм розетки или выключателя.
avmal
avmal
01.02.2010 в 18:17:22
mww08 написал : Есть такие подрозетники без дна, глубиной 40 мм. Вот он сначала присоединяется к установленному подрозетнику при помощи небольших шурупчиков, а к нему уже механизм розетки или выключателя.
Ссылку дадите?
аматор1
аматор1
01.02.2010 в 18:19:15
avmal написал : Ссылку дадите?
и мну дайте!!!
ALARMus
ALARMus
03.02.2010 в 09:59:33
Шум идет именно через стену - пеноблок ну может 20см между квартирами :( Хорошо слышно соседей, а если прислонить слегка ухо к стене (на той же стене, но далеко от подразетников) так вообще все разборчиво и хорошо слышно, до мелких звуков звякающей посуды, льющейся воды.
Переделывать подрозетники уж очень не хочется. Уже их так хорошо пристроил 3 штуки один к одному прикрепленные.
Услышав такую звуккоизоляцию решил ее улучшить прикрепив к стене вспененый материал. Поэтому розетка может не дотянуть до подразетника и будет в распор вставать в этот звукоизолятор. В нем соответственно не закрепиться.
Идея в подразетником без дна хороша. Да ссылку бы.
avmal
avmal
03.02.2010 в 10:25:14
ALARMus написал : Идея в подразетником без дна хороша.
А зачем без дна? Если слой получится больше 42мм, то собираете такой же блок и крепите уже вровень с новым уровнем стены. Заготовку-то отверстия сможете выломать в дне новой коробки? Если меньше, то крепите в старые коробки шурупом 3х50.
ALARMus
ALARMus
03.02.2010 в 11:17:04
avmal написал : то собираете такой же блок и крепите уже вровень с новым уровнем стены
Во что крепим то ? Если в новый уровень стены - то в нее не крпибельно (вспененый материал - 4-5 см это и есть наращивание стены) Если к старому подразетнику, то новй подразетник должен быть: 1) не глубже 4-5см 2) каки-то образом плотно крепиться к старому подразетнику (Если взять подразетник для полых стен и снять с винтов лапки, которыми крепится к полой стене. И этими винтами вкрутиться в старый подразетник. Мне почему то кажется, что на 2-х винтах контсрукция будет шаткой и подвижной)
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2010 в 11:50:56
Стена (поверхность) в итоге мягкая будет? Из вспененного материала?
avmal
avmal
03.02.2010 в 12:23:41
Radio написал : Стена (поверхность) в итоге мягкая будет? Из вспененного материала?
Да что это психушка что ли? Наверняка слой штукатурки будет ещё. Может ГКЛ.
ALARMus написал : Во что крепим то ?
А что мешает уже сейчас старые коробки заштукатурить заподлицо и новые крепить уже к этой штукатурке, если больше некчему будет?
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2010 в 12:46:40
avmal написал : Может ГКЛ.
Для ГКЛ и подрозетники соответствующие существуют.
avmal написал : и новые крепить уже к этой штукатурке
Подрозетники крепить к штукатурке? Орригинальненько... :eek:
avmal
avmal
03.02.2010 в 13:37:55
Radio написал : Подрозетники крепить к штукатурке? Орригинальненько...
А что в этом оригинального? Вы этого не можете делать?
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2010 в 14:27:43
avmal написал : Вы этого не можете делать?
Не могу. А Вы можете? Прямо к штукатурке и всё?
