28.08.2018 в 00:27:26
Две картинки, для сравнения. БАРС 17178, OEM OrbisWill:
HRC 56-60.
Оригинал от Will (Radio- / TelefonZange):
HRC 60, без вариантов. :confused: Что это, OrbisWill не смог для БАРСА HRC60 сделать? Да ладно. Очень часто приводят картинку, из каталога Orbis, рассказывающую про OEM для Private Label.
Дескать, вот, ORBIS прямо предлагает любые рукоятки/чехлы и надписи, по выбору заказчика. На этом принято останавливаться и дальше не смотреть. Зачем, ведь отличие только в цвете ручек. Казалось бы. ;) А если прочитать текст до конца? Тогда выяснится, что помимо различных видов обработки поверхности инструмента и различных видов дизайна рукояток и надписей, ORBIS предлагает и различную термообработку заказанного инструмента, по выбору заказчика. Есть ли отличия в OEM ORBIS для KRAFTOOL? Не знаю. Странно то, что KRAFTOOL не спешил указать ни конкретный тип стали, ни твердость РК для инструмента, заказанного у OrbisWill. А там есть чем гордиться. Если, инструмент Kraftool обладает 100% соответствием оригиналу от OrbisWill.
28.08.2018 в 08:07:55
Один написал: Странно то, что KRAFTOOL не спешил указать ни конкретный тип стали, ни твердость РК для инструмента, заказанного у OrbisWill. А там есть чем гордиться. Если, инструмент Kraftool обладает 100% соответствием оригиналу от OrbisWill.
У меня от Виль есть длинногубцы Норд Крафтул, брал с распродажи, так вот насчет РК, на свой страх и риск перекусил им рессорную 1мм сталь, следов укуса обнаружено не было, подозреваю там закалка вообще выше 60 может оказаться, по мне так считаю, что очень повезло что такие крутые длинногубцы с вде ручками достались мне задешего...
28.08.2018 в 09:02:00
aspectre, для сторонних заказчиков фирмы наоборот стараются сделать лучше чем себе, ибо если фуфло прогонишь, заказывать больше не будут.
28.08.2018 в 09:40:51
dim-on написал: aspectre, для сторонних заказчиков фирмы наоборот стараются сделать лучше чем себе, ибо если фуфло прогонишь, заказывать больше не будут.
dim-on, Тоже думаю, что немцы не китайцы и не будут они делать столько, сколько они платят, это лозунг бракоделов, Вот как у мастера, он умеет делать либо хорошо, либо никак. А говорить, что Орбис там не прокалил как надо, потому что ему меньше заплатили или потому что заказчик попросил я очень сомневаюсь, что там пойдут на это
28.08.2018 в 10:23:06
aspectre написал: dim-on, Тоже думаю, что немцы не китайцы и не будут они делать столько, сколько они платят, это лозунг бракоделов...
Т.е., сначала OrbisWill предлагает разные "компоновки/варианты" изделий. Приходит заказчик, выбирает сталь С45, твердость кромок HRC56, обработку поверхности попроще. OrbisWill принимает техзадание на изготовление (и соответствующую оплату). Потом, после секундного колебания, заявляет: "Нет, мы не китайцы и не бракоделы, мы плохо не умеем!" И изготавливает инструмент из стали С60, калит кромки до HRC64 и.т.д. А как иначе, ведь:
dim-on написал: для сторонних заказчиков фирмы наоборот стараются сделать лучше чем себе, ибо если фуфло прогонишь, заказывать больше не будут.
Вы сами то в это верите? А что же тогда OrbisWill не сделал "лучше чем себе" при изготовлении упомянутых в примере ШГИ БАРС? :cool: С каких это пор, изготовление инструмента строго по ТЗ заказчика стало браком?
28.08.2018 в 10:47:04
А зачем заказчику заходить на дорогой европейской завод, только за именем?, если не будет заказываемая продукция соответствовать высоким стандартам качества этого завода, то и смысла нет, иди в Азии без исккственного ухудшения характеристик бери.
28.08.2018 в 10:57:56
dim-on написал: А зачем заказчику заходить на дорогой европейской завод, только за именем?
За made in Germany, причём, по сходной цене.
dim-on написал: если не будет заказываемая продукция соответствовать высоким стандартам качества этого завода
Вы понятиями то не жонглируйте, не надо. Дело не в "высоких стандартах качества завода", а в том, что OrbisWill предлагает заказчикам OEM изготовить инструмент с разными характеристиками. В том числе, со сниженными, если сравнивать с продукцией, выпускаемой под собственными брендами Orbis и Will. Что и видно на примере с ШГИ БАРС.
28.08.2018 в 11:13:09
Декстер про отлично выстрелил и без надписи маде ин, только на понимании где и на каком качественном оборудовании был произведен, по каким технологическим стандартам
28.08.2018 в 11:19:30
Один, в примере с "Барс" верхний предел также указан 60HRC. ИМХО, это значит только одно - калят также как и для себя, но впоследствии отсутствует даже выборочный контроль качества закалки. Не знаю сколько экономит на этой операции Orbis. Не думаю, что много.
28.08.2018 в 11:44:32
dim-on, ну справедливости ради, на упаковке и наклейках была искомая надпись. Тут показателен случай с новым форумчанином Rostefrei. Он заскочил в ЛМ, увидел надпись на Декстер Про "Сделано в Германии", купил и известил об этом форум. Не зная что это Фело и что на форуме об этом всем давно известно. Один прав когда пишет что, заветная надпись важна для розничного потребителя сама по себе, независимо от конкретного производителя. На это с удовольствием клюют. Другое дело, что я не очень верю в "экономию на спичках" европейских производств. Ну чего там особо наэкономишь? Вот Виха со своим ШГИ из Вьетнама - это да. Тут есть где сократить затраты. Но заветную надпись нанести не получается. Вероятно пытаются выехать за счёт своего имени только...
28.08.2018 в 12:56:14
Alarm,
Alarm написал: была искомая надпись.
